/ Правая часть бака пустая, а левая полная, не зоводится. на BMW
    • На форуме с 08 12 2011, 23:28
    • Сообщений 637
    • Авто: BMW M3 E93, Mercedes-Benz S500 4 MATIC W221, Mercedes-Benz CLC200 Kompressor
Правая часть бака пустая, где насос, а левая полная, где датчик, не зоводиться.
В чем может быть причина?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
А как посмотреть сколько в левой половине? ::41::
    • На форуме с 12 11 2011, 15:10
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
у тебя два насоса.. тот который перекачивает говорит привет... меняй
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Как уровень посмотреть в левой половинке мозга?
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
тестом прибрки вроде можно... как я х.з
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Да это понятно) но у ТС датчик только слева.
    • Сообщений 637
датчики с обеих сторон, справа насос и датчик, слева только датчик и перекачивающий насос, управляемый топливным фильтром, вот теперь делема фильтр ли это или сама эта приблуда в баке слева.
Рекомендуем почитать на тему Правая часть бака пустая, а левая полная, не зоводится.
    • Сообщений 3325
butch :
Кто украл датчик справа? ::40::
    • Сообщений 3325
Noname444 :
Если порыскать в поиске то выяснится, что перекачивающий насос очень сильно зависит от производительности основного и при его приближающийся кончине часто происходит именно так как описано в 1посте, в перекачивающем насосе ломаться нечему на сколько я помню, он может забиться если только.
    • Сообщений 3870
меняй основной насос +фильтр топливный,И всё у тебя будет хорошо!
#bmwxclub
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Итого значит имеем ::xa::
Два насоса и два датчика....
И предложение сменить основной насос...
    • Сообщений 3870
Чтоб развеять сомнения в моей уверенности,возьмите плюхните в правую сторону пару литров топлива,(авто должно завестись)далее проверте давление топлива в упор(будет не более 4 бар)если всё так то сто процентов насосу конец и фильтру само собой!
#bmwxclub
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
Александр325Сi :
Не понимаю почему основному насосу ппц, если перекачивающий не перекачивает в сторону, где основной насос
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Заверяю ваши сомнения в своей уверенности,
Все равно не понятно есть ли топливо в левом баке.
    • Сообщений 3870
Shum :
Александр325Сi :
Перекачивающий работает от основного если тот в свою очередь более 6 бар выдаёт,если меньше значит и не перекачает так как давления для него не хватает...а хватает только на двигатель!
#bmwxclub
    • Сообщений 3870
butch :
открой левую сторону бака и загляни,датчики могут подвисать и тем самым врать!
#bmwxclub
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
::40::
Ну а у автора то сколько в граммах?
    • Сообщений 3870
butch :
::40::
с лева у него,около 20 литров болтается...
#bmwxclub
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Диагностика остатка топлива в Мазгве из Питера? ::40::
Представил, что у него там пусто, тогда что?
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
Парни, вы прежде чем писать что то, ТИС посмотрите.
1. Датчиков уровня 2 - в левой и в правой половине бака.
2. Топливный насос один! В правой половине бака.
3. Перекачка топлива из левой половины в правую происходит за счет обратки (возвращающегося бензина в бак). Забирается бенз из правой половины, идет через фильтр к регулятору давления, от регулятора давления излишки возвращаются в бак в левую половину. В левой половине находится некое устройство под названием струйный насос. Именно в нем за счет эжекции и происходит перекачка топлива из левой половины в правую.
4. Наиболее вероятные причины отсутствия перекачки:
4.1 Нет обратки - насос не создает необходимое давление (вернее не давление, а производительность, давление он еще пока создает) - весь бенз уходит в мотор, в бак сливаться нечему. Машина при этом едет практически так же как и ехала. Но отсутствие перекачки первый признак скорой кончины насоса.
Забитая сетка (фильтр грубой очистки) на входе насоса. При этом бывает заметно что машина стала ехать хуже... особенно в режиме "тапка в пол". Аналогичные симптомы при забитом основном топливном фильтре.
4.2 В бак пробрались чьи то кривые руки. Перепутаны, сломаны или не поставлены на место трубки внутри бака.
Что делать и кто виноват:
Заливаем в бак 5 литров бензина. Двигатель запустился? - Запустился.
Скидываем сиденье. Отсоединяем топливный шланг СЛЕВА. Опускаем в бутылку, запускам двигатель смотрим наличие обратки.
Обратки нет - вынимаем насос из ПРАВОЙ половины бака. Смотрим забитость сетки, наличие трубок на своих местах... Все ок? Ок. Меняем топливный насос. Не упоминаю про топливный фильтр под днищем - надеюсь что все его меняют по регламенту. Если история умалчивает о последней дате замены фильтра, есть смысл сначала поменять его. Ну а потом уже насос. ::daa::
Обратка есть - вскрываем обе половины. Ищем поломанные, не подсоединенные трубки.
Отдельно в запчасти идет только струйный насос. Все остальные потроха идут вместе с баком.
Это наиболее распространенные причины. Можно в ФАК. ::22::
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
Последний раз редактировалось МоRо 01 03 2014, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 637
Значит, снял сегодня всёв левой части почти полная, правая пуста, налил бенза завелась,
мерил давление на рейке было при зажигании 2.5, при старте и работе двигателя 3.5, у друга на е39 с таким же мотором 3.5 постоянно.
недавно менял топливный фильтр knecht/mahle, может он косячный?
завтра ещё померию давление на самом насосе, если меньше 6, то тогда как я понимаю под замену его?
А, если давление будет в норме, то что тогда менять фильтр или левый?
    • Сообщений 3870
Не будет давление в норме...если на перекачивающем шланг не слетел!
#bmwxclub
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Прежде чем птиц читать, многие предпочитают тут затереть, развернуть скажем так проблему...
И получив ответ менять все подряд мужественно попасть с первой попытки в жопу ::21::
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
butch :
Хорошо сказано! ::23::
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
-=WEST=- :
Noname444 :
::daa:: Просдо здох насос и все замена все решит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
