26 01 2014, 21:57
Помогите решить проблему.
После запуска авто утром всё нормально.. Завел, прогрел, поехал. Но после прогрева с поездкой, остановившись на светофоре, замечаю то обороты ХХ примерно 900. Это проявляется не всегда. Но часто. Заглушить - завести не помогает. Помогает только длительная стоянка авто. Я так думаю, что где то подсос воздуха. Но где копать в первую очередь не могу сооброзить. И вот ещё. Вакуум в усилителе тормозов держится буквально пару минут. Через пару минут педаль тормоза тугая. |
26 01 2014, 22:09
Serega 555 : Но после прогрева с поездкой, остановившись на светофоре, замечаю то обороты ХХ примерно 900. Температура на климате установлена больше 26гр. Поставь 22 и будет все ок. )) [url]http://www.etk.cc[/url] |
26 01 2014, 22:13
МоRо : Serega 555 : Но после прогрева с поездкой, остановившись на светофоре, замечаю то обороты ХХ примерно 900. Температура на климате установлена больше 26гр. Поставь 22 и будет все ок. )) А климат причём? раньше ведь не было такого.. и у меня 25. гр. стоит. |
26 01 2014, 22:17
Климат как раз таки притом... поднимает обороты в зависимости от выставленной температуры и от температуры за бортом. Почитай в WDS, там есть инфа по этому поводу.
26 01 2014, 22:30
Serega 555
Можешь провести эксперимент на улице: поставь градуса 22-23 на климате, прогрей салон. Обороты упадут. Затем открой дверь, машина остынет, климат подымет обороты вентилятора и заодно обороты движка. Как машин прогреется, обороты снова упадут до обычных |
26 01 2014, 22:43
Как так то ? как так то ????
чё правда?? Да не.. не может так быть.. при повышеных оборотах Автомат не корректно работает. И на льду получается так что зад толкает а перед юзом сунется.. Блин Правда? Кстати я не могу ВДС настроить |
26 01 2014, 23:48
Serega 555
в чем проблема у тебя? толкается при торможении? |
Рекомендуем почитать на тему Повышенные обороты Холостого Хода М54
26 01 2014, 23:53
abyss : Serega 555 в чем проблема у тебя? толкается при торможении? И это тоже есть )) |
26 01 2014, 23:56
и обороты ХХ.. вместо положенного 600... у меня 900
26 01 2014, 23:57
а когда на улице плюс- все в порядке?
27 01 2014, 00:00
abyss : а когда на улице плюс- все в порядке? кокда был + на улице, ХХ был в норме. но АКПП пинала при торможении.. тоже иногда |
27 01 2014, 00:12
Serega 555 : abyss : а когда на улице плюс- все в порядке? кокда был + на улице, ХХ был в норме. но АКПП пинала при торможении.. тоже иногда соответственно пинки не из-за повышенного ХХ? у самого такая же муйня, только при плюсовой все отлично, а при минусе небольшие толчки (не всегда). Победишь- пиши как. |
27 01 2014, 00:16
abyss : Serega 555 : abyss : а когда на улице плюс- все в порядке? кокда был + на улице, ХХ был в норме. но АКПП пинала при торможении.. тоже иногда соответственно пинки не из-за повышенного ХХ? у самого такая же муйня, только при плюсовой все отлично, а при минусе небольшие толчки (не всегда). Победишь- пиши как. При минусовой толчки а при плюсе нету... ммм проверь термостат АКПП. Я сегодня его установил (до меня его кто то снял), но из-за повышенного ХХ не смог определить степень работы АКПП. Так что основная проблема на сегодня - это завышеный Холостой Ход. Я в гугле не нашёл связи климата и ХХ. Вопрос НЕ закрыт. abyss ты тоже если решишь, чиркани в ЛС |
28 01 2014, 22:01
вот я так и не понял.
вчера подьехал к магазину. с оборотами 900.. заглушил, скупился. Завожу - а обороты уже как положено. Климат стоял на 26 гр. блин.. че за... |
28 01 2014, 22:26
У меня та же песня, сначала думал беда какая то. Потом понял что все с температурой связано, MoRo прав так и должно быть.
28 01 2014, 22:29
Serega 555 : вот я так и не понял. вчера подьехал к магазину. с оборотами 900.. заглушил, скупился. Завожу - а обороты уже как положено. Климат стоял на 26 гр. блин.. че за... какой-то датчик морозится или похлеще узел. ДИАГНОСТИКА! |
28 01 2014, 22:50
ТС когда будут повышенные обороты, убавь скорость вентилятора печки. Произойдет чудо и обороты станут меньше.
28 01 2014, 22:59
К датчику в салоне на климе зажигалку поднеси, увидешь в течении 30 сек обороты в норму придут
ток решетку забора воздуха не спали когда зажигалку поднесешь |
28 01 2014, 23:04
понятно климат, печка на 32 и т.д....
а ничего, что у него еше в добавок педаль тормоза тугая? видимо вакума нет в вакумнике (возможно из за подсоса) я бы для начала поставил температуру на климате 18 и посмотрел бы на обороты, если упали - в сторону вакумника на счет тормозов, нет - шланги и трубочки к вакуму которые идут. |
№20
28 01 2014, 23:05
Серега 330Ci : понятно климат, печка на 32 и т.д.... а ничего, что у него еше в добавок педаль тормоза тугая? видимо вакума нет в вакумнике (возможно из за подсоса) я бы для начала поставил температуру на климате 18 и посмотрел бы на обороты, если упали - в сторону вакумника на счет тормозов, нет - шланги и трубочки к вакуму которые идут. основной трабл тормоза
№21
28 01 2014, 23:13
до -10 повышенная но когда прогревается достаточно,обороты падает норм.
выше -10 обороты 900 и она не падает климатом не важно 32 или 22 проверено |
№22
28 01 2014, 23:20
Серега 330Ci : видимо вакума нет в вакумнике (возможно из за подсоса) Ну если бы был подсос, то пару минут вакуум не держался бы. И насколько я понял речь шла о вакууме при заглушенном двигателе. [url]http://www.etk.cc[/url] |
№23
28 01 2014, 23:26
МоRо : Серега 330Ci : видимо вакума нет в вакумнике (возможно из за подсоса) Ну если бы был подсос, то пару минут вакуум не держался бы. И насколько я понял речь шла о вакууме при заглушенном двигателе. точно не так прочитал. тогда с тормозами все норм. вопрос теперь к автору - зачем это писать было в условиях задачи мусолим тему не о чем получается. вместо того, чтобы потыкать автору кнопки на климате и понаблюдать за оборотами. ну или хотя бы
№24
28 01 2014, 23:28
уже пох - флудим
№25
28 01 2014, 23:31
Питерская Ракета : уже пох - флудим ![]() тут серьезная проблема. давай лучше по делу. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1010 |
