    • На форуме с 18 09 2012, 14:40
    • Сообщений 448
    • Авто: е46
тоже делал тест №7 на температуру - показывало 103,104,105. стрелка за 12 не заходит. дальше не заходило, на улице было -29, уже привык) утром заводится с 1 раза в -33, прогревается примерно за 10 мин на 1\4. уровень антифриза в норме - на холодн. поплывок торчит. но [censored] не жарит печка. недавно менял гбц и все прокладки, поменял крышку - старая была мертва, термостат живой. поменял антифриз с красного на зеленый...
в чем может быть проблема? почему дует теплым?
кроме воздушной пробки есть варианты?
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
VanoAST
Забит радиатор печки?
Your bunny wrote.
    • На форуме с 14 03 2013, 17:06
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 316i 1.9
Новости. Поменял фланцы системы охлаждения - стрелка стоит ровно на 12 часах. Вот теперь думаю, а с двиглом ничего не могло произойти, пока я ездил радостный с чуть ушедшей стрелкой?
    • Сообщений 164
И еще вопрос, собираюсь свечи менять, варианты: оригинал, NGK и NGK "V-line". Какие лучше?
    • На форуме с 11 05 2013, 14:32
    • Сообщений 116
    • Авто: e90 320i
купил V-Line вроде хорошо ::cool:: в -32 заводиться
    • Сообщений 448
    • Авто: е46
-=JokeR=- писал(а):
VanoAST
хрен знает, когда прокладки меняли, систему промывали. или ее надо отдельно чистить? ::repa:: ::dontund::
    • На форуме с 27 11 2012, 18:08
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW 318i 1.9 E46 1998год
заменил клапан в стакане, (показан на картинке) но внутренний голос подсказывает что не из за него масло за ночь со стакана уходит. завтра утром будет ясно. Эх яще обещают утричком -32.
клапан.jpg клапан.jpg [ 9.27 KIB | Просмотров: 6990 ]
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
    • На форуме с 04 03 2013, 10:50
    • Сообщений 731
    • Авто: 318i была, Audi Allroad,e53 3.0D. е46 325
Ребят привет вопрос вот в чем..на холодную машину трясет,обороты прыгают от 1100 до 300 в чем дело?
Летишь как молния,взорвёшься как гром.
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
насос, свечи, лямбда.
шнурок подключай
    • Сообщений 448
    • Авто: е46
я б еще расходометр глянул, опробуй его отключить и покатайся без него.
    • Сообщений 731
Расходономер когда отключаю на горячую машину начинает трясти обороты прыгают где то 800-600
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
по поводу течки у моей движки
КВКГ - 11 15 7 501 567, я его менял прошлой зимой с трубками (шлангами).
это же не расходник, год прошел только, может просто проклакди корпуса ГРМ убились?
к лету, т.е. весной планируется приобретение колес (катков) 18", вот думаю привести в порядок машинку для таких нагрузок :)
так оффтоп по плану, приобретение: колес на 18", лип спойлера, накладки заднего стекла, диодные задние фонари, задний стабилизатор, пружины (незнаю насчет занижения).
вообще мне нужно найти банку краски 303 космос шварц
через недельку фото подкапотного сделаю :) такой ужас
    • На форуме с 14 11 2013, 13:34
    • Сообщений 146
    • Авто: e46 седан m43tu 1998г
uralskНу как, маслёнка погасла?
Тюнининг ДМРВ на Drive2
    • Сообщений 2660
Подскажите фары горят то нормально то слабеют на секунду. Думал что гена виноват, но когда газую не проходит
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Если не проходит, то в первую очередь регулятор напряжения на гене.
    • Сообщений 448
    • Авто: е46
почистил печку, воздух стал намного горячее! и вроде все охеренно, но спустя 2 дня начал уходить антифриз. Оказалось с бачка сала( недолго думая поменял бачок- выгнал воздух, а датчик ОЖ так и не погас на приборке(почему?) и еще нижний патрубок от радиатора постоянно холодный(так и должно быть? или термостату хана?)температура ОЖ 103, 104, 105 во время езды. дует горячим... ::33:: ::13::
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
VanoAST Патрубок будет холодным или еле теплым,так как на улице холодно и термостат быстро закррывается,ну по крайней мере у меня так ::kor:: ,Если температура ОЖ 103-104 то это норма...
    • Сообщений 3086
+1
Your bunny wrote.
    • На форуме с 16 03 2009, 21:42
    • Сообщений 195
    • Авто: bmw 318i
tublimees писал(а):
Помогите советом,ударили морозы.Начала загораться лампа антифриза,откручиваю крышку радиатора,поплавок встает на место,лампа гаснет,жидкость на месте.Катаюсь все ок,через время снова загорается,так уже 2 недели.В чем дело,кто сталкивался??
Было у меня такое, видимых подтеков не было, потом обнаружил что подтекает из под патрубка №1 Изображение
заменил его, воздух из системы удалил и усё прошло. :???:
в жизни не бывает просто, а бывает сложно!
    • Сообщений 3325
Как чистил? Радиатор печки снимал?
    • Сообщений 448
    • Авто: е46
да, на форуме есть неплохая инструкция как это делать, у меня ушло часа 4. снял и промыл колой) потом кипятком, потом напором. Самый гемор это обратно трубки на радиатор закпеплять, а в основном все легко.
ссылочка viewtopic.php?f=17&t=22047&hilit=%D0%91%D0%BE%D1%8E%D1%81%D1%8C+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C+%D0%B2+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0
Последний раз редактировалось VanoAST 05 02 2014, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 448
    • Авто: е46
Big boss
Joker
spasibo, nadeus tak i foljno bit))
    • Сообщений 1370
::good::
    • Сообщений 448
    • Авто: е46
как ранее писал, дует горячим, в машине тепло - но на табло горит этот датчик... фишку скидывал - без изменений, чистил контакты - без изменений, потом тупо снял сам датчик - ничего оттуда не полилось(с бачка антифриз не сливал).
    • Сообщений 448
    • Авто: е46
VanoAST писал(а):
как ранее писал, дует горячим, в машине тепло - но на табло горит этот датчик... фишку скидывал - без изменений, чистил контакты - без изменений, потом тупо снял сам датчик - ничего оттуда не полилось(с бачка антифриз не сливал). в чем может быть проблема? замкнуло контакты?
  • Публикации про наш клуб в СМИ
    По совету Tonny Covert, создал отдельную тему. Еще раз расскажу про суть темы. Возникла идея поп...
  • ВОзьмите в клуб!
    Собираюсь приобрести Е46, пока в поиске. Денис, 27 лет, живу в Одинцово, Московская область, занимаю...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
Яндекс.Метрика cron
