03 12 2012, 11:18
Март 2010 года.
В общем, подвернулась мне хорошая машинка знакомых... BMW 320D Touring E46 2001 года. Не самая богатая комплектуха, но всё что надо есть Машина пригнана из Германии в 2007 году, как раз знакомыми для себя. Пробег на момент моей покупки по одометру был около 100 тыс.км. Сколов почти нет - чуть-чуть спереди на капоте. Следов ремонта и битости по кузову и днищу нет, но видно что сверху красили передний бампер. Это не удивительно, т.к. машина довольно низкая (как я понял, для РФ делают выше). Под капотом всё чистенько и аккуратненько... и очень плотно. Сколько пробег в реале не знаю… Главное состояние авто! Пробивали по дилеру - JR71090 последняя запись 02/04/2003 Walkenhorst Ibbenb; ren GmbH Autohaus, Ibbenb; ren D - 77,347 km… С учётом того что у моих знакомых тут она практически стояла – трудно сказать сколько пробег… Предложение купить авто появилось довольно неожиданно... Машину пригоняли для девочки, чтобы она ездила на работу в Москву. После пары таких поездок она сказала что на автобусе ей проще, и машину тупо поставили на прикол - ездили дай Бог раз в неделю до магазина "Следы" того что машина долго стояла имеются, но это ерунда. Про машину вспомнили где-то в декабре, по первому гололёду, когда в хозяйский CX-7 сзади влетел АЗЛК, и сделал на иномарке из 2-х мостов 1. Решили что пока с маздой будет разбираться страховая будут ездить на БМВ. Но не тут-то было! Там ведь Дизель, а солярочка летняя да ещё и давно не езженая... В общем, притянули её отогреваться ко мне в гараж - там-то я её и увидел Соббсно я её как увидел - так и сразу она у меня завелась, после чего мне знакомые предложили её купить. Данная покупка сильно затянулась, т.к. Мираж почему-то никому был не нужен, а потом хозяева БМВ уехали в Египет отдыхать на месяцок. А как приехали - тут и Мираж почти продался, да и они сами спрашивали, буду ли я покупать их трактор. Вот так я и купил эту машину... Снять-поставить на учёт машину в одном и том же ГАИ - очень быстро дело, т.к. 2 раза осмотр проходить не надо, да и ГАИ ограничены 3-мя часами Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
03 12 2012, 11:19
Что я могу сказать про эксплуатацию и ремонт в сравнении:
1. Более сложный агрегат чем Мираж, и фактически такой же как Легнум GDI. 2. Чтобы куда-то залезть по двиглу - надо разобрать кучу пластика и крышек под капотом, всё довольно плотно, а разных патрубков там куча. 3. Почти всё что прикручивается - либо TORX, либо «Е»-шки, либо отвертка. Под торцевые головки и гаечные ключи почти ничего нет - только подвеска. 4. Очень тяжелый универсальчик - 1560кг... Легнум легче, хотя и больше! А про Мираж и говорить нечего с его 970кг. 5. Как работает АКПП не чувствуется вообще! При этом переключения очень частые, т.к. дизельный мотор не такой оборотистый как бензиновый. Хотя первый момент старта на АКПП довольно задумчивый. В остальном я бы сказал работает как на Легнуме. 6. Момент с низких оборотов - это ВЕЩЪ! Ползти на низких оборотах не составляет какого-либо труда и нагрузки для машины. Пик момента приходится на 1700 оборотов и ровный до 3500-4000! Далее идёт спад. Но этого и так много! В обычном режиме АКПП старается держать обороты около 2200. 7. Системы стабилизации вроде нет, но антибукс работает отлично. Система как бы придушает двигатель и подтормаживает задние колёса. Система может отключаться с кнопки, что очень удобно и интересно - надо учиться ездить 8. По салону могу сказать что шумоизоляция отличная! Есть некоторые неудобные или непривычные мне вещи в управлении светом, или БК. Что меня очень порадовало – мягкий пластик салона! Терпеть не могу твёрдый… 9. Непривычна педаль в полу, как на КАМАЗе Удобно, но непривычно... да и звук соответсвующий.. 