16 02 2014, 09:02
privet vsem. u menya problema s mashinoy. e46 328CI. kogda utrom zavoju mashinu, vstavlyayu na Drive, mashina nabirayet oboroti no pochti ne edit, ochen trudno i medlenno edit poka ne sogrevayetsya. skazali chto s korobkoy mojet bit problema. kto nibut stalkivalsya s tokoy problemoy?
1) Создание тем, название которых не отражает содержания («Привет!», «+1», «Help» и т.д.), и сообщений, состоящих из одних смайликов. Темы будут удалены/переименованы модератором без предупреждения Бан - 3 дня* |
16 02 2014, 09:25
сталкивались неоднократно...
воспользоваться поиском придется тебе... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
16 02 2014, 09:33
fantom : сталкивались неоднократно... воспользоваться поиском придется тебе... У человека нет русской клавы, он пишет транслитом. Как ему искать? Нет бы подсказать если знаешь. |
16 02 2014, 09:40
KeNi_PRM : fantom : сталкивались неоднократно... воспользоваться поиском придется тебе... У человека нет русской клавы, он пишет транслитом. Как ему искать? Нет бы подсказать если знаешь. spasibo. esli znayte gde iskat, ili mojet ssilka est.. |
16 02 2014, 09:42
Furman : KeNi_PRM : fantom : сталкивались неоднократно... воспользоваться поиском придется тебе... У человека нет русской клавы, он пишет транслитом. Как ему искать? Нет бы подсказать если знаешь. spasibo. esli znayte gde iskat, ili mojet ssilka est.. ya prosto ne znayu s chem svyazana problema, i kakuyu temu iskat. |
16 02 2014, 09:48
KeNi_PRM : fantom : сталкивались неоднократно... воспользоваться поиском придется тебе... У человека нет русской клавы, он пишет транслитом. Как ему искать? Нет бы подсказать если знаешь. можно копипастить отдельно русские буквы и искать |
16 02 2014, 10:02
Cevep : первое, проверить уровень масла в акпп. если его мало, то будут такие же симптомы. если оно в норме, то либо гидротрансформатор, либо акпп нуждается в ремонте\замене esli malo maslo, to iz za etogo vozmojno takaya problema? korobka rabotayet idealno kogna sogrevayetsya mashina. vozmojno chto kogda maslo xolodnaya i malo v korobke to rabotayet ploxo, no kogda sogrevayetsya i rozshiryaetsya to problema izchezayet? |
Рекомендуем почитать на тему Help. Проблема с коробкой автоматом.
16 02 2014, 10:17
Cevep : да, проверяй уровень spasibo
16 02 2014, 10:30
Еще как вариант прошивка коробки, на сколько мне известно были такие проблемы из-за неправильно работающих саленоидов на ранних прошивках этих коробок.
16 02 2014, 10:42
KeNi_PRM : Еще как вариант прошивка коробки, на сколько мне известно были такие проблемы из-за неправильно работающих саленоидов на ранних прошивках этих коробок. esli problema s salenoidami, to korobka budet idealno rabotat kogda sogrevayetsya uje? |
16 02 2014, 10:56
в любом случае начинай с проверки масла, в норме ли уровень, подгорело ли масло.
