    • На форуме с 06 05 2011, 02:15
    • Авто: E46 М54 2.2
Всем привет,знаю,что темы такие уже есть,но столкнулся с проблемой ::danuna::
Приобрел кабель у Ферума,за что ему спасибо,установил софт по его инструкции,но DIS не работает вылезает ошибка 200.166 "Нарушена связь между пультом управления и диагностическим блоком" а в INPA я могу посмотреть ошибки по двигателю,по коробке,параметры и того и другого,но при попытке посмотреть любые блоки AIRBAG,DSC и прочие выдает следующую ошибку IFH-0009:No response from controlunit. Облазил много ресурсов,пытаясь найти решение,но не получается.Может кто сталкивался с таким и сможет помочь мне решить эту проблему.Если что Ось Win8 х64, INPA 5.0.2 DIS v57.
Был бы очень благодарен :help:
Последовательность действий была у меня следующая:
1.Установил Standard_Tools_Setup_2.12 Выбрал при установке OBD,COM1 и поставил галочку USB
2.Установил файл FERRUM,не знаю правда что это такое
3.Запустил BMW coding tool и импортировал туда файлы из архива,еще была ссылка на скачивание обновления,его скачал,но установить не получилось.Вот так оно называется ISTA-P_2.49.4_daten
4.Установил VMware Player 6.0.0
5.Прописал iP и маску в свойствах сетевого адаптера VMware Network Adapter VMnet1 ip адрес 169.254.92.38
маску 255.255.255.0
6.Установил DIS v57+44 потом воткнул шнур и установил драйвер,далее в диспетчере устройств в настройках COM1 поставил сом1 и время 1мсек
Вроде все.После этих манипуляций программы нормально не работают,помогите плиз :help:
http://www.drive2.ru/users/sti-m/
    • На форуме с 07 04 2013, 13:21
    • Сообщений 487
    • Авто: BMW 530D e39 m57(193л.с.) 3.0 Акпп
STi-m
Год у машины какой?Разъем диагностики круглый под капотом или квадратный в салоне?
"В жизни можно поменять многое, но BMW - только на BMW".
    • Авто: E46 М54 2.2
2001,разъем в салоне под капотом нет ничего.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
а \IFHSRV32.EXE запускаешь перед запуском диса? и версия эдиабаса у тебя 6.4.7 ?
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • Авто: E46 М54 2.2
djem :
Про эдиабас не могу сказать,потому что везде про него читал,но не понял что это такое по сути.И поэтому не могу,точнее не понимаю где посмотреть его версию.IFHSRV не запускал,а нужно да?)Но все равно не понимаю,почему в той же ИНПЕ могу посмотреть коробас с двигателем,машина определяется,показывает вин и т.д.Но блоки оснащения,то есть DSC и прочие я посмотреть не могу,из-за ошибки указаной в первом посте.
    • Сообщений 487
STi-m
IFHSRV32.EXE запускать обязательно,без него дис не работает.
По остальным блокам 2 варианта:
1-Косяк в кабеле(там акпп и двигатель идет по 7-му контакту,а для остальных блоков там другие контакты,перемыкаются в кабеле через транзистор и резистор.)
2-Косяк в приборке(у брата такая фигня-видно акпп и дме и всё,ставили другую приборку,тогда все блоки видны).
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
у него рест. один разъем. он просто приобрел дешевый кабель, в котором надо паять 7 и 8 пин разъема.
просто если почитать об этом в любом месте, то все становится ясно
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Рекомендуем почитать на тему Диагностика INPA
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
STi-m
Мне кажется я ж читал твою. тачку. мы еще с насосом возились
=MapaT= :
    • Авто: E46 М54 2.2
STi-m
Ага,точняк!)Я думал ты забыл уже.поэтому не стал напоминать))Тогда все читалось и все показывалось))Вчера переустановил инпу,сегодня дала залезть мне во все блоки,Снимал заднюю подушку безопасности сегодня в двери,загорелся мужик беременный,щас вот зашел и спокойно ошибку убрал,а так же посмотрел DSC,фары и т.д.Но DIS все равно не пашет.Запускал сначала IFHSRV потом DIS,инпа тоже периодически какие-то то ли ошибки,то ли предупреждения выбрасывает,завтра посмотрю повнимательнее,сегодня просто главной задачей было проверить пустит ли она меня в другие блоки,кроме двигателя и АКПП и получится ли убрать беременного мужика)
    • Авто: E46 М54 2.2
Кстати,а есть какие-то расшифровки ошибок инпы?Там же написано например
28 AUC Sensor вот чтобы как-то это на человечий перевести.Или не так все просто?)
    • На форуме с 11 01 2010, 10:27
    • Сообщений 2637
    • Авто: e46 Clubsport
STi-m
Датчик на радиаторе :mrgreen:
Crazy Tester :
"Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства)
e46 Clubsport.