10. В машине "как бы" узко... По размерам она практически как Легнум, но из-за спорт-сидений, и вообще крупных панелей в машине кажется что узко. Для использования ручника мешается подлокотник (он откидывается назад, такая же проблема была на Гольф-4 GTI у друга). Для задних пассажиров места достаточно, но всё равно маловато. 11. Багажник меньше чем в Легнуме, но зато можно открыть отдельно заднее стекло на двери багажника 12. АКБ в боковой нише («Щеке») багажника, и ЦЗ электрический. Если сняли АКБ и закрыли заднюю дверь - то лезть его ставить придётся через передние двери 13. Огромное количество всяких пластиковых панелей, которые закрывают любые провода, контакты и прочее. Всё ящички и бардачки изнутри обклеены мягким материалом а-ля маделин, чтобы внутри ничего не гремело. 14. Куча регулировок передних сидений, дополнительная регулируемая подушка под коленки. Трансформируемые задние сиденья, огромный подлокотник сзади. Сетка в багажнике, на спинках передних сидений. 15. Родные рейлинги на крыше, хотя я не знаю зачем они мне, но красиво 16. Удобны легко-меняющиеся фильтр салона и топливный фильтр. Но при этом очень сложно поменять воздушный - много разбирать. 17. Не закрывающийся лючёк топливного бака блокировка от ЦЗ не в счёт. 18. Отдельный бачек для омывайки для заднего стекла, но при этом его горловина для заливки в неудобном месте Посмотрел бы я в лицо тому. Кто это проектировал… 19. Вибрация на ХХ (GDI отдыхает в сторонке), при этом если стоишь на D она чувствуется меньше. Позже буду исправлять. 20. Неудобный ключ ЦЗ с управлением сигналкой, неудобное управление сигнализацией. Хотя штатная сигналка ни о чём вообще… Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
03 12 2012, 11:19
Первая проблема была с тем, что быстро дохнет АКБ. или что-то такое… При этом если машина завелась - работает как часы и тянет как танк! Т.е. проблема точно с системой запуска. По симптомам – как буд-то сильная просадка АКБ… Как закоротили… Замена АКБ и проверка проводки ничего не решила. Было решено снимать стартер. Как снял – проблема сразу обрисовалась: износ втулки стартера, как итог перекос статора. Под замену, в ремонт решил пока не отдавать…
Цены на оригинальные запчасти такие же как на Легнум. По неоригиналу что-то даже дешевле есть... Я бы сказал что по запчастям цены одинаковые... вот самому обслуживать сложнее - это ФАКТ! Чтобы куда-то долезть, надо почти пол машины разобрать! Всё очень плотно под капотом, и всё закрыто со всех сторон пластиковыми щитками и шумоизоляцией... отсюда дороже нормочасы и как итог цена. Ездили в Питер с другом… Съездили просто ОТЛИЧНО! Ездили супругами на 2-х машинах, я на своей и друг на Алтеззе RS. Машины показали себя отлично! У меня расход получился около 7 литров на 100км. Я проехал около 860км на баке в 63литра, с хорошими и частыми обгонами, скорость старались более 140кмч держать, небольшие пробки были, и у меня ещё осталось топливо лампочка загорелась только когда уже приехали домой. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
03 12 2012, 11:20
Ну а теперь про расходы и пробеги…
Что сделано: - Марка что поставлено: - Дата: - Пробег машины: - Цена материалов: - Цена работ: "Блок управления отопителем (""Ёж"")" - Hella (Behr) 5HL 351 321-191 - 10.03.2010 - 100980 - 2 176,67р. - 0,0р. Стартер - ATS ATSCS1265 - 11.03.2010 - 101000 - 4 405,58р. - 0,0р. Новые дворники - Valeo VM209 для E46 580+500мм - 13.03.2010 - 101100 - 1 920,00р. - 0,0р. Сигнализация - С обратной связью - 22.03.2010 - 101500 - 9 960,00р. - 0,0р. Сирена неавтономная для сигнализации - 117dB 20W однотональная - 22.03.2010 - 101500 - 200,00р. - 0,0р. Концевик капота - Маленький, пластиковый