    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • На форуме с 15 03 2010, 21:29
    • Сообщений 4583
    • Авто: E46 320dT '04, неадекватное общение, отвратительная модерация, нетолерантность
fermer :
С китаем целая проблема, особенно для БМВ, малят паршивцы почём халва, от оригинала тяжело отличить, вот все и мучаются.
Эээ...что? :)
"Не воздавайте добром за причинённое вам зло, ибо, ежели воздавать будете добром за зло, то чем воздавать вы станете за добро?"
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
helg :
fermer :
Эээ...что? :)
это он на своем языке разговаривает. на языке фермера ::stol::
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Gangster :
helg :
fermer :
Эээ...что? :)
китайского. Рисового ::stol::
    • На форуме с 14 03 2011, 12:11
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
Питерская Ракета :
Gangster :
helg :
fermer :
Эээ...что? :)
тихо сам с собою..... ::stol::
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 8566
Ну где ужасы-то ??? Зафлудили всю тему :)
    • На форуме с 07 07 2012, 22:41
    • Сообщений 5357
    • Авто: HONDA SHADOW PHANTOM)))
    • Изображения: 99
BlackFlash :
::40::
бортовик на мой трактор с НОВЫМ серцем: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=100858
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты )))))
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
BlackFlash :
не так страшен чёрт как его малюют
Рекомендуем почитать на тему Страшилки из дизельного гаража
    • Сообщений 8566
Питерская Ракета :
BlackFlash :
Об чём и речь :))))
    • На форуме с 01 11 2012, 15:35
    • Сообщений 2321
    • Авто: SF5 EJ20K - гнилое ведро
BlackFlash :
переезжаю я =)
Память есть то сучье место,где находится ад.
НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Nition :
BlackFlash :
переезжаю я =)
И с ремонтом дизелей завязываешь?...
    • Сообщений 2321
helg :
Nition :
BlackFlash :
переезжаю я =)
Нет, наоборот, хочу мастерскую побольше.
    • На форуме с 25 04 2010, 19:38
    • Сообщений 2654
Поменял топливный фильтр, сейчас заводится с четверти пинка, был на диагностике по двигателю нашли 2 ошибки p0193 - до этого снимали фишку с этого датчика, видимо поэтому записалась в память, и p0100 - неисправный дмрв выдает такую ошибку? Как сказал диагност, в мороз вполне мог не заводится изза этого датчика.
    • Сообщений 2321
Сережка :
вполне мог... либо кто-то пробовал завести её эфиром
    • Сообщений 2654
Nition
лично я эфиром не заводил, если только до меня ::butch::
    • Сообщений 2654
Скинутый вакум с ЕГР может давать ошибку p0100 кстати?
    • Сообщений 8566
Сережка :
Смотря какой двигатель. На простом М47 - нет точно.
Кто скажет как установить датчик коленвала без специнструмента? Я при замене ТНВД его выдернул целиком :) Теперь надо зазор выставить точно :(
    • Сообщений 5357
    • Изображения: 99
BlackFlash
а там еще зазор выставляется :o
    • Сообщений 8566
zidan :
BlackFlash
Ага. :) Я сам офигел! В ТИСе всё расписано, но там спец-втулочка для установки...
Вот: http://tis.bmwcats.com/doc1045374/
И вот поломатый датчик:
Комментарий к файлу: СломаныйДатчик. ДатчикКоленвала.jpg ДатчикКоленвала.jpg [ 38.7 KIB | Просмотров: 6063 ]
Седня насос поставил, еле завелся. Начал датчик двигать - и завёлся. До этого вообще никак. Датчик на фото выше... вот так его размолотило....
    • Сообщений 2654
Был у спеца по дизелям на диагностике, итого коррекции по форсункам от -0.1 до 0.3, капут датчику регулировки количества вроде, тот что со стороны салона на топливной, также мертвый блок свечей накала, работает только 1 и то через раз. Прогнали по всем тестпланам, все ок кроме вышеперечисленного. Веселуха ::p:: :)
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
Сережка
коррекция норм вроде?
чем диагностировали? почему датчик приговорили?
    • Сообщений 2654
коррекция да в норме, я незнаю как прога назывется, датчик по тестплану прогоняли, который многоэтапный сначала включает насос в баке потом магистральный итд. Потом на заведеном двигателе переключается на этот датчик поднимая обороты смотрит давление, могу ошибаться в цифрах, номинал был 1600 мой до них не дотянул выдал только 1490 и то в конце уже, изначально вообще 900-1100 с горем пополам.
кстати расходомер (дмрв) живее всех живых, незнаю что там первый диагност увидел :)
    • На форуме с 22 10 2010, 23:31
    • Сообщений 259
    • Авто: e46 320D
Сережка :
DIS это ::butch::
    • На форуме с 18 04 2011, 23:05
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
Появилась вибрация(дрожь) руля на холостых, и при троганье плавно исчезает и после 20км/час уже нету. Что копать? Бесит)))
М57н
    • Сообщений 2321
Переехали, завтра будут фото нового гаража, фото ГБЦ с Т4, фото разбитого колывана с 4d56
    • Сообщений 9801
Nition
:cool: :cool:
