24 02 2014, 09:29
Небольшой фото отчет по восстановлению планок Aluminium Black cube. за качество фото просьба не ругать. процесс подсмотрел и повторил сам
Для восстановления нам понадобится жидкость для чернения (воронения) алюминия. купить можно в оружейном магазине (около 500р) далее берем планку, моем ее и обезжириваем. производитель рекомендует воспользоваться спец средством для снятия старого воронения, но я на это забил. ватными палочками начинаем втирать жидкость в планку и ждем результат. потом можно все это дело помыть и полирнуть мягкой тряпочкой. Сильные царапины видны, но результатом я остался доволен до после поиском тут такого вроде не нашел. спасибо за внимание! 9261556342 |
24 02 2014, 09:37
надо попробовать
24 02 2014, 09:39
А ты только царапки мазал или всю поверхность полностью?
24 02 2014, 09:43
все мазал. цвет сразу чернее стал намного) и отмывать надо хорошенько, а то сначала получилось так что в рисунке грязь осталась и фигня какая-то вышла. и мазать надо погуще
9261556342 |
24 02 2014, 09:54
Надо попробовать
FOX333 : или здесь только о писде и пряниках?
24 02 2014, 09:54
ks_a_nder
Кстати, где подсмотрел? FOX333 : или здесь только о писде и пряниках?
24 02 2014, 10:00
очень интересно! у самого дверные ручки по состоянию выглядят как у тебя! жалко вторая фотка ракурс другой и освещение...
Рекомендуем почитать на тему Восстановление Aluminium Black cube
24 02 2014, 10:02
ого.. нормально))
24 02 2014, 12:47
Tip Top : ks_a_nder Кстати, где подсмотрел? На забугорном клубе)) 9261556342 |
24 02 2014, 12:49
давай ссылку че ломаешься
24 02 2014, 12:50
dimon-moskva : очень интересно! у самого дверные ручки по состоянию выглядят как у тебя! жалко вторая фотка ракурс другой и освещение... ![]() Если полностью соблюсти процесс, то бодет вообще круто выглядеть. То есть снять старое покрытие и нанести новое. У меня видно косячки, но в целом норм. И цвет стал более черный 9261556342 |
24 02 2014, 12:55
karter : давай ссылку че ломаешься С телефона сложно) набери bmw black cube repair и открой ссылку на фанатике 9261556342 |
24 02 2014, 14:16
ks_a_nder
Молодцом! Реально, надоели эти затёртые ручки. |
02 04 2014, 08:36
Как полет? В исходное положение все не стерлось?
05 05 2014, 11:36
06 11 2014, 10:57
А по сильвер кубу есть такие хитрости?
01 09 2015, 21:13
Подниму старую темку.
ks_a_nder, Shooz, насколько хватило такой покраски - "воронения" ? |
01 09 2015, 21:51
хм, а если воспользоваться той самой смывкой старого воронения - на выходе получим обычный alu-cube?
01 09 2015, 22:13
Euromax : Подниму старую темку. ks_a_nder, Shooz, насколько хватило такой покраски - "воронения" ? Да я думаю она вечная... Единственное я через недельку еще раз повторил и дал хорошо высохнуть. Спустя пол года, под открытой крышей в кабаре и все время концаньем по планкам нечего не произошло. |
01 09 2015, 23:18
fantom
Гриш, я чот не очень уверен в успехе полного смытия старого воронения.. В незаметном месте пробовал смывать всяческими растворителями - нихрена не берется... пробовал потереть воронение шкуркой - там люминь белый "кубифицированный", и вот смоется ли из мелких (но глубоких) "линий тиснения куба" черное - вопрос... bazinotti, а ты не пробовал восстанавливать аналогичное ? Если да, то были ли успехи, долго ли держится? |
02 09 2015, 00:15
а зачистить и чем нить покрыть что бы был реал люминий светлый
можно? и как лучше тогда?
Prof. Plinio Correa |
02 09 2015, 00:35
Ого)) А я всегда думал, что это не в оригинале так сделано, а колхоз-пленка карбоновая)))
02 09 2015, 00:37
Freddd : Ого)) А я всегда думал, что это не в оригинале так сделано, а колхоз-пленка карбоновая)))
02 09 2015, 10:23
У меня тоже пока держится, только есть коцки от часов. Тоесть эта штуковина стирается только от механических воздействий и только сильных. на заводе собственно делают думаю тоже по такой технологии, только в при соблюдении нормальных условий)) Смыть эту штуку можно средством "цинкарь" говорят на оружейных форумах (продается в автозапчастях) крайне едкая вещь!
9261556342 |
02 09 2015, 12:14
интересно... а можно полирнуть диски и тоже заворонить серединку?:)