от сигналки - 22.03.2010 - 101500 - 0,00р. - 0,0р. Диск тормозной передний (2шт) - ATE 24.0322-0115.1 (с проточками) - 24.03.2010 - 101600 - 3 883,08р. - 0,0р. Колодки тормозные передние, комплект - Febi 16343 - 24.03.2010 - 101600 - 1 096,63р. - 0,0р. Болт с цилиндрической головкой с шайбой - BMW 07 11 9 901 913 - 24.03.2010 - 101700 - 55,32р. - 0,0р. Брызговики универсальные - Чешские, резиновые - 28.03.2010 - 101900 - 375,00р. - 0,0р. Прокатка и балансировка летних колёс - Оригинальные Диски 44-дизайн. - 31.03.2010 - 102300 - 1 500,00р. - 0,0р. Фильтр масляный двигателя - Fram CH9011ECO - 02.04.2010 - 102700 - 244,65р. - 0,0р. Масло для двигателя - Mobil Super 3000 X1 DIESEL 5W-40 (8 литров) - 02.04.2010 - 102700 - 2 560,00р. - 0,0р. Пробка поддона картера - Febi 27531 - 02.04.2010 - 102700 - 60,86р. - 0,0р. Кольцо уплотнительное для пробки картера - Febi 27532 - 02.04.2010 - 102700 - 5,53р. - 0,0р. Огнетушитель порошковый - Выпуск от 12.09 - 03.04.2010 - 102720 - 255,00р. - 0,0р. Автомобильная аптечка - ФЭСТ - 03.04.2010 - 102720 - 219,00р. - 0,0р. Фильтр салона, угольный - Starke 101-303 - 05.04.2010 - 102830 - 460,41р. - 0,0р. Воздушный фильтр двигателя - MAHLE LX823 - 20.04.2010 - 103800 - 0,00р. - 0,0р. "Промыл ""писалку"" заднего стекла." - Пробил воздухом грязь, вычистил. - 20.04.2010 - 103800 - 0,00р. - 0,0р. Определил и долил чуть антифриз. - Красный, Оригинал G-12. Банка 1,5 литра - 29.04.2010 - 104300 - 650,00р. - 0,0р. Замена передних стоек стабилизатора - FEBI 17377 - 14.05.2010 - 105700 - 746,10р. - 0,0р. Клипсы крепления ковриков салона - 51 47 8 243 734 (4 штуки) - 14.05.2010 - 105700 - 187,84р. - 0,0р. Клипсы крепления защиты на подрамник - 07 14 6 981 767 2-штуки - 14.05.2010 - 105700 - 77,76р. - 0,0р. Динамики в багажник - Pioneer TS-G1711i - 10.06.2010 - 107400 - 1 332,00р. - 0,0р. Передний амортизатор левый - Bilstein VNE-A313 - 14.06.2010 - 107823 - 2 856,96р. - 0,0р. Передний амортизатор правый - Bilstein VNE-A314 - 14.06.2010 - 107823 - 2 856,96р. - 0,0р. Датчики износа передних тормозных колодок - Jp Group 8834351164371 2-штуки - 14.06.2010 - 107823 - 299,96р. - 0,0р. Сделал рычаг сломанного датчика автокорректора - "Наложил ""металлическую"" шину" - 14.06.2010 - 107823 - 0,00р. - 0,0р. Крепежные пистоны для накладок порогов - 51718184574 - 5 штук. - 01.07.2010 - 108600 - 98,05р. - 0,0р. Заменил лампы дальнего света 2 штуки - NARVA 98518RPW белый спектр, H7 55W - 06.07.2010 - 109250 - 732,00р. - 0,0р. Заменил лампочки передних габаритов 2 штуки - NARVA 70717RPB белый спектр, W5W галоген - 06.07.2010 - 109250 - 268,00р. - 0,0р. Заменил Задние тормозные диски - ATE 24.0119-0107.1 (2 штуки) - 23.07.2010 - 112100 - 3 310,00р. - 0,0р. Заменил Задние тормозные колодки - ATE 13.0460-7090.2 (комплект) - 23.07.2010 - 112100 - 1 070,00р. - 0,0р. Сайлентблок рычага заднего внутренний - Lemforder 21383 01 (2 шт.) - 24.07.2010 - 112150 - 608,66р. - 0,0р. Сайлентблок рычага заднего внешний - Lemforder 30713 01 (2 шт.) - 24.07.2010 - 112150 - 1 003,96р. - 0,0р. Шайба эксцентриковая, уплотнительная - 33 32 1 094 653 (2 шт) - 24.07.2010 - 112150 - 58,98р. - 0,0р. Болт эксцентриковый задней подвески - 33 32 6 772 698 (2 шт) - 24.07.2010 - 112150 - 578,54р. - 0,0р. Заменил родную гофру глушителя - Гофра 60х100. Варили аргоном. - 09.08.2010 - 113000 - 1 023,00р. - 800,0р. Заменил левый задний плавающий сайлент - Febi 12700 - 13.08.2010 - 113200 - 430,00р. - 0,0р. Заменил переднюю левую рулевую тягу в сборе - MEYLE 32106777503 - 15.08.2010 - 113500 - 1 430,00р. - 0,0р. Заменил переднюю правую рулевую тягу в сборе - MEYLE 32106777504 - 15.08.2010 - 113500 - 1 430,00р. - 0,0р. Пыльник рулевой рейки - SWAG 