№301
26 01 2014, 19:37
Возможно, все возможно...
У меня компрессия уже по 6 очков((( и в выхлоп вылетает 1л масла на 1000км |
№302
26 01 2014, 21:14
Sokol_corrado : Тут тема поактивней чем е90)) подскажите, у кого-нибудь было что перетавали нормально брызгать омывайки? При чем одновременно обе, и только на лобовуху! то есть на фары норм льет, а на лобаш еле писает((( как лечить? заменой форсунок http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
№303
26 01 2014, 22:10
Murman : Sokol_corrado : Тут тема поактивней чем е90)) подскажите, у кого-нибудь было что перетавали нормально брызгать омывайки? При чем одновременно обе, и только на лобовуху! то есть на фары норм льет, а на лобаш еле писает((( как лечить? заменой форсунок точно?? у меня тоже еле писает, и ещё при этом не держится в трубках. т.е. чтоб пописали надо секунд 5 держать рычаг |
№304
26 01 2014, 22:12
Моторчик меняйте
№305
26 01 2014, 22:17
спасибо, гуру
№306
26 01 2014, 22:37
У меня правая плохо ссыт, сеять надо.
А мотор либо сосет либо нет http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
№307
26 01 2014, 23:58
вообщем с тормозами надо еще разбираться..
Рекомендуем почитать на тему Вопросы по е92
№308
26 01 2014, 23:59
тормоза тормозами, но включение аварийки при торможении сильном-убивает
№309
27 01 2014, 00:06
MASTA : -igor-- : SHEVA : Про температуру:летом пару раз при попытках стереть резину, после 2-3 пятаков машина показывала перегрев и останавливалась))) и что получается 35ю в букс на месте пустить ? Я хотел попробывать но не хотел напрягать трансмиссию. сколько может добавить мощности более ранее изменение времени зажигания на этом двигателе ? When it does non exist, design it " Henry Royce |
№310
28 01 2014, 01:24
SHEVA : тормоза тормозами, но включение аварийки при торможении сильном-убивает Отключи программно. "Автомобиль — средство передвижения, BMW — средство пилотирования." (с) |
№311
28 01 2014, 09:04
-igor-- : MASTA : -igor-- : SHEVA : Про температуру:летом пару раз при попытках стереть резину, после 2-3 пятаков машина показывала перегрев и останавливалась))) и что получается 35ю в букс на месте пустить ? Я хотел попробывать но не хотел напрягать трансмиссию. сколько может добавить мощности более ранее изменение времени зажигания на этом двигателе ? |
№312
28 01 2014, 10:59
MASTA : -igor-- : MASTA : -igor-- : SHEVA : Про температуру:летом пару раз при попытках стереть резину, после 2-3 пятаков машина показывала перегрев и останавливалась))) и что получается 35ю в букс на месте пустить ? Я хотел попробывать но не хотел напрягать трансмиссию. сколько может добавить мощности более ранее изменение времени зажигания на этом двигателе ? наверное чтоб довести до 750hp мало только зажигание изменить ,нужно ещё и кол-во топливо- возд. смеси увеличивать , и поршневую менять . When it does non exist, design it " Henry Royce |
№313
10 02 2014, 12:38
кстати если на е92 поставить задние диски 18*9,5 и вылет 33-35 чиркать не будут?
№314
10 02 2014, 13:02
вот подскажите мне парни.. можно ли поменять N52(2.5.) на N53(2.5) просто двиг на двиг???? или там как в случае с 46ой кода из овоща 3 литра делаешь........ много чего менять придется ?
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
№315
10 02 2014, 13:17
Гр@Д : вот подскажите мне парни.. можно ли поменять N52(2.5.) на N53(2.5) просто двиг на двиг???? или там как в случае с 46ой кода из овоща 3 литра делаешь........ много чего менять придется ? Можно!
8-926-566-23-91 http://3cars.ru |
№316
10 02 2014, 13:18
dante : Гр@Д : вот подскажите мне парни.. можно ли поменять N52(2.5.) на N53(2.5) просто двиг на двиг???? или там как в случае с 46ой кода из овоща 3 литра делаешь........ много чего менять придется ? 8-926-566-23-91 http://3cars.ru |
№317
10 02 2014, 13:53
Макс а какой там бюджет будет?
![]() опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
№318
10 02 2014, 15:28
С н52 на н52? 25.000
№319
10 02 2014, 15:36
dante : С н52 на н52? 25.000 неее если менять... то ток на рестайловый варик.... N53 или то же 25-30 тыр? ![]() опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
№320
10 02 2014, 16:42
Если двиг менять, есть подводные камни, при самом простом варианте, меняешь впускной коллектор , и перепрошиваешь мозг, ну и сам двиг на н53 соответственно
№321
10 02 2014, 16:58
swimmer : кстати если на е92 поставить задние диски 18*9,5 и вылет 33-35 чиркать не будут? Не будут, стоят 18*10 вылет 13 резя 255/35R18 не чиркают |
№322
10 02 2014, 22:48
подскажите кто знает где найти схему сборки / разборки морды для е92 оснащённой М - Техником с наименованием и порядком снятия и установки конструкционных составляющих.
№323
11 02 2014, 17:06
так что, кто как решил масло летом охлаждать? а то на улице +3 и после пары раз вжарок со светофоров температура подскочила к 120 градусам. при таких условиях что будет при +30 страшно представить ))
№324
11 02 2014, 23:03
глаз
После 110 термостат вроде открывается и масло через радиатор ходит. Радиатор чисти и будет щасте. Хотя у меня тоже 120 стабильно щас.
№325
11 02 2014, 23:04
а промывать его только при снятии можно или достаточно снять колесо и снять сетку?
получается машина масло через радиатор гоняет только при достижении температуры в 110 градусов? интересно, а при замене масла с радиатора хоть что то стикает? |
