/ Subaru Tribeca B9(оппозитный двиг) нужна помощь на BMW
    • На форуме с 04 07 2013, 13:14
    • Сообщений 114
    • Авто: F25
Проблема такая: уходит антифриз, из бачка воняет газами.
в чем проблема и может кто то сможешь помочь за разумную цену и дать контакты людей которые помогут устранить проблему.
...e30 Coupe 325 продал
...e36 Coupe 318 продал
...e36 Coupe 328 продал
...e46 Cabrio 325 продал
...e46 Coupe 330 ESS TS2 продал:(
...e46 Cabrio 325 для поездок за big mac и French fries:)
...e46 Comact 320 хз зачем купил:)
...X3 F25 X30D дети радость жизни:)
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
в усервис какой нить обращайся по замене прокладки одной из головок. какой именно- посмотри по свечам
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 5037
artk Тут и не факт что замена прокладки поможет)
Я на деревянном м20б20 и бошку проверил и блок-ровные
поменял болты и проклаку...
Завелся прогрелся и поехал) через 15 рванул патрубок печки, ну думал время пришло ему, поменял, начал заливать антифриз и окуел ::35:: все в эмульсии) короче до замены антифриз попадал в камеру, после замены масло в систему охлаждайки...
Ну это так... просто что может быть самым худшим
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
6at9-6ez-6aZara
как попадало то потом?
=MapaT= :
    • Сообщений 5037
artk забил и купил м50б25
это на е30) видимо трещина где то, хотя видуально вообще все идеальное
    • На форуме с 13 03 2009, 19:44
    • Сообщений 283
    • Авто: Subaru WRX, Lexus IS350, exBMW 330CI 6spd
A.S.
100% прокладка одной из голов. Я не знаю как на трибеках, на всех остальных субарах с 2.5 атм. мотором это основная болячка, только в 2008 или 2010 ее исправили. На турбированых моторах реже встречается, там изначально прокладки ставили другие, пробивает в основном у тех кто дует больше стока.
Drive2.ru
Рекомендуем почитать на тему Subaru Tribeca B9(оппозитный двиг) нужна помощь