20 80 0008 (НЕ ПОДХОДЯТ!!!) - 15.08.2010 - 113500 - 499,14р. - 0,0р. Фильтр масляный двигателя - Knecht (Mahle Filter) OX 153 D2 - 15.08.2010 - 113500 - 395,00р. - 0,0р. Масло для двигателя - Mobil Super 3000 X1 DIESEL 5W-40 (4 литра) - 15.08.2010 - 113500 - 1 280,00р. - 0,0р. Сделал сход-развал на машине. - Электронный новый стенд. - 15.08.2010 - 113500 - 0,00р. - 1 200,0р. Рычаг стеклоочистителя заднего стекла - 61 62 8 220 830 - 19.08.2010 - 113700 - 1 244,86р. - 0,0р. Кронштейн глушителя задний - Hans Pries 500191016 - 19.08.2010 - 113700 - 307,66р. - 0,0р. Кольцо уплотнительное корпуса маслянного фильтра - 11 42 0 006 836 - 25.08.2010 - 113950 - 76,68р. - 0,0р. Кольцо уплотнительное корпуса маслянного фильтра большое - 11 42 1 744 001 - 2 штуки - 25.08.2010 - 113950 - 55,66р. - 0,0р. Кронштейн глушителя средний - Hans Pries 500177016 - 01.09.2010 - 114010 - 210,88р. - 0,0р. Зимние шины на дисках (комплект) + 1 диск - Б/У 88 Design, Резина ContiWinterViking-2 205-55-16 - 02.09.2010 - 114090 - 15 000,00р. - 800,0р. Кожух оси заднего стеклоочистителя - 61 62 8 222 510 - 03.09.2010 - 114260 - 78р. - 0,0р. Заменил масло в редукторе заднего моста - Castrol TAF-X 75W-140 - 09.09.2010 - 114500 - 1 154,00р. - 0,0р. Установил Иммобилайзер - с меткой - 24.09.2010 - 115100 - 6 560,00р. - 0,0р. Фильтр топливный - Knecht (Mahle Filter) KX 69 - 04.10.2010 - 115400 - 267,70р. - 0,0р. MP3 Плеер CAA - Купил Б-У, 4-е поколение, SD + USB + AUX - 08.10.2010 - 116000 - 2 000,00р. - 0,0р. Комплект сайлентблоков передних рычагов - MEYLE MEYL-300 311 2604/HD - 23.10.2010 - 116700 - 2 300,00р. - 0,0р. Заменил свечи накаливания - 4 шт. Denso DG-145. - 20.11.2010 - 118600 - 1 528,16р. - 0,0р. Присадка к дизтопливу - Castrol TDA - 30.11.2010 - 118850 - 389,00р. - 0,0р. Фара правая передняя с электромотором чёрная - BME4698-001-R (DEPO) - 11.01.2011 - 120300 - 2 549,00р. - 0р. Кронштейн фары и омывателя - 63 128 380 188 - 11.01.2011 - 120300 - 1 980,00р. - 0,0р. Фара противотуманная левая - BME4698-070-L (DEPO) - 11.01.2011 - 120300 - 820,00р. - 0,0р. Крышка буксирной проушины - 51 118 213 685 - 11.01.2011 - 120300 - 518,00р. - 0,0р. Накладка на бампер под номерной знак - BM33-000-L0 - 11.01.2011 - 120300 - 370,00р. - 0,0р. Бампер передний - PBM04004BA (TYG Тайвань) - 11.01.2011 - 120300 - 2 430,00р. - 6 000,0р. Решетка бампера передняя правая чёрная (частично закрытая) - BME4698-190B-R - 11.01.2011 - 120300 - 140,00р. - 0,0р. Решетка радиатора (ноздря) передняя правая Хром-Чёрная внутри - PBM07010GAR - 11.01.2011 - 120300 - 515,00р. - 0,0р. Фара противотуманная правая - BME4698-070-R (DEPO) - 11.01.2011 - 120300 - 880,00р. - 0,0р. Поворотник левый передний белый - BME4698-030W-L (DEPO) - 11.01.2011 - 120300 - 270,00р. - 0,0р. Поворотник правый передний белый - BME4698-030W-R (DEPO) - 11.01.2011 - 120300 - 270,00р. - 0,0р. Молдинг бампера передний правый чёрный - BME4698-170B-R - 11.01.2011 - 120300 - 315,00р. - 0,0р. Молдинг правый под фару с отверстием под омыватель - BME4698-131-R - 11.01.2011 - 120300 - 505,00р. - 0,0р. Молдинг бампера передний правый чёрный - 51 118 195 290 - 22.01.2011 - 120520 - 1 015,00р. - 0,0р. Ограничитель двери передний - 51 218 160 959 - 22.01.2011 - 120520 - 1 705,00р. - 0,0р. Решётка бампера передняя нижняя центральная - BME4698-190 - 29.01.2011 - 120800 - 375,00р. - 0,0р. Решётка бампера передняя левая чёрная - BME4698-190B-L - 29.01.2011 - 120800 - 130,00р. - 0,0р. Фильтр масляный двигателя - Knecht (Mahle Filter) OX 153 D2 - 12.02.2011 - 121390 - 395,00р. - 0,0р. Масло для двигателя - Mobil Super 3000 X1 DIESEL 5W-40 (4 литра) - 12.02.2011 - 121390 - 1 300,00р. - 300,0р. Новый АКБ - Bosch Silver Plus S5 