проверять надо так - оставляешь машину на ночь , потом с утра поднимаешь и смотришь сколько масло в коробке. |
16 02 2014, 11:09
Furman
обнови прошивку АКПП |
16 02 2014, 11:12
4iban : в любом случае начинай с проверки масла, в норме ли уровень, подгорело ли масло. проверять надо так - оставляешь машину на ночь , потом с утра поднимаешь и смотришь сколько масло в коробке. ok, spasibo. segodnya ostavlyu v servise. utrom proveryat. a esli korobka lifetime, to mojno maslo pomenyat? |
16 02 2014, 11:36
Furman : 4iban : в любом случае начинай с проверки масла, в норме ли уровень, подгорело ли масло. проверять надо так - оставляешь машину на ночь , потом с утра поднимаешь и смотришь сколько масло в коробке. ok, spasibo. segodnya ostavlyu v servise. utrom proveryat. a esli korobka lifetime, to mojno maslo pomenyat? lifetime в 328 это уже одно название. пробег какой и можешь и его гарантировать? если на горячую коробка работает отлично, то можно заменить масло с фильтром и прокладкой, предварительно выяснив какая конкретно кпп у тебя. ну и обновление прошивки действительно может решить вопрос с туплением на холодную. Ремонт любых редукторов - лс |
16 02 2014, 11:47
toolshed : Furman : 4iban : в любом случае начинай с проверки масла, в норме ли уровень, подгорело ли масло. проверять надо так - оставляешь машину на ночь , потом с утра поднимаешь и смотришь сколько масло в коробке. ok, spasibo. segodnya ostavlyu v servise. utrom proveryat. a esli korobka lifetime, to mojno maslo pomenyat? lifetime в 328 это уже одно название. пробег какой и можешь и его гарантировать? если на горячую коробка работает отлично, то можно заменить масло с фильтром и прокладкой, предварительно выяснив какая конкретно кпп у тебя. ну и обновление прошивки действительно может решить вопрос с туплением на холодную. Probeg original, 146000. dumayu obxodimost dobovlenie maslo v polne viroyatno. korobka GM, tam zelyonaya birka stoit i napisana lifetime. s perva dumayu dobavlyu maslo, esli ne pomojet to pomenyayu maslo s filtrom. spasibo za sovet |
16 02 2014, 18:13
Furman
если GM, то однозначно прошивать мозг кпп. Ремонт любых редукторов - лс |
16 02 2014, 18:21
я бы поменял масло ДЛЯ НАЧАЛА!!!
У меня тоже GM и пробег 207ткм, ничего не шил и не адаптировал, а три раза менял масло между 150ткм---->207ткм... |
16 02 2014, 23:51
Питерская Ракета : я бы поменял масло ДЛЯ НАЧАЛА!!! У меня тоже GM и пробег 207ткм, ничего не шил и не адаптировал, а три раза менял масло между 150ткм---->207ткм... заводской отзыв был на GM-бензин, в ТИСе есть заметка. Ремонт любых редукторов - лс |
17 02 2014, 02:22
прошлой зимой было то же самое,летом умер гидротрансформатор,заменил,залили масло в уровень,в этом году вообще холодная едет,в самые морозы не грел,минуту-две барабанила и ехал,диагноз-масло старое и его мало,вобщем меняй его.
17 02 2014, 02:25
Furman : privet vsem. u menya problema s mashinoy. e46 328CI. kogda utrom zavoju mashinu, vstavlyayu na Drive, mashina nabirayet oboroti no pochti ne edit, ochen trudno i medlenno edit poka ne sogrevayetsya. skazali chto s korobkoy mojet bit problema. kto nibut stalkivalsya s tokoy problemoy? 1) Создание тем, название которых не отражает содержания («Привет!», «+1», «Help» и т.д.), и сообщений, состоящих из одних смайликов. Темы будут удалены/переименованы модератором без предупреждения Бан - 3 дня* долей масла в коробку чтобы в уровень было. а лучше вобще поменяй его пару раз частичной заменой. |
17 02 2014, 05:57
Дорогой, позвони по этому телефону Марату 091303074. Он лучший спец по коробкам БМВ в Ереване.Личное мнение из опыта круга друзей и своего собственного. Живет в "бангладеше". Созвонись с ним. Он толковый и адекватный парень и кажется сотрудничает с БМВ сервисом. У него еще и тех. образование так что бекраунд есть. Не рекламирую, просто видел в деле и общался.
Коробку советом не починишь. |
17 02 2014, 21:27
Vsem spasibo za soveti. Zemlyak, ne uspel pozvanit Maratu)) dobavili maslo v servise i vsyo v norme. Rabotayet otlichno.
17 02 2014, 23:25
Отлично! Коробка дело затратное...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38 |