    • Авто: E46 М54 2.2
-=SL=- :
STi-m
Блин,реально,можно где-то посмотреть расшифровки,точнее переводы или как еще это можно обозвать)Датчик на радиаторе?)Датчик уровня ОЖ или чего?)
    • Сообщений 487
STi-m :
Это датчик Автоматической Рециркуляции Воздуха.Стоит в кожухе вискомуфты сбоку с правой стороны по ходу движения.Там нюхалка(если по русски),чтоб когда за Камазом едешь,доступ воздуха шел с салона.
    • Сообщений 487
STi-m :
Блин,реально,можно где-то посмотреть расшифровки,точнее переводы или как еще это можно обозвать))
В ДИСе будет по русски.
Кстати,пока в брэндмауэре не добавишь разрешения на NETMAN 32 ДИС не заработает.И если стоит антивирус,то отключи его и файрвол.
Удачи ::kep::
    • На форуме с 09 11 2013, 22:49
    • Сообщений 143
    • Авто: bmw-320i
попробуй ком1 заменить на ком9
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
так ты определись читаются ли у тебя этим кабелем все блоки или нет.
если инпа все5 читает, то отключаешь все брендмауэры, правишь эдиабас.ини, запускаешь сервер, эмулятор головки и затем только дис. в дисе должны обе шкалы заполняться.
если у тебя феррумная, то я ничем помочь не могу, я не знаю, как она работает и разбираться желания у меня нет. но проблема такая у многих. ему пиши
=MapaT= :
    • Сообщений 487
У меня феррумная,работает прекрасно.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Alex-545
какая винда? полностью?
=MapaT= :
    • Сообщений 487
Alex-545
Сначала на Windows 7 x32 была,потом на Windows 7 х64.
Работает прекрасно,все блоки и ошибки видит.
    • Авто: E46 М54 2.2
Рассказываю))
Если по блокам,то хрен его знает.В Инпе получается можно посмотреть блок двигателя,Коробки,ходовки,салонных херовин в виде ABS и прочего и допов,то есть магнитолы,телеки,навигация и прочее.Вот в принципе у меня читается это все,что стоит в моей машине.Но.. сегодня появляется постоянно ошибка :EDIABAS-Error
SYS-0008:JOB NOT FOUND API joberror or no suchresult!Continue script processing?Нажимаю да,он открывает тот блок,который я хочу посмотреть.Но ошибка выскакивает постоянно,когда переходишь от просмотра одного блока к другому.Дис так и не работает.Брандмауэр отключен вообще.
Блин,фигня какая-то(
Может кто подскажет где скачать другой DIS рабочий и INPA,ну и опишет кратенько как установить то все богатство,потому что я так понимаю,что нужно будет ставить виртуальную машину еще.Я бы сам разобрался,но не могу пока догнать процесса,как эти программы работают и каким образом подключаются,через виртуальные машины и т.д.
    • Авто: E46 М54 2.2
И расскажите пожалуйста как правильно орудовать программами,на заведенной машине разъем подключать,на заглушеной и т.д.пока я просто на заведенной подключаю разъем и пользую.Если не правильно делаю,не пинайте)Объясните пожалуйста)
    • Сообщений 2637
STi-m
А я тебе предлагал, а ты молчишь ::repa::
Вот теперь и ломай репу ::lol2::
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Авто: E46 М54 2.2
-=SL=- :
STi-m
Блин,да я что-то с машиной провозился((
Так всегда бывает просто все и сразу.
Потек антифриз ппц как,въехали в заднюю дверь и свалили,в итоге дверь делал,сегодня наконец патрубки охлаждения поменял и печка нормально заработала.Еще по подвеске нужно сделать.Короче как всегда,год нет ничего,а потом оп и все сразу)
Так что как у тебя будет время свободное с удовольствием бы встретился)
    • Сообщений 2637
STi-m
Возможно на выхах вечером.
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Авто: E46 М54 2.2
-=SL=- :
STi-m
Окей,напиши тогда пожалуйста)