600402083 - 21.02.2011 - 122300 - 6 981,00р. - 0,0р. Фильтр топливный - FRAM C8990ECO - 22.02.2011 - 123520 - 300,00р. - 0,0р. Заменил оба дворника лобового стекла - BOSCH AeroTwin AR728S (комплект) - 07.03.2011 - 123700 - 980,00р. - 0,0р. MP3-CD Changer - От BMW X3, встаёт без каких-либо переделок. - 26.03.2011 - 124750 - 10 000р. - 0р. Рычаг подвески передний правый - Lemferder-1791901 (Германия) - 29.04.2011 - 126180 - 5 030р. - 0р. Отбойник заднего амортизатора - HANS-500032015 2 шт. - 01.05.2011 - 126186 - 380р. - 0р. Защитный кожух заднего амортизатора - FEBI-F26941 2 шт. - 01.05.2011 - 126186 - 110р. - 0р. Задние амортизаторы - KYB-343255 2 шт. - 01.05.2011 - 126186 - 3 000,00р. - 0,0р. Воздушный фильтр двигателя - Hans Pries 500 227 755 - 22.05.2011 - 127400 - 530,00р. - 0,0р. Заменил топливную трубку обратки с форсунок - Топливный шланг от ВАЗа. - 22.05.2011 - 127400 - 220,00р. - 0,0р. Упорный буфер крышки багажника - 51 49 8 236 632 - 23.05.2011 - 127500 - 605,00р. - 0,0р. Прокладка впуска квадратная 4шт - 11 61 7 790 198 - 13.06.2011 - 128020 - 257,00р. - 0,0р. Прокладка впуска круглая 4шт - 11 61 2 246 945 - 13.06.2011 - 128020 - 257,00р. - 0,0р. Шпилька впускного коллектора 5 шт. - 11 12 7 806 054 - 13.06.2011 - 128020 - 145,00р. - 0,0р. Гайка М7 для впуска 5 шт. - 11 61 7 545 279 - 13.06.2011 - 128020 - 110,00р. - 0,0р. Резиновая втулка для крышки фильтра 2 шт. - 31 42 1 236 240 - 13.06.2011 - 128020 - 130р. - 0р. Чистка впуска, вентиляции картера, заглушил EGR - Чистка от сажи и прочих отложений - 13.06.2011 - 128020 - 350,00р. - 0,0р. Масло для двигателя - Mobil Super 3000 X1 DIESEL 5W-40 (4,7 литра) - 24.06.2011 - 128205 - 1 600,00р. - 0,0р. Фильтр масляный двигателя - Knecht (Mahle Filter) OX 153 D2 - 24.06.2011 - 128205 - 405,00р. - 0,0р. Фланец на впуск вместо клапана EGR - Точили по размерам родного из нержавейки - 28.06.2011 - 128350 - 1 000,00р. - 0,0р. Выпуск из нержавейки - Сталь 304, трубы 70х2 и 63,5х1,5 - 07.08.2011 - 129900 - 13 000,00р. - 0,0р. Гофра для выпуска 64х115 мм - - 07.08.2011 - 129900 - 850,00р. - 0,0р. Вискомуфта вентилятора - BH-8MV 376 732-041 (Behr-Hella) - 20.08.2011 - 130200 - 3 160,00р. - 0,0р. Подушка двигателя правая - LMI-2495601 - 20.08.2011 - 130200 - 1 570,00р. - 0,0р. Подушка двигателя левая - LMI-2284501 - 20.08.2011 - 130200 - 1 560,00р. - 0,0р. Колечки уплотнительные 9х2.2 мм 10 штук - ERNG-212.610 10шт - 20.08.2011 - 130200 - 70,00р. - 0,0р. Болт крепления переднего бампера ASA - 51117007219 - 20.08.2011 - 130200 - 130,00р. - 0,0р. Стойки Стабилизатора задние 2 шт. - LMI 2275202 - 20.08.2011 - 130200 - 915,00р. - 0,0р. Передний щиток правого подкрылка - BM330016L-1R00 - 20.08.2011 - 130200 - 855,00р. - 0,0р. Колодки тормозные передние, комплект - ATE 13.0460-5405.2 - 04.09.2011 - 130500 - 1 430,00р. - 0,0р. Втулки переднего стабилизатора 2 шт. - BMW 31351094555 - 04.09.2011 - 130500 - 1 440,00р. - 0,0р. Передний щиток левого подкрылка - BMW 51718193811 - 18.09.2011 - 130850 - 1 540,00р. - 0,0р. Подушки АКПП 2 штуки - LMI-1326902 - 18.09.2011 - 130850 - 500,00р. - 0,0р. Фильтр топливный - Knecht (Mahle Filter) KX 69 - 17.10.2011 - 131700 - 269,00р. - 0,0р. Сделал сход-развал на машине. - Стенд + нагрузка (по TIS'у) - 04.11.2011 - 132100 - 500,00р. - 0,0р. Сальник выходного вала АКПП - 24 13 7 514 548 - 20.11.2011 - 132580 - 1 540,00р. - 0,0р. Прямоточный глушитель из нержавейки. - Сталь 304, внутри перфорация негорючая минвата. - 28.11.2011 - 132650 - 4 000,00р. - 0,0р. Масло для двигателя - Mobil 1 New Life 0W-40 (5 литров) - 02.02.2012 - 135300 - 2 600,00р. - 300,0р. Фильтр масляный двигателя - Knecht (Mahle Filter) OX 153 D2 - 02.02.2012 - 135300 - 395,00р. - 