    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
Темуджин :
avaal :
нееее. изначально то имеем рекаро мех и обычную электро. мотора лишнего с проводкой то нет. значит внедрить можно, но как бы не полностью.
Это ты сейчас про какой "лишний" моторчик говоришь? Привода на простой электро сидухе и рекаро сидухе одинаковые! кроме того у них и основание (выштамповка) абсолютно одинаковая! просто перекручивается подколенная опора и всё! регулировка подколенной опоре на 46 кузове механическая.
полностью подтверждаю. это мож на эмошных и на х5 4 мотора...
    • На форуме с 13 09 2011, 12:32
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
ares325 :
Темуджин :
avaal :
нет. на рекаро тоже 4 мотора.
может просто на обычных рестайл тоже 4 мотора, а на дорестайл их 3.
эх. как заставлю работать wds, проясню ситуацию.
    • На форуме с 31 08 2012, 18:04
    • Сообщений 137
    • Авто: 320d
всем спасибо. значит надо покупать
    • На форуме с 05 08 2013, 11:46
    • Сообщений 261
    • Авто: БэМэВэ Е46cope
Мужики, а кто знает как впилить передние электро рекаро стулья от праворукой в леворукую, ведь регулировка будет с внутренней стороны и рукой до них хрен долезть?
Ну то что их нужно прикрутить и подключить, это понятно, а вот как быть с переносом блока управления на обоих стульях??? ::36::
Фром Russia
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
djritmix48 :
Если не задействовать память сидения водительского,то просто подать на блок управления плюс и минус питания ,всё будет работать....
    • Сообщений 261
Я имел ввиду перенос блока управленя с кнопками и джойстиками. Как быть с ихними переносами?
Фром Russia
    • Сообщений 11635
djritmix48 :
никак не перенесёшь...только менять на блок управления от леворукой...моторчики тоже разные на водительской и пассажирской ...
Рекомендуем почитать на тему замена сидений на электро
    • Сообщений 2549
Не хочу плодить темы. Нид хелп
Вопрос заключается в следующем.
У меня имеется обычные мех. сиденья с подкачкой и подогревом (кожа) . Давно хочу поставить электро, но кожа у доноров обычно не ахти. Нашел на разборке серый салон электро с праворукой но без подкачки и подогрева. Собственно, возможно ли переставить только механизмы регулировки электро на мои сиденья, при этом сохранив подкачку и подогрев? И соответственно с матами присутствия пассажира не будет проблем ?
Благодарю
    • Сообщений 5143
А ты же вроде активный участник майданной темы был? Как щас?)
    • Сообщений 5143
По теме. Самое простое это поменять местами сами подушки. И поджопную и спинку. Держатся на паре болтиков каждая если правильно помню. Но пластик на серых тож серый и если у тебя черный салон то не айс будет. Мат вроде без проблем снимается (сам блок)
    • Сообщений 2246
подкинуть чтоль?
Никто не пытался скрестить спортседла, с ломучей спинкой от х5 например?
    • Сообщений 22007
virtus61 :
подкинуть чтоль?
Доберману 161 напиши.Он даже фотки скидывал мне,я их в какой то теме вывешивал.По электрике возможно ничего сложного.Там плюс на обогрев приходит,скорее всего от него все и питается.Утверждать не буду,но я например поставил подкачки-они заработали без доп.проводки..
    • Сообщений 2246
virtus61 :
Все скрестится, только это для седанов и универсалов актуально, для купе надо будет мутить откидывание.
    • Сообщений 2246
Fedya316
через багажник залезут ::xa::
