    • Сообщений 2040
сегодня я уже не смог завести мотор,
давление в рейле нет, оно не создаеться
при вкл зажигания - с обратки с насоса течет топливо, должно оно течь? может заклинил датчик количества? как он работает?
с форсунок тоже нет ни капли топлива - вывод они не сливают в обратку.
ТНВД тоже отсек - не мог он работать до обеда, а после умереть и сразу в ноль?
как работает клапан на насосе (клапан количества) ::hp:: ::hp:: ::hp::
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 01 11 2012, 15:35
    • Сообщений 2321
    • Авто: SF5 EJ20K - гнилое ведро
Vovan77 :
Регулятор давления называется, работает по принципу соледноида, открывается и закрывается.
Очень часто на нём лопается резинка и через него сливает в обратку
Память есть то сучье место,где находится ад.
НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о
    • Сообщений 2040
Nition :
Vovan77 :
интересует конкретно, когда на него не подано питание, чт опроисходит с топливом???
когда подаеться питание - что происходит с топливом?
проблема вроде решилась - не качал магистральник - ударил отверткой - накачал 5 очков (умирает щеточный узел) заказал новый pierburg ::14:: в ПТ буду ставить, отпишусь, может и нехватка давления в рейле и ошибка DDE из-за него косвенно и была, тоже проверю
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 16 11 2011, 08:14
    • Сообщений 1131
    • Авто: Ведро, которое не перестаёт ломаться
    • Изображения: 66
Вопрос знатокам. Есть такая беда: стрелка уровня доходит до нуля и загорается лампа. Еду, заливаю полный бак - стрелка не отлипает. Скидываю/накидываю клемму - начинает показывать, что пол бака, хотя там он полный. Далее все по новой доходит до нуля и опять стоит там стрелка, пока не скинешь клемму и т.д. и т.п. Замена насоса?
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
bumalik :
Замена насоса?
для начала проверка датчиков , есть на форуме таблица сопротивлений датчиков топлива в зависимости от уровня, тогда поймешь что залипает: датчики уровня топлива, или в приборке глюк ,
или попробуй шестым тестом раздельно наблюдать за правым и левым датчиком, если информация в цифровом виде будет-более менее достоверная--значит проблема с аналоговым стрелочным индикатором.
[pic]43777[/pic]
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Vovan77 :
Я бы сказал, что напрямую, а не косвенно :)
    • Сообщений 2040
helg
как раз победу к тещеив деревню. если асфальт будет сух. буду жарить на трассе ::wow::
BMW это стиль жизни
Рекомендуем почитать на тему Топливная система. Дизель
    • Сообщений 2040
helg :
Vovan77 :
сменил насос - тачка жарит ППЦ
замерял разгон до 100 - 6,59сек ::wow:: летом было около 6,8, не давлю в пол (автомат ::daa:: )
пс, ошибки DDE не было целый день - жарик как мог - не загоралась
магистральник отходил 284тыс - из них 20 с ошибкой ::42::
всем спасибо ::22::
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 23 08 2010, 11:41
    • Сообщений 116
    • Авто: E91 M47
Добрый день
Прошу совета, авто е91 320д, m47n2 150лс. С 1500 до 2000 оборотов, при езде без ускорения, изредка и кратковременно пропадает тяга, на пол секунды, потом все ок. Бывает редко, за часовую поездку 5-6 раз.
Полагаю что подливает форсунка. Прав? Компьютерная диагностика выявит какая именно? Их можно ремонтировать или чистить?
upd:
был на диагностике, единственная ошибка - ошибка впускного коллектора. Возможно, закисшие заслонки. Предложили новый коллектор за 29тр. Думаю вырезать их вместе с егр.
Может ли быть проблема связана с заслонками?
    • Сообщений 2040
Pablo Hassan :
Добрый день
upd:
с чего решил чт офорсунка?
дым есть в этот момент?
коррекция по форсам какая?