0,0р. Частичная замена жидкости АКПП - ~5 литров Petro-Canada, Dexron-6. - 04.02.2012 - 135350 - 6 640,00р. - 0,0р. Подготовка и покраска сколов на авто - Капот, ПП-крыло, ЗП-крыло, крышка-багажника(от номера) - 05.04.2012 - 136800 - 0,00р. - 15 000,0р. Стекло для фары левое - BOS1-1305621747 - 05.04.2012 - 136800 - 870,00р. - 0,0р. Стекло для фары правое - BOS1-1305621748 - 05.04.2012 - 136800 - 870,00р. - 0,0р. Решетка радиатора (ноздря) передняя левая Хром-Чёрная внутри - BME4698-100HB-L E46 - 05.04.2012 - 136800 - 655,00р. - 0,0р. Указатель поворота R жёлтый - Hella 2BA008404-021 - 05.04.2012 - 136800 - 790,00р. - 0,0р. Указатель поворота L жёлтый - Hella 2BA008404-011 - 05.04.2012 - 136800 - 790,00р. - 0,0р. Ролик натяжной ремня генератора и помпы - 11 28 2 244 754 (INO) - 10.04.2012 - 137020 - 830,00р. - 0,0р. Ролик обводной (паразитный) генератора и помпы - 11 28 2 247 435 (SKF) - 10.04.2012 - 137020 - 880,00р. - 0,0р. Клиновой ремень генератора и ГУР - Contitech CONT-5 PK 2030 - 10.04.2012 - 137020 - 530,00р. - 0,0р. Клиновой ремень привода кондиционера - 64 55 7 786 171 (Gates) - 10.04.2012 - 137020 - 380,00р. - 0,0р. Фильтр топливный - Knecht (Mahle Filter) KX 69 - 03.06.2012 - 138600 - 270,00р. - 0,0р. Воздушный фильтр двигателя - Filtron AK362 - 03.06.2012 - 138600 - 820,00р. - 0,0р. Фильтр салона, угольный - Filtron K1136A (с уплотнителем по контуру) - 03.06.2012 - 138600 - 430,00р. - 0,0р. Масляный фильтр вентиляции картера - BMW 11127791552 - 03.06.2012 - 138600 - 1 950,00р. - 0,0р. Натяжитель навесного ремня генератора - INA 533001910 - 03.06.2012 - 138600 - 1 905,00р. - 0,0р. Демпфер Крутильных колебаний (ШКИВ коленвала) - SNR 350.07 - 04.07.2012 - 140150 - 5 160,00р. - 0,0р. Частичная замена жидкости АКПП - ~5 литров Petro-Canada, Dexron-6. - 23.08.2012 - 141900 - 0,00р. - 0,0р. Переделал заглушку канала EGR(AGR) на выпуске - Посадил на термогерметик для выпускных систем. - 23.08.2012 - 141900 - 220,00р. - 0,0р. Снял и промыл интеркуллер + немного радиатор от пуха. - Керосином + отчиститель карбуратора + Керхер - 23.08.2012 - 141900 - 200,00р. - 0,0р. Замена передних стоек стабилизатора - Lemferder 1798101 (Германия) - 23.08.2012 - 141900 - 2 040,00р. - 0,0р. Тонировка задних стёкол на машине - Llumar 5% пропуск. - 01.09.2012 - 142200 - 0,00р. - 3 500,0р. Масло для двигателя - Mobil 1 New Life 0W-40 (5 литров) - 11.09.2012 - 142900 - 2 877,00р. - 0,0р. Фильтр масляный двигателя - Knecht (Mahle Filter) OX 153 D2 - 11.09.2012 - 142900 - 365,00р. - 0,0р. Термостат AGR (EGR) с фланцом на ДВСе - Behr 2.422.85 - 12.09.2012 - 142950 - 1 389,00р. - 0,0р. Пробка маслосливного отверстия - Febi 27531 - 12.09.2012 - 142950 - 62,00р. - 0,0р. Крышка радиатора - Meyle 3148009005 - 12.09.2012 - 142950 - 335,00р. - 0,0р. Кольцо уплотнительное - Reinz 41-70059-00 - 12.09.2012 - 142950 - 8,00р. - 0,0р. Антифриз, концентрат - FEBI красный - 12.09.2012 - 142950 - 740,00р. - 0,0р. Зимняя резина 2 баллона и прокатка-балансировка всей зимы - Continental ContiIceContact BD 205/55/16 94T (шипы) - 23.10.2012 - 144600 - 11 520р. - 1 000р. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
03 12 2012, 11:37
Мои фотоотчёты:
03 12 2012, 11:38
Eugene : ::rulezz:: Подскажи, ты дизель греешь? И есть "Итого" по затратам? Грею минуты 3 где-то. не столько для прогрева (дизель греть бестолку), сколько жижи разогнать по всем уголкам ))) Зимой автозапуск, если двигло остыло до -20. По затратам на данный момент: Мой пробег: 43620 (сейчас чуть больше) Потраченные деньги за всё время (список выше): 242 800,36 р. Расход Руб/км: 5,57 Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
03 12 2012, 11:50
Наконец-то, вписал всё сюда... Неудобно - ппц.
