№226
26 01 2014, 22:47
Dracu1a : просто мне кажется стук какой-то не здоровый или всё ок и не загоняться? - всё ок - не загоняйся - загоняйся - разбери мотор |
№227
26 01 2014, 22:48
да недавно разбирал, глушил ЕГР и удалял заслонки. Дальше лезть не хочется)
Спасибо
№228
26 01 2014, 22:53
на холодную работает громче из за опережения зажигания..
После долгого простоя скорее всего это звук подклинивающей форснуки. НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
№229
26 01 2014, 22:55
Nition : на холодную работает громче из за опережения зажигания.. После долгого простоя скорее всего это звук подклинивающей форснуки. если форсы с выработкой - коррекция покажет |
№230
26 01 2014, 22:57
Питерская Ракета : Nition : на холодную работает громче из за опережения зажигания.. После долгого простоя скорее всего это звук подклинивающей форснуки. если форсы с выработкой - коррекция покажет нене, коррекция это одно, а когда распылитель клина ловит на холодную, есть прям металлический звук.. НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
№231
26 01 2014, 22:58
Nition : Питерская Ракета : Nition : на холодную работает громче из за опережения зажигания.. После долгого простоя скорее всего это звук подклинивающей форснуки. если форсы с выработкой - коррекция покажет нене, коррекция это одно, а когда распылитель клина ловит на холодную, есть прям металлический звук.. так потом лить будет. В раздолбанном седле норму не удержит. |
№232
26 01 2014, 23:04
предлагаю сжечь
по теме завода зимай, у меня сегодня икстрейл 2.5. не завелся с бмв(дизель) таких проблем зимой не было никогда у друга ауди тоже не завелась а все гонят на дизель
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
Рекомендуем почитать на тему Страшилки из дизельного гаража
№233
26 01 2014, 23:10
а как бы это сделать чтобы она не подклинивала и чтобы в дальнейшем к весне не получить головную боль?)
Просто я ещё грешу на вязкость масла 5w-40 оригинал бмв, правда поправочка - LL04... |
№234
26 01 2014, 23:41
zidan, аккум заряжать надо, а не мозги еб****
В четверг и пятницу выручал друга с убитым аккумом в 11,4В
meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№235
26 01 2014, 23:43
Lexich
акум в норме-обслужен!!!!!!!!! Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№236
27 01 2014, 00:14
если только промерз чуток
№237
27 01 2014, 09:10
Dracu1a : а как бы это сделать чтобы она не подклинивала и чтобы в дальнейшем к весне не получить головную боль?) Просто я ещё грешу на вязкость масла 5w-40 оригинал бмв, правда поправочка - LL04... а, ок, т.е. форсунки у нас от масла смазываются? я не знал.. Вовремя обслуживать топливную надо и солярку заливать нормальную НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
№238
27 01 2014, 09:57
Dracu1a : Ребят, вопрос такой, как-то после недельного простоя при температуре близкой к 0 завёл машину и слышу вот такой не самый приятный звук работы мотора https://vk.com/video30793441_166814639 Если заводить авто каждый день - такого не слышно. Может из-за того что авто редко заводится? Стараюсь каждые выходные, т.к авто на зимовке в гараже. Масло 5-40 LL01 bmw original, форсунки по коррекции близки к идеалу У меня звук очень похож на твой, и тоже более ярко выражен после 2х-3х дневного простоя. С прогревом пропадает. Думал на демпфер, но по ощущениям источник звука с левой стороны двигателя (там где турбина). Коррекция по 5-и форсункам от +- 0,2 до +- 0,7, а по 6- 2,8 без нагрузки, 3,1 газ в пол (INPA). На холостых иногда потряхивает двигатель и когда катишься на D на холостых, едет не ровно, "рывочками". Где то 1000 км назад записались 2 ошибки с интервалом 10км 4B11 (1279) engine-reughness regulator. Nition, есть ли смысл ставить на стенд все форсунки, или купить одну и просто поменять? И сюда же, реально самому снять без спец съемников, 2003 г пробег примерно 200к. Думаю, что форсы с завода не трогали. Видео по съему диз-форсунок видел, это правило или исключение? |
№239
27 01 2014, 14:01
Corleone : Сережка : Вот пишу из авто только что завел на улице -20 по 7 тесту температура движкабыла 9 гр. с пол пинка завелась. Почему после большего простоя не заводится ![]() Попробуй для начала то же топливо, которое в баке, отлить в бутылочку, оставить на ночь в тех же условиях и посмотреть, что будет с ней на утро. отлил оставил на улице рядом с машиной, после ночи посмотрел вполне себе отличная соляра, даже не помутнела. Продолжаю прогревать каждые часов 6-7 заводится без проблем, диагноста поймать не могу вот интересно, если фильтр с парафином, то сколько ему надо времени на морозе чтобы замерзнуть? Я так понимаю парафин не вымоется если уже попал в него?
№240
27 01 2014, 15:42
Сережка
в этом случае только замена топливного фильтра!
№241
27 01 2014, 17:49
Питерская Ракета : Сережка : Вот пишу из авто только что завел на улице -20 по 7 тесту температура движкабыла 9 гр. с пол пинка завелась. Почему после большего простоя не заводится ![]() есть предположение, что свечи накала +блок... такая же хня. В понедельник узнаю. в общем свечам и блоку 1,5 года - с ними порядок! Устал 16 11 7 165 590 Насос дизельного топлива (аналог PIERBURG 6000руб), как авто постоит на улице он отказывается качать! Через дрочево питанием он вкл в работу. При плюсовой температуре не выпендривается. В общем, меняйте №6 |
№242
27 01 2014, 17:58
Питерская Ракета
вангуешь?! Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№243
27 01 2014, 18:01
zidan : Питерская Ракета вангуешь?! нет, был на диагностике, потом сам всё услышал в тишине... |
№244
27 01 2014, 18:04
Питерская Ракета : zidan : Питерская Ракета вангуешь?! нет, был на диагностике, потом сам всё услышал в тишине... на след неделе мой трактор забирают в нижний-поедет сразу в сервис Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№245
27 01 2014, 18:07
zidan : Питерская Ракета : zidan : Питерская Ракета вангуешь?! нет, был на диагностике, потом сам всё услышал в тишине... на след неделе мой трактор забирают в нижний-поедет сразу в сервис сдался? |
№246
27 01 2014, 18:10
Питерская Ракета
можно и так сказать но причина в том что сейчас нет места где его делать, да и дочка со дня на день родится
№247
27 01 2014, 18:25
zidan : Питерская Ракета можно и так сказать но причина в том что сейчас нет места где его делать, да и дочка со дня на день родится ![]() я тоже перед рождением ребёнка всё распродал и купил новый Ниссан |
№248
27 01 2014, 18:29
Питерская Ракета
ну у меня не новый но тоже ниссан Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№249
27 01 2014, 18:37
Питерская Ракета : Устал 16 11 7 165 590 Насос дизельного топлива (аналог PIERBURG 6000руб), как авто постоит на улице он отказывается качать! Через дрочево питанием он вкл в работу. При плюсовой температуре не выпендривается. В общем, меняйте Есть такой за 4000р, ннада? |
№250
27 01 2014, 20:06
helg НАДААААА!!!
