/ Нужна помощь!! на BMW
    • На форуме с 05 06 2008, 21:39
    • Сообщений 368
    • Авто: было E34 M50, Е34 М30, Е36 М50, Е46 М52, Е46 М43, Мерседес С230, e46 М54 B22
Товарищи, такая хрень!!!Жрет заднее правое колесо изнутри, при том хитро, выедает местами и только изнутри протектора!Развал уже сделал, балансировку проверил, что может быть?????
    • На форуме с 09 03 2009, 20:58
    • Сообщений 402
    • Авто: BMW 320TD Compact
    • Изображения: 18
Значит развал хреново сделали!!!
Запчасти иномарки СПб,Сервис,Развал-схождение,Комп.диагностика
контактный телефон 986-68-56
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
Mikhail585 :
как вариант
    • Сообщений 368
Так дело в том что заехал еще раз проверили, сказали все ОК!!!
    • Сообщений 10748
поврежден корд на покрышке
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 368
Покрышку осмотрел все ок!А может все таки аммо не совсем работает???
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
Sash2114
аммортизатор не причем..Славик дело говорит,может и корд,покрышка под нагрузкой разрушается,если резина не направленная попробуй ее перекинуть
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь!!
    • Сообщений 368
Я ща попробовал, колеса местами перекинуть, посмотрю че будет! А есть смысл загонять авто на стенд трясучки???
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
нет смысла
    • Сообщений 402
    • Изображения: 18
Sash2114
Е.ланы. У нас компьтерный стенд регулировки угов установки колес.
Возмоны несколько вариантов выполнения работы на нем.
Вариант№1. Приезжает чел-к, э..э у меня с подвеской все ОК, мы начинаем осматривать, находим люфты(шаровые наконечники тяги с/блоки и т.д.) и говорим что надо устранить, дальше 500р за осмотр или работа по регулировке без гарантии.
Вариант№2. С подвеской все ОК посмотрели, начинаем выполнять регулировки, не крутятся тяги или болты. Как вариант можно разогреть и разработать, но если болт проходит через с/блок не прокатит. Говорим что надо купить и отпускаем или работа по регулировке без гарантии.
Вариант№3 С подвеской все ОК, все крутится, вот только не вывести регулировками в заданные параметры.Бывают погнуты рычаги тяги, это простой вариант после поподания в яму. А сложный вариант направление в кузовню.
А зачастую сервисы не дорожащие своей репутацией получив деньги будут Вас динамить, типа да все нормально, незнаем и т.д. бегите от них.
А теперь сопоставте вышеописанное с Вашем случаем и сравните так ли педантично Вас обслуживали..?
Я не рекламирую место где я работаю, просто бесит жажда денег некоторых мастеров и их непрофессионализм :evil:
    • На форуме с 07 06 2009, 12:25
    • Сообщений 191
    • Авто: e39
У мну раньше жрало колесо за лето съедало пятно до корда, всё переделал, хоть плачь....оказалось диск чуть гнутый.....
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
У меня сжиралдо заднее левое снаружи! Оказалось что погнут задний нижний левый рычаг. П.Э. не смогли сделать сход развал в ноль... Купл Ленюфыедора рычаг, поставили и все в ноль сделали!
