    • На форуме с 11 07 2008, 14:24
    • Сообщений 110
    • Авто: 330 Xi Touring
Ерунда в том, что горит ABS восклицательный знак и антипробуксовка.... что это может быть если пред-ль то какой у меня нету мануала на русском!!! Заранее спасибо!!!!
    • Сообщений 10748
BazarOFF :
без диагностики никто тебе не ответит
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 110
Ну мож было у кого так???
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
BazarOFF
Батарея не подсажина? Постоянно горит?
    • Сообщений 110
Постоянно жёлтым светом
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
У меня периодически загаралось. При этом, если я правильно понимаю, АБС, ДСЦ и можето ещё что не функционирует. Была причина в слабой батареи.
У кого-то на форуме было подобное, диагноз - датчик АБС накрылся.
GUNhed правильно говорит, нада диагностику делать.
    • На форуме с 22 06 2008, 06:47
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
viewtopic.php?t=16510 заменил ДМРВ и распредвала..
но это показала диагностика ... может глюкнуть датчик АВС из за него тоже произойдет тоже самое, низкое напряжение в бортовой сети... в общем читай
- Йопанная Сибирь, камэнь в вадэ даже не тонет, пилять!
Рекомендуем почитать на тему HELP!!! Загорелись лампочки на приборке
  • Лямбда м43 HELP!!!
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
BazarOFF
Было то же самое.У меня не стоял один из датчиков ABS.
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
это датчик стобилизации управления стоит на рулевой колонке , ты никуда не втыкался колесом чтоб резко руль крутануло?
    • На форуме с 14 01 2008, 21:58
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
Датчик абс, диагноз нужен покажет какой!
Всем спасибо!
    • Сообщений 3202
Скорее всего какой либо из датчиков ABS. У меня так было. Диагностика покажет.
Проданы BMW328i(e46)АКПП и BMW330i(e46)SMG
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
капец :shock:
под пресс :lol: извините не удержался
    • На форуме с 05 06 2009, 11:53
    • Сообщений 2427
    • Авто: E46 М43TU
    • Изображения: 25
Такая же фигня вылезла и у меня вчера. Причём через минут 30 езды погас воскл. знак, а потом и АБС с ASC. Обрадовался, думал глюк. :D Утром опять герлянда :x Придётся видимо пилить на диагностику. BazarOFF, как с проблемой справился? :?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14275[/img]
ПРОДАМ комплект дооснащения задними электростеклоподъёмниками - 5000р.
    • Сообщений 10748
"шел третий день, а старушки все падали" :lol: :lol: :lol: :lol:
ЗЫ. интересно, какие еще догадки будут
Ferrum :
GUNhed :