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] BMW 320D Touring 2001 г.в. Дорестайл
03 12 2012, 11:56
Eugene : Просто мне тут задвинули, что греть двигатель вредно. Не знаю почему, не уточнял. Могу лишь предположить что из-за сажевого фильтра, а его нужно "прожигать". Вредно с точки зрения износа и экологии. Но с экологией всё и так понятно. а вот с износом - у нас машины не ездят до тех пробегов, когда из-за износа от прогревов что-то сломается... не тот уровень. Eugene : По затратам что-то не дешево совсем. А ты прочитай внимательнее, и погляди что там за затраты. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
03 12 2012, 12:10
Eugene : Как я понял ты еще большую часть работы сам делал. Как бы руки растут откуда надо да и сервисов у нас нормальных нету. Как вижу что люди там делают - хочется отрезать им лишнее и ненужное... Eugene : А почему масло мобил выбрал? 1. Проверенный источник 2. Много машин на нём ездит из того же источника 3. Проблем у машины с этим маслом нет Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
07 12 2012, 09:10
07 12 2012, 09:18
Что-то не нашёл своих тем по замене Демпфера Крутильных Колебаний (Шкив Коленвала)...
Вобщем, поменять-то его несложно, а вот дефектовать на машине - сложновато... Я сменил все ролики и подшипники в генераторе, натяжитель - а оказалось шумел и звенел демпфер... Когда менял - читайте выше. Вот фото для сравнения: Слева отмечены следы "износа"... Вот до такой степени проворачивался демпфер из-за старой резины. Если этот демпфер просить на асфальт, то замечательно услышится звук, как гаечный ключ уронили... Звон кароче Если такой звук слышно при завод и глушении авто - скорее всего это демпфер Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
07 12 2012, 09:20
09 01 2013, 18:10
Сегодня этот демпфер крутильных колебаний разорвало при запуске двигателя.
Благо я сразу услышал грохот под капотом и сразу заглушил двигатель... Мне повезло - под капотом всё цело кроме демпфера... Демпфер вытащил, ремни снял, и поехал своим ходом в гараж. Без демпфера как-то даже лучше! И намного тише! Позывные к его кончине были - после морозов он опять начал звякать как было до его замены. Итог: Демпфер Крутильных колебаний (ШКИВ коленвала) - SNR 350.07 за 5160р - ГУМНО!!! Фото кончины: Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
12 01 2013, 17:20
24 01 2013, 19:45
Наконец-то я выехал на улицу )))
Заменил следующее: Шкив коленвала приводных ремней (Демпфер крутильных колебаний) - 11 23 2 247 565 - 145440км - 12350р. Насос водяной - HEPU P461 - 145440км - 4130р. (обнаружил люфт и решил заменить) Пока вроде всё ОК. Систему прокачал, печка греет, двигло работает без лишних шумов Самое удивительное, что на демпфере стояла штамповка, что выпущен он 26.06.2012.. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
21 03 2013, 15:22
Итак, очередная "партия" активностей с машиной:
Смена прошивки DDE 3.0 (Чип - небольшие изменения параметров в картах) 04.03.2013 - Пробег 147600, Отдал за мойку 350р, и сама работа 6000р. Замена щёток генератора Valeo 150А - Щётки поставил от ГАЗ-3310. Чуть подпилить и припаять. Родные почти под ноль стёрты 15.03.2013 - Пробег 148070 Цена щёток у нас в КЭМПе 78р. делал всё сам. Сменил крепежные защелки для салонных панелей 5 шт. - Оригинал 51 45 8 266 814 Денег 173р. Пока полёт отличный Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
19 04 2013, 12:02
В очередной раз порадовал свою машинку к тёплому сезону
Фильтр топливный - Knecht (Mahle Filter) KX69 - 445р. Фильтр салона, угольный - FRAM CFA8913 - 521р. Новая летняя резина 2 балона вперед + балансировка всех колёс - Michelin Pilot Sport-3 225/45/17 94Y - 11 800р. Фильтр воздушный двигателя - Filtron AK362 - 663р. Смазка доводчиков дверей и их петель - Смазка Teroson Пробег на данный момент 148990 км. Денег: 294505р. В среднем Рублей на 1 км пробега: 6,13р (без учёта горючки) Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
23 05 2013, 08:59
Ещё небольшой апдейт по вложениям денеХ.
