    • На форуме с 15 08 2012, 10:44
    • Сообщений 73
    • Авто: 318 e46
Добрый вечер уважаемые форумчане , не знаю куда больше обращаться , вообщем машина вибрирует на холостом ходу на прогретой машине , началось все с того что у меня загорелся датчик масла, приехал в сервис сняли поддон оказалось маслянный заборник-маслянная сетка развалила + подушки двигателя умерли, поменял , так же были заменены фильтр масляный , свечи, сегодня ездил туда опять , посмотрели на компьютере ничего серьезного не показывает , как назло с оборотами нормально было, выехал с сервиса минут 5-10 , и она опять завибрировала на светофоре при холостом ходу, выручайте парни , говорят много чего но все менять не хочется да и по деньгам жесть выходит и так уже 20тку отдал, ( грешат на расходометр , картер рекруционнных газов, патрубки , форсунки ) , может у кого была такая проблема , проблем 215к , двигло n42 :( :( :( :( :( :( :(
    • Сообщений 73
    • Авто: 318 e46
так же было заменено масло , почищена дросельная заслонка
    • Сообщений 3870
Ты случаем подушки двигателя ни не оригинал поставил?Если да,то скорее проблема будет именно в них!
#bmwxclub
    • Сообщений 3870
А на холостом ходу на светофоре у тебя видимо электровентелятор врубается,что создаёт на двигатель дополнительную нагрузку,ну и подушки не справляются!У меня такая-же Х.. была!
#bmwxclub
    • Сообщений 73
    • Авто: 318 e46
блин в евро авто покупал за 2 с чем каждая , одна lamfolder вроде другая хз
    • Сообщений 73
    • Авто: 318 e46
еще заметно что оборот не множко буквально на 20-30 скачут
    • Сообщений 73
    • Авто: 318 e46
блин это же жесть буквально 3 дня назад их поставил, аааааааааа
Рекомендуем почитать на тему Идет Вибрация на холостом ходу
    • Сообщений 73
    • Авто: 318 e46
ап ап , сейчас включил климат контроль на холодный поставил обороты подскочили примерно с 700 до 800-850, ее еще больше начинает трясти
    • На форуме с 29 05 2012, 05:31
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
у мну, тоже самое. м43
заметил вот. на светофоре стоиш - всё норм.
через 5 сек, обороты до 500-550 падают.
если включить обогрев заднего - тоже падают до 500 и колбасит (на хх)
хз пока что что это
    • Сообщений 73
    • Авто: 318 e46
а у меня наоборот поднимаются при включенном кондее и вибрируте [censored] , выключает меньше выбрация идет , грешат на подушки, но я буквально 3 дня назад их поменял
    • Сообщений 73
    • Авто: 318 e46
на холостом ходу обороты 700 вниз не сильно падает
    • Сообщений 73
    • Авто: 318 e46
Ребят полюбому у кого 42 мотор было такое, так как это одна из болячек, будьте добры не поленитесь отпишите , благодаря вам я с экономлю кучу денег
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
а про подушки кпп не думал?
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
1. Сначала посети ветку по нашим моторам viewtopic.php?f=17&t=18532\ может там найдешь ответ.
2. Делай грамотную диагностику.
3. Ищи подсос воздуха в системе КРКГ в районе дроссельной заслонки, если тебе снимали поддон могли элементарно отломить или надломить трубку КРКГ которая идет от щупа на дроссель
4. Если не поможет меняй датчики Распредвала, их два меняй оба, датчики покупай ERA, но как вариант может и датчик коленчатого вала. По ним ошибку диагностика может и не показать даже грамотная, ну если это не осцилограф. У меня было именно так.
5. Самое худшее это может быть valvotronic.
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Primespb :
Посмотри как раз в этом месте, у меня например там соединение плохое шлицов фиксирующих нет, трубка толком не фиксируется. Рукой кстати можно подлезть.
И ещё вопрос у тебя именно вибрация по кузову или не ровно мотор работает, детонирует, троит?
    • Сообщений 73
    • Авто: 318 e46
честно вибрация и такая и такая , чувствуется что движок потряхивает и в салоне вибрация жесть
    • Сообщений 73
    • Авто: 318 e46
а по поводу снятия поддона , вибрация началась до снятия поддона , после того как стал моргать датчик масла
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
На сколько прыгают обороты? Меньше чем на 100, стрелка как бы дрожит на холостых или проводы реальные? Если дрожит то возможно кркг и все дела.
    • Сообщений 73
    • Авто: 318 e46
меньше чем на 100 однозначно , стрелка дрожит, и жопа вибрирует , включаешь кондей обороты поднимаются и трясет нормально так
    • Сообщений 73
    • Авто: 318 e46
подскажите при замене кркг снимается поддон?
    • Сообщений 73
    • Авто: 318 e46
просто я столько всего начитался уже 4 день пошел , это жесть какая то :( :( , при том что я подушки 3 дня назад менял ,свечи масло , маслянный фильтр, чистил дросель , вот иногда когда стоишь на светофоре вибрация бывает вообще пропадает , при езде все окей , все динамично как и было, было пару раз при заводе на холодную обороты плавали очень+трясло жестоко ее!!!! ::36:: ::36:: ::36::
    • Сообщений 73
    • Авто: 318 e46
поговорил со знакомым мастером сказал может подушки еще не притерлись или не встали как надо , вообщем ::36:: ::36:: ::36::
    • Сообщений 73
    • Авто: 318 e46
Primespb :
но обороты не сильно скачут
    • Сообщений 73
    • Авто: 318 e46
up
    • На форуме с 04 12 2012, 13:19
    • Сообщений 1423
    • Авто: 325I, 730D
Primespb
Посмотри цепь, у меня были похожие симптомы, потом начала грохотать на холодную, оказалась цепь.
