№501
21 06 2013, 16:39
Парни, как бюджетно прибавить? Не хочется все читать, напишите по существу, что полезного бюджетно можно с мотором сделать.
№502
21 06 2013, 17:43
алексей328i
помень свечи и вырезать катализаторы |
№503
21 06 2013, 17:53
SHEVA : алексей328i помень свечи и вырезать катализаторы сделано ![]() |
№504
21 06 2013, 18:41
ну всё, астальное требует затрат
№505
21 06 2013, 18:58
SHEVA : ну всё, астальное требует затрат Я имел ввиду не кит, который сотню стоит ![]() |
№506
22 06 2013, 00:10
SHEVA : Поставил и я себе коллектор 3.0 Поехала машина лучше, расход упал (по питеру в режиме тапка в пол на каждом сфетофоре 30л 95го хватило на 278км ты его себе на 335 поставил
Gonzales : ломучесть авто имеет прямую зависимость от кривизны рук ее обслуживающих http://www.youtube.com/watch?v=9YblF5OB5Mk |
№507
18 02 2014, 14:13
по поводу мотора 2.8, заезжал с e60 525 194 л.с. - старт брал но у60 уходила чуть вперед, поменял выпуск, то есть коллекторы свои, поставил от m54? 2-3 передача я вырываюсь. на 4 догоняет.
дальше сделал прямоток из ь54 выпуска, ухожу вперед уверенно, на 4 скорости впереди на корпусов ну не знакю сколько 5 где то. редуктор 3.07, прошивка евро2, каты удалены. впуск сток я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
Рекомендуем почитать на тему Предлагаю обсудить мотор 2.8
№508
18 02 2014, 14:14
и вопрос парни, есть у кого размеры дросселя от m52tu? а то снимать чтобы вести токарю нет желания особого(((
№509
18 02 2014, 14:29
halis09 : по поводу мотора 2.8, заезжал с e60 525 194 л.с. - старт брал но у60 уходила чуть вперед, поменял выпуск, то есть коллекторы свои, поставил от m54? 2-3 передача я вырываюсь. на 4 догоняет. дальше сделал прямоток из ь54 выпуска, ухожу вперед уверенно, на 4 скорости впереди на корпусов ну не знакю сколько 5 где то. редуктор 3.07, прошивка евро2, каты удалены. впуск сток тока 192. там старый добрый м54 Филевский : А на 335 по твоему что?
№510
18 02 2014, 14:50
STR8 : halis09 : по поводу мотора 2.8, заезжал с e60 525 194 л.с. - старт брал но у60 уходила чуть вперед, поменял выпуск, то есть коллекторы свои, поставил от m54? 2-3 передача я вырываюсь. на 4 догоняет. дальше сделал прямоток из ь54 выпуска, ухожу вперед уверенно, на 4 скорости впереди на корпусов ну не знакю сколько 5 где то. редуктор 3.07, прошивка евро2, каты удалены. впуск сток тока 192. там старый добрый м54 верно я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№511
24 02 2014, 11:45
Peco_Meco : Кароч, если делать, то делать сразу и полностью! А именно: -впуск+ДИСА+дроссель -все патрубки от дросселя до корпуса воздушного фильтра+сам корпус -ДМРВ -ВПУСКНОЙ распредвал -форсунки от 3 литров -моторная проводка -электронная педаль газа -мозги MS43 Вот тогда Вы спокойно со столбика 2.8 снимите 230 сил безо всяких там чипов-шмипов. У меня на 328 электронная педаль стояла и так))) ( если мы про реостат говорим ) в стоке, может не на всех просто ставили. И еще на моей 328 было не Евро 3 а Евро 4. Могу кстати отдать выпускной коллектор с катами живыми на 328))) |
№512
25 02 2014, 22:11
https://www.bmwfanatics.ru/etk/index.php?opt ... nr=7500388
как так 323 и 330 ,что одинковый впускной распредвал ???? Gonzales : ломучесть авто имеет прямую зависимость от кривизны рук ее обслуживающих http://www.youtube.com/watch?v=9YblF5OB5Mk |
№513
25 02 2014, 22:22
Морячёк : https://www.bmwfanatics.ru/etk/index.php?option=catalog&task=node&baureihe=E46&karosserie=Cab&ktlgausf=ECE&erwvbez=330i&getriebe=N&mospid=47644&hg=11&btnr=&sachnr=7500388 как так 323 и 330 ,что одинковый впускной распредвал ???? Только на праворольных причем еще Филевский : А на 335 по твоему что?
№514
25 02 2014, 22:49
что за ерунду вы говорите?))
http://bmwcats.com/spares/7500388/usage/E46/ Ремонт любых редукторов - лс |
№515
25 02 2014, 22:52
toolshed : что за ерунду вы говорите?)) http://bmwcats.com/spares/7500388/usage/E46/ Тока то что написано http://etk.bmwsar.ru/numberb/11317500388/E46 Филевский : А на 335 по твоему что?
№516
25 02 2014, 23:08
а, ну да. Таиланд и Индонезия
еще и 2.4 http://bmwcats.com/bmw/catalog/E46/4770 ... 1/11_2202/ не знал
№517
25 02 2014, 23:09
мой любый моторчик че еще сказать
№518
07 04 2014, 11:06
парни НУЖНА прошивка
поставил впуск(впускной коллектор, диса, впускной распредвал) от m54b30 и выпуск от m54 (две трубы по 50мм, вместо одной 65мм) на столбик m52tub28. Верха стали интересные, низы потухли чуть. ПАРНИ КТО МЕНЯЛ ПРОШИВКУ ПРИ ТАКОМ СВАПЕ? ощущение что машине прям необходима правильная прошивка. я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№519
07 04 2014, 22:17
сбрось адаптацию
№520
07 04 2014, 22:34
SHEVA : сбрось адаптацию поможет? уверяют что прошится надо соклубники. я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№521
02 05 2014, 13:03
менял прошивку под удаленные каты и едет машина достойна
№522
19 06 2014, 18:45
Итог таков; максимум, что можно сотворить из 2,8 - это 2,9?;)))
Всмысле без замены мозгов с проводкой 1впуск 3,0 2выпуск 3,0/паук 3распредвал впуска 3,0 4коленвал, шатуны, поршня 3,0 Сколько в итоге момента и лошадей макс?? |
№523
19 06 2014, 21:48
alvlad : Итог таков; максимум, что можно сотворить из 2,8 - это 2,9?;))) Всмысле без замены мозгов с проводкой 1впуск 3,0 2выпуск 3,0/паук 3распредвал впуска 3,0 4коленвал, шатуны, поршня 3,0 Сколько в итоге момента и лошадей макс?? ))) ну эт же три литра получается с другими мозгами. если прошить под эиу компановку исключив нормы экологии то должно быть чуть больше 231. это если из логики вопроса исходить. я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№524
19 06 2014, 21:49
№525
20 06 2014, 09:24
Халис, мне кажется, не выдаст такой строкер больше 220ти:((
Как то Ганхед писал, что мозги менять вместе с дмрв, дросселем, форсами надо... И башку, потому что в ней впускные каналы другие... Хз, спробую пока впуск-диса, потом поставлю распредвал... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
еще и 2.4
