№5026
29 01 2014, 11:58
тоже делал тест №7 на температуру - показывало 103,104,105. стрелка за 12 не заходит. дальше не заходило, на улице было -29, уже привык) утром заводится с 1 раза в -33, прогревается примерно за 10 мин на 1\4. уровень антифриза в норме - на холодн. поплывок торчит. но [censored] не жарит печка. недавно менял гбц и все прокладки, поменял крышку - старая была мертва, термостат живой. поменял антифриз с красного на зеленый...
в чем может быть проблема? почему дует теплым? кроме воздушной пробки есть варианты? |
№5027
29 01 2014, 14:21
VanoAST
Забит радиатор печки? |
№5028
29 01 2014, 16:22
Новости. Поменял фланцы системы охлаждения - стрелка стоит ровно на 12 часах. Вот теперь думаю, а с двиглом ничего не могло произойти, пока я ездил радостный с чуть ушедшей стрелкой?
№5029
29 01 2014, 16:24
И еще вопрос, собираюсь свечи менять, варианты: оригинал, NGK и NGK "V-line". Какие лучше?
№5030
29 01 2014, 18:04
AJLex писал(а): И еще вопрос, собираюсь свечи менять, варианты: оригинал, NGK и NGK "V-line". Какие лучше? купил V-Line вроде хорошо в -32 заводиться
№5031
29 01 2014, 18:06
-=JokeR=- писал(а): VanoAST Забит радиатор печки? хрен знает, когда прокладки меняли, систему промывали. или ее надо отдельно чистить?
№5032
29 01 2014, 18:11
заменил клапан в стакане, (показан на картинке) но внутренний голос подсказывает что не из за него масло за ночь со стакана уходит. завтра утром будет ясно. Эх яще обещают утричком -32.
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
№5033
29 01 2014, 20:36
Ребят привет вопрос вот в чем..на холодную машину трясет,обороты прыгают от 1100 до 300 в чем дело?
№5034
29 01 2014, 20:40
насос, свечи, лямбда.
шнурок подключай |
№5035
29 01 2014, 20:44
Нихочуха писал(а): Ребят привет вопрос вот в чем..на холодную машину трясет,обороты прыгают от 1100 до 300 в чем дело? я б еще расходометр глянул, опробуй его отключить и покатайся без него. |
№5036
29 01 2014, 21:51
Расходономер когда отключаю на горячую машину начинает трясти обороты прыгают где то 800-600
№5037
30 01 2014, 08:42
по поводу течки у моей движки
КВКГ - 11 15 7 501 567, я его менял прошлой зимой с трубками (шлангами). это же не расходник, год прошел только, может просто проклакди корпуса ГРМ убились? к лету, т.е. весной планируется приобретение колес (катков) 18", вот думаю привести в порядок машинку для таких нагрузок так оффтоп по плану, приобретение: колес на 18", лип спойлера, накладки заднего стекла, диодные задние фонари, задний стабилизатор, пружины (незнаю насчет занижения). вообще мне нужно найти банку краски 303 космос шварц через недельку фото подкапотного сделаю |
№5038
30 01 2014, 13:07
uralskНу как, маслёнка погасла?
№5039
03 02 2014, 01:21
Подскажите фары горят то нормально то слабеют на секунду. Думал что гена виноват, но когда газую не проходит
№5040
03 02 2014, 07:58
jokerm90 писал(а): Подскажите фары горят то нормально то слабеют на секунду. Думал что гена виноват, но когда газую не проходит Если не проходит, то в первую очередь регулятор напряжения на гене. meZon писал(а): надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№5041
04 02 2014, 17:45
почистил печку, воздух стал намного горячее! и вроде все охеренно, но спустя 2 дня начал уходить антифриз. Оказалось с бачка сала( недолго думая поменял бачок- выгнал воздух, а датчик ОЖ так и не погас на приборке(почему?) и еще нижний патрубок от радиатора постоянно холодный(так и должно быть? или термостату хана?)температура ОЖ 103, 104, 105 во время езды. дует горячим...
№5042
04 02 2014, 18:17
VanoAST Патрубок будет холодным или еле теплым,так как на улице холодно и термостат быстро закррывается,ну по крайней мере у меня так
,Если температура ОЖ 103-104 то это норма...
№5043
04 02 2014, 19:17
<<BIG BOSS>> писал(а): VanoAST Патрубок будет холодным или еле теплым,так как на улице холодно и термостат быстро закррывается,ну по крайней мере у меня так ,Если температура ОЖ 103-104 то это норма...+1 |
№5044
04 02 2014, 20:50
tublimees писал(а): Помогите советом,ударили морозы.Начала загораться лампа антифриза,откручиваю крышку радиатора,поплавок встает на место,лампа гаснет,жидкость на месте.Катаюсь все ок,через время снова загорается,так уже 2 недели.В чем дело,кто сталкивался?? Было у меня такое, видимых подтеков не было, потом обнаружил что подтекает из под патрубка №1 заменил его, воздух из системы удалил и усё прошло. |
№5045
04 02 2014, 20:59
VanoAST писал(а): почистил печку, воздух стал намного горячее! Как чистил? Радиатор печки снимал? |
№5046
04 02 2014, 21:42
-=WEST=- писал(а): VanoAST писал(а): почистил печку, воздух стал намного горячее! Как чистил? Радиатор печки снимал? да, на форуме есть неплохая инструкция как это делать, у меня ушло часа 4. снял и промыл колой) потом кипятком, потом напором. Самый гемор это обратно трубки на радиатор закпеплять, а в основном все легко. ссылочка viewtopic.php?f=17&t=22047&hilit=%D0%91%D0%BE%D1%8E%D1%81%D1%8C+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C+%D0%B2+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0 |
№5047
04 02 2014, 21:46
Big boss
Joker spasibo, nadeus tak i foljno bit)) |
№5048
05 02 2014, 12:08
№5049
06 02 2014, 06:33
VanoAST писал(а): почистил печку, воздух стал намного горячее! и вроде все охеренно, но спустя 2 дня начал уходить антифриз. Оказалось с бачка сала( недолго думая поменял бачок- выгнал воздух, а датчик ОЖ так и не погас на приборке(почему?) и еще нижний патрубок от радиатора постоянно холодный(так и должно быть? или термостату хана?)температура ОЖ 103, 104, 105 во время езды. дует горячим... ![]() как ранее писал, дует горячим, в машине тепло - но на табло горит этот датчик... фишку скидывал - без изменений, чистил контакты - без изменений, потом тупо снял сам датчик - ничего оттуда не полилось(с бачка антифриз не сливал). |
№5050
06 02 2014, 08:28
VanoAST писал(а): VanoAST писал(а): почистил печку, воздух стал намного горячее! и вроде все охеренно, но спустя 2 дня начал уходить антифриз. Оказалось с бачка сала( недолго думая поменял бачок- выгнал воздух, а датчик ОЖ так и не погас на приборке(почему?) и еще нижний патрубок от радиатора постоянно холодный(так и должно быть? или термостату хана?)температура ОЖ 103, 104, 105 во время езды. дует горячим... ![]() как ранее писал, дует горячим, в машине тепло - но на табло горит этот датчик... фишку скидывал - без изменений, чистил контакты - без изменений, потом тупо снял сам датчик - ничего оттуда не полилось(с бачка антифриз не сливал). в чем может быть проблема? замкнуло контакты? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94 |
в -32 заводиться
