/ Не могу открутить крышку маслозаливной горловины на BMW
    • На форуме с 26 05 2012, 18:16
    • Сообщений 867
    • Авто: 330CI SMG 2003
Проблема в следующем: двиг жрет масло, отчего приходится постоянно доливать по литрухе примерно каждую 1000 км. В последнее время крышку приходится откручивать двумя руками, как будто ее присасывает хрен как. В чем может быть причина? Мотор m54b30.
И еще вопрос: на работающем двигателе крышку должно присасывать к горловине? Если двиг работает и снять крышку обороты должны понижаться или повышаться?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 25 03 2012, 12:02
    • Сообщений 349
    • Авто: Audi Q5
Если присасывает,меняй КРКГ
Ремонт и обслуживание БМВ всех моделей. 8-495-505-21-66 или 8-906-043-33-30 Влад
https://vk.com/public112992639
    • Сообщений 867
Влад-Тушино :
Влад, приветствую! Нет, не присасывает...
    • Сообщений 867
помогите кто советом...
    • Сообщений 3397
Влад-Тушино :
наоборт только )))
    • Сообщений 3397
partyzan81 :
Проблема в следующем: двиг жрет масло, отчего приходится постоянно доливать по литрухе примерно каждую 1000 км. В последнее время крышку приходится откручивать двумя руками, как будто ее присасывает хрен как. В чем может быть причина? Мотор m54b30.И еще вопрос: на работающем двигателе крышку должно присасывать к горловине? Если двиг работает и снять крышку обороты должны понижаться или повышаться?
на холодную открой крышку,мотор должен начать неровно работать, если нет изменений - то кргк .
    • Сообщений 867
G.S.A. :
partyzan81 :
ок, попробую. кркг у меня после замены отходил всего 15 000... неужто он так бстро наелся?.. ::hm::
Рекомендуем почитать на тему Не могу открутить крышку маслозаливной горловины
    • На форуме с 07 04 2011, 14:53
    • Сообщений 685
    • Авто: BMW 328i
да все у тебя впорядке с КРКГ. наоборот. - это тест работы клапана. если бы изменений не было после откручивания крышки, вот тогда меняй
bumalik :
А у нас в Волгограде уезжает тот, кому на ямы поx.
    • Сообщений 6982
    • Авто: BMW e46 325i AT
::44:: ниче не понял) как должно быть правильно?)
    • Сообщений 2063
    • Авто: BMW E46 330Ci
Если крышку присасывает, значит КВКГ работает
    • Сообщений 867
похоже мнения разделились... ::16::
    • Сообщений 867
Скорость :
крышку не присасывает если открывать на работающем движке... открыть не могу крышку когда проеду 1000 км
    • Сообщений 5034
Влад-Тушино зачем фигню пишешь?
Крышка должна присасываться и когда ее открываешь, обороты начинают плавать...
система замкнутая, когда открываешь крышку, мотор через коллектор-далее через трубки и кркг начинает тянуть непосчитанный воздух из маслозаливной горловины... система простая до безобразия, а до сих пор многие задают вопросы, но больше поражают ответы на них
    • На форуме с 01 09 2012, 20:06
    • Сообщений 1761
    • Авто: E46 sedan 325 [продана] E46 Coupe 323 [разбита] E92 325XI катаю, вникаю :)
    • Торговая репутация: +13
Если открутить крышку, двигатель должен начать не ровно работать. А ты при замене кркг патрубки на наличие трещин проверял? Числил маслоотводящий патрубок, который в щуп вставляется?
В продаже купе viewtopic.php?f=4&t=141786
    • Сообщений 867
Alexandr Boyko :
всегда меняю клапан вместе со всеми патрубками
    • Сообщений 3397
Alexandr Boyko :
обычно 4 основных трубки меняют вместе с КРКГ.
    • Сообщений 867
главный вопрос в том, отчего невозможно открутить крышку?
    • Сообщений 1761
Ну создать такой вакуум в двигле что бы аш крышку открутить небыло возможности руками это абсурд. Скорее всего просто ее нужно заменить, что нибудь загнулось при закрытии и все. Или банально она прикипела
    • На форуме с 12 12 2011, 20:15
    • Сообщений 590
    • Авто: BMW e46 325
А зачем искать причину? Может руки накачаешь? ::daa:: ::xa::
Люди! Которые помогали весне и ели снег...
Вы зачем еще и асфальт сожрали???
    • Сообщений 867
dude2002 :
предпочитаю спортзал
    • Сообщений 3870
Alexandr Boyko :
Нет ничего в этом абсурдного,Я лично своими руками на многих bmw откручивал чут-ли не газовым ключом,и все из-за вакуума(это на работающем моторе) так то если заглушить то через некоторое время вакуум пропадает и крышку легким движением руки открываем!если у автора так все,то сто процентов клапан сдох!скорее всего он был неоригинальный если за 15000 здох!такие вещи вообще рискованно ставить неоригинал!
#bmwxclub
    • Сообщений 867
Александр325Сi :
Alexandr Boyko :
у меня не совсем так... обычно недостаточный уровень масла загорается либо когда глушу машину в гараже, либо на парковке на работе. Масло на горячую не доливаю, т.о. двиг за день на парковке или за ночь в гараже полностью остывает, пытаюсь открыть крышку уже на холодном движке...
    • Сообщений 3870
Ну тогда смени эту крышку..если не поможет то и клапанную тоже!
#bmwxclub
    • Сообщений 3870
А вообще попробуй перевернуть резинку на этой крышке,она может слишком прилипать....
#bmwxclub
    • Сообщений 867
ок
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
