/ Мудрый совет по деталям на двигло на BMW
    • На форуме с 20 08 2012, 22:38
    • Сообщений 288
    • Авто: E46 330i, M54
    • Изображения: 20
Здравствуйте,
нужен добрый совет опытного человека.
Владею машиной год - у меня E46 M54B22, сразу как купил заменил всякие прокладки, масла, жидкости, фильтра и КРКГ.
А вот сейчас, по весне решил заняться мотором - маслосъёмные, кольца, все цепи, есть ещё масляный насос уже на замену, естественно свечи и масло.
Начал потихоньку собирать детали...помогите, пожалуйста, разобраться с некоторыми странностями.
1) в каталоге Cats две уплотнительные прокладки ГБЦ безасбестовых - оригинальные номера 11 12 7 506 983 и 11 12 7 506 984. Первая 0,70мм вторая 1,00мм(+0,3)
Т.е. вторая больше на 3мм....скажите, почему их две. Какую мне брать? Если возьму большую - это хорошо?
2) в каталоге три варианта ремкомплекта колец - они подписаны как (0), (00) и (+0,25). Номера 11257516838, 11257516839 и 11257516840
Какой из них мне подойдёт? Какой именно нужно взять?
3) вкладыши кривошипно-шатунного механизма(поршня тобишь), которые Blau и Rot
Их тут вообще каждого по три штуки. Картинка именно этого чуда внизу.
Какие именно мне нужны и чем они все отличаются?
http://www.pifp.ru/s/file/e656a13c53b52 ... 72d5/33208
4) мастер мне ещё сказал, что было бы здорово поменять все направляющие клапанов, плюс все клапана под выпуск.
На СХЕМЕ направляющая - это деталь под номером 5, номер 11 12 1 735 533
А её уже якобы не поставляют и не выпускают....вы с этим не сталкивались? Не знаете есть ли заменитель?
Я раскопал, что старый номер детали вот такой - 11121735534 аказал пока одну пробную штучку, посмотрим, что выйдет.
Буду ещё рад, если посоветуете какой-нибудь неоригинал самих клапанов. (если неоригинал хороший есть и вам встречался конечно же)
Заранее большое спасибо!
Фанатик своего дела!
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
толщина прокладки от выработки или как то так зависит. мастер только определит какую тебе надо, то же самое и с остальными детали где разные размеры. Насчет поршневых колец не торопись. Обратись к Smiley, помнится мне, что он каким то образом решил вопрос кушанья масла. по всему остальному хз. Удачи тебе и терпения.
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
dmitriyko
Самый точный ответ на свои вопросы ты получишь после вскрытия твоего движка. Не рекомендую заказывать-закупать запчасти заранее, потом лишнее продавать придётся. По запчастюлькам к Смайлику, или сам решай
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
Увеличенная прокладка гбц ставится для уменьшения степени сжатия... И еще если гбц проходят по плоскости, можно ставить толще прокладку)
    • Сообщений 3870
1 Разобрать мотор
2 произвести дефектовку(путем замера микромитром,нутрометром...)
3 далее заказать детали
Если мотор хоть раз перегревали ,либо разбирали(то готовся к ремонту всех 14 рейзьб в блоке под головку)
#bmwxclub
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Тоха :
dmitriyko
Купишь кольца, а у тебя поршня уже не в допуске например. После вскрытия покупай запчасти
    • Сообщений 8566
Прокладка ставится такая же по размеру как была. Толще ставят обычно после шлифовки головы.
Кольца ставить тоже те, которые стояли. Ремонтные только после расточки блока.
Клапана и их направляющие это хорошо.
Вообще, сначала надо разобрать и посмотреть зазоры, а уже потом думать точить блок или нет. И от этого зависит какие размеры покупать.
А что так сильно перебирать собрался ?
Рекомендуем почитать на тему Мудрый совет по деталям на двигло
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
в первую очеред надо поменять мастера ::40::
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Kiriru :
::1:: :cool:
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 09 02 2014, 22:47
    • Сообщений 223
    • Авто: E46 From Japan 330 и E38
какой смысл 2,2 так мучать
по мне проще купить какой-нить 2,5 с англичанки и на твой век хватит...
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
dmitriyko, для начала открой движок, а уже потом зч вкидывай.. благо проблем купить необходимое одним днем нет никаких..
и это.. зачем в двиг лезешь?? есть веские причины?? ::kor::
    • Сообщений 32638
dmitriyko
Убедился? ::kor::
вот мотор viewtopic.php?f=4&t=114520
Е61 525i M-technic
E92 M3
  • Дайте пжста совет по дискам
    Помогите советом, дорогие знатоки! У меня 318 (1895см) в руководстве по эксплуатации написано рекоме...
  • Нужен совет
    Здравствуйте уважаемые!Я планирую купить БМВ 325 года 2002 и у меня есть пару вопросов к вам.Во перв...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148
