/ [КОНДИШН] Замена панели климата - развенчание мифа на BMW
    • Сообщений 8756
Народ, а что за шлеф там нужен для сервоприводов?сцылочкой, картиночкой, описанием помогите=))
Prof. Plinio Correa
    • На форуме с 12 06 2013, 16:06
    • Сообщений 42
Перечитал всю ветку несколько раз, но так никто конкретно не рассказал что же нужно поменять. Все пишут два сервопривода, но там походу ими только не ограничевается. Вчера разобрал, поехал на разбор купил сервоприводы по номерам из каталога дооснащения, приехал крутил их вертел, но так и не понял куда их приделать.
Господа кто переделал опишите подробно. Либо действительно нужно искать печку целиком от климата, сравнивать их на месте и чего не хватает перекидывать.
Тем кто озадачивается климатом - не имея представления как и что надо переделать в приводе не лезьте, зря убьете вечерок.
Буду искать печку.
    • На форуме с 21 02 2013, 12:21
    • Сообщений 153
    • Авто: BMW 320d, 2003 год
я забил но то, что одно из положений не дует ))))
    • На форуме с 09 03 2009, 14:28
    • Сообщений 855
    • Авто: 320i m-54
NBAHbl4 :
Буду искать печку.
Покупал печку от климата на разборе со всеми приводами и моторчиками. на неё посмотришь все станет ясно что надо переделать. Возни часов на 5 с пивком.
все из мрамора и гранита
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Миф развенчан, работать нормально не будет ::40::
    • Сообщений 42
алеха77 Все верно как только посмотришь на печку-донора все становится ясно. Одно НО на разборе в евроавто принесли мне печку от праворукой так там вообще другие привода.
Короче Я ВСЕ СДЕЛАЛ!!! ::dr::
Что для этого нужно: ведро терпения, килограм нервов и пальцы с пятью суставами, ну и пивасик для успеха.
А если серьезно: печка-донор 3500р.(на разборе называется корпус отопителя под климат,), СМОТРЕТЬ чтобы главное печка была с приводами и с косой (в некоторых местах предлагали за эту же сумму просто голый корпус) от нашей она отличается тем что на ней вместо наших шестеренок на приводе три моторчика на площадке, блок управления климатом 2000р, набор звездочек 580р (я использовал простые уголки).
Возни даже меньше пяти часов. Торпеду не снимал. Единственное в процессе придется вспомнить всех создателей этой печки, их родителей и прародителей. ::angry::
Делал фотки, если куму-то еще интересно могу попозже выложить фотоотчет.
Ferrum согласен миф развенчан, но только работать БУДЕТ.
    • Сообщений 42
А инструкция которую выкладывали тут где то в начале темы в pdf ПОЛНАЯ ЛАЖА. Единственное полезное в ней электрическая схема этого климата. А про переделки привода ::37::
Рекомендуем почитать на тему [КОНДИШН] Замена панели климата - развенчание мифа
    • На форуме с 17 04 2008, 13:39
    • Сообщений 576
    • Авто: e53 restyle D power
    • Изображения: 50
Ап! Поменял панель, все гуд, все работает! ::rulezz::
Красно-черная компаха) e36 - продал Бортовик
E46 320Ci продал Дневник
E38 730 ///D Power на BBS-ах 19"
E53 X5 restyle ///D Power
    • На форуме с 28 12 2013, 00:36
    • Сообщений 29
    • Авто: BMW 316 I 1.9
у меня такой же переделок стоит только проблемма в том что кнопки направления потока воздуха в соплы не работают они подсвечиваются но не реагируют.Кто может подскажите!!! может перепайку надо какую нибудь сделать?
    • Сообщений 25353
Погз
Нужно доп сервопривод установить, и все
    • Сообщений 29
а куда он ставится? и может знает какой он ?т.е маркировку.У меня сервопривод стоит один под бордачком
    • Сообщений 29
Погз :
почему тогда от крутилок все работает а кнопки не реагируют
    • На форуме с 11 02 2014, 19:21
    • Сообщений 16
magzmc :
А почему бы и нет???
Ведь в чём заключается климат - это в нужное время открывание и закрывание нужных заслонок, регулирование скорости вентилятора! Всё это происходит за счёт электроники и электроприводов заслонок - так?
Я так понял что на авте без климата - заслонки тоже электрические?? (из первой фотки видно что никаких тросиков не подходит к панельке) да и автор говорит что тупо подсоединил разъёмы и всё!!!
Остаётся только масги!!! Почему бы производителю их не сунуть в панельку от климата???
Так что думаю всё складно! Должно работать как климат-автомат!
Единственное, как я понял на автах с климатом, берутся показания с датчика забортной температуры - как с этим здесь???
Датчик вроде встроен в саму панельку климата, наружная температура не причем.
    • Сообщений 25353
Погз :
Погз :
Потому что у крутилок нет положения где все режимы активированы)
    • Сообщений 29
Shum :
Погз :
Погз :
короче нужен донор печки как написано выше и все!!!!
    • Сообщений 29
NBAHbl4 :
да пожалуй фото отчет нужен ты этим фото отчетом многим поможешь!ждем!!!!
    • Сообщений 42
Господа фотоотчет висит уже пол года, разжевано все до мелочей, смотрим внимательно и отпадают все вопросы.
Удачи.
viewtopic.php?f=47&t=102970
    • Сообщений 42
Модеры, если тема интересна людям может назвать по иному чтоб найти можно было.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Братцы, дайте ссылку на документы, по которым можно изучить алгоритм работы системы отопления-кондиционирования ::wow::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 18 11 2011, 21:04
    • Сообщений 126
привет всем
Вот прочитал всю тему так и не понял конечного результата .
Моя машина BMW E46 2004 климат панель с крутилками без тросиков с зади панели.
Вопрос можно мне ставить ставить панель с кнопками ?
Какой номер панели должен быть ?
Вот панель оригинальный номер который у меня стоит -
Панель управления кондиционера 64116931839..
Вот какие панели есть на ebay
1-- Панель управления автом. сист.конд. с AUC Для автомобилей с
Автомат.сист.контр.загрязн.наруж.воздуха = нет 64116956319
2... Панель управления автом.сист.кондицион. 64116956320
3 -- 64116902440
Подскажите, чем смазать вентилятор, который внутри панели климата, чтобы он не верещал?
    • На форуме с 23 01 2013, 19:57
    • Сообщений 1354
    • Авто: BMW 120i, e81, 2L,
трансмиссионкой
- BMW это наркотик, если влез то уже хрен соскочишь...
