31 01 2014, 21:20
Но вопрос не в этом, клубни может кто дать тепловую пушку на день-два, в коридоре заштукатурили стены, 5-10 см слой, сохнуть будет пипец скока, а жить в пыли надоело((
31 01 2014, 21:21
Не вопрос, возьми. Самовывоз!
31 01 2014, 21:33
У меня только газовая. САМОВЫВОЗ
31 01 2014, 21:34
Mostiff : Не вопрос, возьми. Самовывоз! Пасиб)) ты когда в мск приезжаешь с какого вокзала с Казанского, встречу! |
31 01 2014, 21:36
ветеран : У меня только газовая. САМОВЫВОЗ Сколько кубов газа в придачу, состав с двумя локомотивами заказывать?)) |
31 01 2014, 21:37
В мск есть добрые люди?
31 01 2014, 21:42
есть) но без пушки
ап xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
Рекомендуем почитать на тему Ты не один (взаимопомошь) пишется через щ.Стройка
31 01 2014, 21:43
Max-Gorky
"см" с "мм" не попутал?
31 01 2014, 21:50
Max-Gorky
Баллон 50литров хватает примерно на 1.5 суток |
31 01 2014, 21:52
да вы прикалываетесь? жить в помещении с газовой пушкой?! я думаю больше одной ночи он не протянет...
31 01 2014, 22:07
Max-Gorky : Но вопрос не в этом, клубни может кто дать тепловую пушку на день-два, в коридоре заштукатурили стены, 5-10 см слой, сохнуть будет пипец скока, а жить в пыли надоело(( 5-10 см? слой штукатурки? ты сума сошел? за один раз больше 2мм уже трескается. Ротбанд ну я видел штукатуря по 10мм вроде пучком, но чтоб 5-10 это жесть А вообще я штукатурил сам стены, за сутки хорошо сохнет если в помещении +20, причем клал за день 2 слоя все было хорошо но нет смысла штукатурки класть больше 1см, уж лучше ротбандом |
31 01 2014, 22:09
Huswop : Max-Gorky : Но вопрос не в этом, клубни может кто дать тепловую пушку на день-два, в коридоре заштукатурили стены, 5-10 см слой, сохнуть будет пипец скока, а жить в пыли надоело(( 5-10 см? слой штукатурки? ты сума сошел? за один раз больше 2мм уже трескается. Ротбанд ну я видел штукатуря по 10мм вроде пучком, но чтоб 5-10 это жесть А вообще я штукатурил сам стены, за сутки хорошо сохнет если в помещении +20, причем клал за день 2 слоя все было хорошо но нет смысла штукатурки класть больше 1см, уж лучше ротбандом эт тебе кто сказал такую фантастику ? ремонт квартир под ключ 8 (926) 471-32-76 Сережка ) клубням скидки ))) согласовано:AlexRS |
31 01 2014, 22:10
DiabloGS : Huswop : Max-Gorky : Но вопрос не в этом, клубни может кто дать тепловую пушку на день-два, в коридоре заштукатурили стены, 5-10 см слой, сохнуть будет пипец скока, а жить в пыли надоело(( 5-10 см? слой штукатурки? ты сума сошел? за один раз больше 2мм уже трескается. Ротбанд ну я видел штукатуря по 10мм вроде пучком, но чтоб 5-10 это жесть А вообще я штукатурил сам стены, за сутки хорошо сохнет если в помещении +20, причем клал за день 2 слоя все было хорошо но нет смысла штукатурки класть больше 1см, уж лучше ротбандом эт тебе кто сказал такую фантастику ? У меня трескалась)) либо руки их жопы, либо просто штукатурка была просроченая
31 01 2014, 22:13
Huswop : DiabloGS : Huswop : Max-Gorky : Но вопрос не в этом, клубни может кто дать тепловую пушку на день-два, в коридоре заштукатурили стены, 5-10 см слой, сохнуть будет пипец скока, а жить в пыли надоело(( 5-10 см? слой штукатурки? ты сума сошел? за один раз больше 2мм уже трескается. Ротбанд ну я видел штукатуря по 10мм вроде пучком, но чтоб 5-10 это жесть А вообще я штукатурил сам стены, за сутки хорошо сохнет если в помещении +20, причем клал за день 2 слоя все было хорошо но нет смысла штукатурки класть больше 1см, уж лучше ротбандом эт тебе кто сказал такую фантастику ? У меня трескалась)) либо руки их жопы, либо просто штукатурка была просроченая ![]() в РОтбанде присутсвует клеевая смесь, она не трескается даже при 7-8 "см"!!! лично проверено, главное чтобы руки росли из "откуда положено" и смесь была нормальной! ремонт квартир под ключ ![]() 8 (926) 471-32-76 Сережка ) клубням скидки ))) согласовано:AlexRS |