Замена колодок тормозных. Передние, комплект - ATE 13.0460-5405.2 - 1258р. Замена колодок тормозных. Задние, комплект - ATE 13.0460-3605.2 - 940р. Замена задних пружин подвески (2 штуки) - Kayaba RJ 6201 - 2634р. Чистка и покраска всех тормозных суппортов (надоел их подржавевший вид!) Черная, матовая, акриловая краска. - 200р. Докучи почистил и смазал все тормозные суппорта (направляющие) - 510р. (Ликви-Молли для суппортов, медная) Решил попробовать новую эмблему на капот - Starke AB4375 - 320р. Родная эмблема облезла от мойки Керхером. Эта тоже не лучше - позже куплю с Е-Бея другую. Пистон крепежный для эмблемы на капот (2 штуки) - Vaico V20-0855 - 28р. Заменил масло в ДВС - Mobil 1 0W-40 (взял 6 литров, залилось 5 , допуск LL-01) - 2 600р. Масло не кушаем от замены до замены. Фильтр масляный двигателя - FRAM CH9011ECO - 253р. Пробка поддона картера - Febi 27531 - 63р. Сделал лючек в дюралевом подрамнике для слива масла. Вырезал и завальцевал из оцинковки. Пластиковый утерян был ХЗ когда до меня. Пластиковый самодельный что я уже делал - растрескался. Катаем дальше! Пробег на данный момент 150530 км. Расход денег: 6,14р/км без учета горючки. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
26 07 2013, 12:17
Ещё немного обновочек
Купил переднюю пластиковую защиту, Б-У. На ней более короткие "хвосты" чем у моей, но устанавливается отлично. Брал тут на форуме у maximX5 - 1500р. Блок навигации МК3. Так сказать пробую восставновить штатную навигацию, а то мой блок диски не читал почему-то... - 3000р. Диагностика поазала спорадическую проблему по датчику наддува, заменил на Facet 10.3117 - 2096р. Заменил сопливившийся сальник штока выбора передач АКПП. Стоял походу родной и просто рассыпался пи вытаскивании № 24 50 1 423 606 - 1435р. Заменил все трубки на выкуумной системе управления турбиной и АГР. Трубки взял Gates 3.2x2мм. Взял 2 метра за 200р Поставил распорку передних стоек Custom от Майфуна - 2500р и 280р доставка. Силиконовый напорный рукав на впуск - Армированный силикон от YJ-Racing (США, Е-Бей) - 900р с доставкой. Пока вроде всё... В планах помыть расходомер для профилактики. Пробег 154300км В среднем Рублей на 1 км моего пробега: 5,95р (без учёта горючки) Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
30 07 2013, 07:14
Собственно - распорочка. Да и силикон там чуть виден
Комментарий к файлу: Фото распорки на машине.
30 08 2013, 13:26
С апдейчу темку
Приехал силикон на вакуумную магистраль :
Комментарий к файлу: Силиконовая трубка 3,5мм
Ну и тот напорный рукав, что выше упоминал :
Комментарий к файлу: Напорный рукав 54мм
IntakePipe.jpg [ 80.27 KIB | Просмотров: 20625 ]
Мой пробег на данный момент: 55320км Расходы рублей на 1 км (без учёта солярки): 5,75р. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
31 01 2014, 14:06
Немного о насосе VP44.
Сейчас уже насос установлен, и я наконец-то езжу А то всё руки не доходили..... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
17 02 2014, 10:17
Так как начал ставить свой насос и заводить авто - докучи начал ставить и прочий фетиш...
Силикон на впуск (диаметр 54мм): :
Комментарий к файлу: Силиконовый шланг 54мм
Силикон01.jpg [ 68.51 KIB | Просмотров: 19762 ]
Комментарий к файлу: Обрезан и установлен.
Силикон на вакуум: :
Комментарий к файлу: Вакуумный шланг
26 02 2014, 08:22
Недавние расходы на авто:
Металлический уплотнитель под ТНВД - BMW 13512247195 - 118р. Опорное кольцо покачивающего насоса ТНВД - Bosch 1 460 126 003 - 708р. Кольцо уплотнительное для распределителя ТНВД - Bosch 1 460 225 007 - 106р. Кольцо уплотнительное для распределителя ТНВД - Bosch 1 460 225 008 - 128р. Сальник вала ТНВД - Bosch 1 460 285 006 - 135р. Подшипник качения в ТНВД - Bosch 1 460 925 001 - 574р. Башмак для ролика распределителя ТНВД (2шт) - Bosch 1 461 046 002 - 1112р. Ролики распределителя ТНВД (2шт) - Bosch 1 463 125 025 - 136р. Пружина для поршня опережения впрыска ТНВД - Bosch 1 464 695 018 - 102р. Подкачивающий насос ТНВД (комплект) - Bosch 1 467 035 018 - 8641р. Поршень опережения впрыска ТНВД - Bosch 1 467 045 002 - 3724р. Мембрана в топливный распределитель ТНВД (ремкомплект) - Bosch 1 467 045 032 - 543р. Ремкомплект насоса ТНВД (комплект) - Bosch 1 467 045 046 - 1044р. Проверка и Настройка ТНВД VP44 на стенде BOSCH - Дизель-Стандарт (гарантия 6 мес) - 12 000р. Силиконовый напорный рукав на впуск - Auto Silicone Hose Blue 54mm (2,15") 45 degree - 1200р. Датчик положения коленвала - Febi 31701 - 3050р. Фильтр топливный - Filtron PE 970 - 290р. Фильтр салона, угольный - Fram CFA8913 - 502р. Фильтр воздушный - SCT SB 081 - 478р. Масло для двигателя - Mobil 1 0W-40 (5 литров) (допуск LL-01) - 2100р. Фильтр масляный двигателя - Knecht (Mahle Filter) OX 153 D2 - 350р. Прикупил в запас шайбы уплотнительные для топливной форсунки (4шт) - Elring 293.140 - 145р. Итого на данный момент мой пробег 55920 км, и средний расход на машину 6,36 рублей на 1 км пробега. Общий пробег по одометру 156900 км. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
11 04 2014, 18:01
нормуль так