ошибку в студию дословно
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 116
    • Авто: E91 M47
Vovan77 :
Pablo Hassan :
Добрый день
upd:
Взглянул на диагностический лист, и, собственно, не увидел там ошибок коллектора, возможно, мастер сказал мне это основываясь на показаниях со второго листа ::hm::
Дыма не видно, по крайней мере, на ходу и в зеркале.
Про коррекцию не в курсе.
Про форсунку подумал потому что они могут так себя вести, но действительно, в этот момент должна дымить.
Думаю, решу вопрос с заслонками и посмотрю что и как.
    • Сообщений 116
    • Авто: E91 M47
ПС. Патрубок интеркулера по правой стороне весь в масле, это нормальная практика? Турбина визуально сухая :)
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Pablo Hassan :
да и поменять уплотнения
    • Сообщений 2040
на первой фото видно нехватка давления 139милибар - этого достаточно до=ля провала тяги на низших оборотах
ищи утечку воздуха или недодув
так же проверит блок накала свечей и все свечи
потом пиши снова ::34::
можешь в л.с
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 2040
еще великоватоа температура впускного воздуха
интеркуллер посмотри на забитость
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Vovan77 :
раз течёт масло, возможно, затоплен куллер
    • Сообщений 2040
Питерская Ракета :
Vovan77 :
его все рано всосет во впуск. но вероятность гидроудара в таком случае возрастает
Какой расход масла?
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 116
    • Авто: E91 M47
Vovan77 :
можешь в л.с
Спасибо!
Проверю соединение и интеркулер. Про свечи видел, но проблем нет при заводе, скорее всего старая ошибка.
Про расход масла - еще не понял.
А если утечка, как ее можно обнаружить? Из-за заслонок не может быть утечки?
Так выглядит вход в интеркулер.
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Pablo Hassan :
Ракета прав, если ни разу не снимался интеркулер и не менялось уплотнительное колечко 11 61 7 788 415 - такой напыл масла норма. И явно пришло время интеркулер снять и промыть внутри и снаружи, с заменой этого колечка и второго 11 61 7 791 235 (они с возрастом дубеют и сифонят практически на всех дизелях).
Про свечи - а диагност стёр эти "старые" ошибки по свечам? После чего проверил ли на появление их вновь? Если нет - херовая это диагностика...
Из-за заслонок утечки быть не должно. Если заслонки подвисают - мозги дают по ним ошибку. Поэтому прозвучал правильный вопрос - полный и точный список ошибок, от этого отталкиваться дальше.
Утечки планомерно ищутся по узлам: тракты турбина-интеркулер, на воздухомер, интеркулер-впускной коллектор (на нём же уплотнение датчика температуры всасываемого воздуха), клапан ЕГР (иногда сифонит), плюс исправность датчика наддува на впускном коллекторе и его проводки. Это основное.
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
основное то, что ВСЕ веруют в техническую часть 10-ти летней машины. А что в неё веровать-то?! Надо менять на новые узлы... Но это другая история ::xa::
    • Сообщений 2040
Pablo Hassan
снимай кулек и смотри масло, его туда может кидать турба или КВКГ
второе - свечи работабт не только для запуска но и практически до прогревание мотора, помоему до +25 градусов ОЖ, поэтому влияет на распыл тоже, делай и свечи с блоком
сперто из wds или форума
Система предпускового разогрева, DDE5.0/5.1 Система предпускового разогрева состоит из следующих компонентов: •ЭБУ системы DDE •ЭБУ системы предпускового разогрева •Свечи накаливания для быстрого пуска •Интерфейс передачи данных BSD и электрические провода Реле свечей накаливания как при DDE4.0 не устанавливается. Свечи накаливания для быстрого пуска рассчитаны на напряжение от 5,3 до 7,8 В. Во время пускового разогрева может на короткое время подаваться также напряжение бортовой сети. Основные отличительные признаки по сравнению с системами предпускового разогрева, используемыми ранее: •активизация свечей накаливания производится сигналом с широтно-импульсной модуляцией •реле свечей накаливания заменено на электронные