31 01 2014, 22:14
DiabloGS : Huswop : DiabloGS : эт тебе кто сказал такую фантастику ? У меня трескалась)) либо руки их жопы, либо просто штукатурка была просроченая ![]() в РОтбанде присутсвует клеевая смесь, она не трескается даже при 7-8 "см"!!! лично проверено, главное чтобы руки росли из "откуда положено" и смесь была нормальной! А я не про ротбанд))) я про белую штукартушку или шпатлевку |
31 01 2014, 22:16
занимаюсь монтажом натяжных потолков, использую газовую пушку на 15кВт, стены сушатся даже от монтажа потолка, а натяжка занимает минут 20-30
зы хотя слой у тебя не кислый
31 01 2014, 22:17
Huswop : DiabloGS : Huswop : DiabloGS : эт тебе кто сказал такую фантастику ? У меня трескалась)) либо руки их жопы, либо просто штукатурка была просроченая ![]() в РОтбанде присутсвует клеевая смесь, она не трескается даже при 7-8 "см"!!! лично проверено, главное чтобы руки росли из "откуда положено" и смесь была нормальной! А я не про ротбанд))) я про белую штукартушку)) ротбанд вроде как не совсем штукатурка, ну что я объясняю) ты сам лучше меня должен знать ротбанд есть серый и белый) тот что серый он получше тот что белый частенько гумно ))) очень много этого гумна продается в леруа и Оби, поэтому советую такие вещи брать на рынках) и еще, Ротбанд вроде как совсем штукатурка ) ремонт квартир под ключ ![]() 8 (926) 471-32-76 Сережка ) клубням скидки ))) согласовано:AlexRS |
31 01 2014, 22:17
ТАРАБАР : занимаюсь монтажом натяжных потолков, использую газовую пушку на 15кВт, стены сушатся даже от монтажа потолка, а натяжка занимает минут 20-30 и где ты эти 15 кВт в квартире подключишь ?) ремонт квартир под ключ ![]() 8 (926) 471-32-76 Сережка ) клубням скидки ))) согласовано:AlexRS |
31 01 2014, 22:18
DiabloGS
а ок я понял как нужно объяснить) финишная белая шпатлевка ) которая уже гладенькая я ее имел ввиду, что больше 2мм трескается |
31 01 2014, 22:19
DiabloGS : ТАРАБАР : занимаюсь монтажом натяжных потолков, использую газовую пушку на 15кВт, стены сушатся даже от монтажа потолка, а натяжка занимает минут 20-30 и где ты эти 15 кВт в квартире подключишь ?) газовая, балон газа на 12 литров + пушка |
31 01 2014, 22:21
Huswop : DiabloGS а ок я понял как нужно объяснить) финишная белая шпатлевка ) которая уже гладенькая я ее имел ввиду, что больше 2мм трескается это да )))) ремонт квартир под ключ ![]() 8 (926) 471-32-76 Сережка ) клубням скидки ))) согласовано:AlexRS |
31 01 2014, 22:21
ТАРАБАР : DiabloGS : ТАРАБАР : занимаюсь монтажом натяжных потолков, использую газовую пушку на 15кВт, стены сушатся даже от монтажа потолка, а натяжка занимает минут 20-30 и где ты эти 15 кВт в квартире подключишь ?) газовая, балон газа на 12 литров + пушка другое дело ) ремонт квартир под ключ ![]() 8 (926) 471-32-76 Сережка ) клубням скидки ))) согласовано:AlexRS |
31 01 2014, 22:21
По теме: могу дать пушку электрическую которую в гараже юзаю, но она на 3квт, мне то хватает, а вам то сколько нужно?
На выходные до ПН* |
31 01 2014, 22:22
31 01 2014, 22:22
Huswop : По теме: могу дать пушку электрическую которую в гараже юзаю, но она на 3квт, мне то хватает, а вам то сколько нужно? На выходные до ПН* ему для квартиры 3кило самое то) чтоб без особой нагрузки на сеть ) ремонт квартир под ключ ![]() 8 (926) 471-32-76 Сережка ) клубням скидки ))) согласовано:AlexRS |
