17 02 2014, 08:26
Всем привет. Проблема с пузатым. три дня назад загорелась лампа подушек скинули на следующий опять, снова скинули она опять загорелась и уже не скидывается. На диагностике пишет внутренняя ошибка блока управления!!!!! как исправить, куда копать?
17 02 2014, 08:27
Скорее всего неисправен сам блок, только замена...
17 02 2014, 08:29
andrei : внутренняя ошибка блока управления Как-то размыто. более точная формулировка ошибки есть? А так очень похоже на мат присутствия пассажира. |
17 02 2014, 08:30
Если бы был мат, то и ошибка была бы по мату.
17 02 2014, 08:31
на месте мата уже обманка стоит
17 02 2014, 08:31
а где сам блок стоит в машине?
17 02 2014, 08:32
Под ручником, кожух тунеля снять и под ковром, там окошко.
Рекомендуем почитать на тему пузатый человечек |
17 02 2014, 09:17
Надо менять сам блок. Была такая проблема
17 02 2014, 11:20
как его снять, что разобрать? если можно по подробнее. заранее спасибо!
17 02 2014, 11:37
Снять просто, снимаешь планку вокруг ручки кпп, снимаешь кожух тунеля, отгибаешь ковер над блоком (там окошко в ковре) и откручиваешь блок...
А вообще есть TIS. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