выходные каскады в ЭБУ системы предпускового разогрева •дополнение функцией аварийного разогрева •использование свечей накаливания для быстрого пуска •возможность отдельной диагностики каждой из четырех цепей накаливания Для проверки системы предпускового подогрева имеются два переходных кабеля: •1-полюсный, номер для заказа 13 6 470 •12-полюсный, номер для заказа 13 6 460 в комбинации с 26-полюсным измерительным блоком, номер для заказа 61 1 459 Принцип работы ЭБУ системы предпускового разогрева обменивается информацией с ЭБУ системы DDE по интерфейсу передачи данных BSD. Необходимая мощность нагрева определяется ЭБУ системы DDE в зависимости от следующих рабочих значений: •Температура охлаждающей жидкости •Напряжение в бортовой сети Два других рабочих значения влияют на включение и выключение предпускового разогрева: •Частота вращения •Количество впрыскиваемого топлива ЭБУ системы DDE посылает запрос мощности нагрева по интерфейсу передачи данных BSD на ЭБУ системы предпускового разогрева. ЭБУ системы предпускового разогрева преобразует запрос и активизирует свечи накаливания сигналом с широтно-импульсной модуляцией. Дополнительно ЭБУ системы предпускового разогрева передает диагностическую информацию и информацию о статусе обратно на DDE. Предпусковой разогрев Уже при температуре охлаждающей жидкости ниже 25°C производится предпусковой разогрев в течение 0,5 секунд. С понижением температуры время предпускового разогрева увеличивается макс. до 2,7 с при температуре охлаждающей жидкости ниже -25°C. Активизация индикатора предпускового разогрева в комбинации приборов производится только начиная с температуры охлаждающей жидкости ниже 0°C. Послепусковой разогрев После пуска двигателя при температуре охлаждающей жидкости ниже 30°C производится послепусковой разогрев для улучшения параметров холостого хода и системы выпуска ОГ. Дополнительный разогрев перед пуском Если по окончании предпускового разогрева двигатель не запускается, и зажигание остается включенным, то в течение 10 с происходит дополнительный разогрев перед пуском. Обработка неисправностей ЭБУ системы DDE контролирует связь с ЭБУ системы предпускового разогрева. В случае нарушения функционирования интерфейса передачи данных BSD ЭБУ системы DDE записывает следующие неисправности: •4203, ЭБУ системы предпускового разогрева, связь по интерфейсу передачи данных BSD отсутствует ЭБУ системы предпускового разогрева контролирует активизацию каждой отдельной свечи накаливания и при этом может распознавать следующие неисправности и записывать их отдельно для каждой свечи: •КЗ на массу •Обрыв •Перегрев выходного каскада Если ЭБУ системы предпускового разогрева распознает неисправность, он посылает соответствующий сигнал на ЭБУ системы DDE, который записывает неисправность в ЗУ неисправностей.
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 116
    • Авто: E91 M47
Спасибо всем, отпишусь по результатам :???:
    • Сообщений 1305
Вопрос по m47n
Едет на ура, быстрее чем сток.
Заводится на холодную фигово. Установлена вебаста, если ее включать то в -30 с пол оборота.
Сейчас же на улице +12 утром примерно, кручу оборота 4-6 чтоб завелась, если смотреть на давляк в рейле, по какой топричине, она с каждый оборотом наращивает больше и больше в итоге до 600 атмосфер накачивает и заводится. Хотя должна при 250 заводиться. Когда на xx работает давляк 320
Дымить не дыми, едет бодро, расход топлива 8-9л по жестким пробкам и тапка в пол когда нет пробок.
По трассе минимум 4л
На горячую заводится с пол оборота.
Что может глючить? Может какой датчик температуры на впуске? Такой имеется?
По ошибкам по двигателю, только ЕГР, т.к он заглушен.
    • Сообщений 2040
ExMIB
утечка топлива м.б
или форсы сливают - но как правило на горячую д.б еще хуже
ошибки для начала прочитай - это не жига
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
ExMIB :
Вопрос по m47n
По трассе минимум 4л - зачем так обманывать? ::xa::
тоже предположу - гудбай форсунки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
