    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
Всем привет!!! ::kep::
Решил поделиться одной хитростью как сделать американский дневной свет без поворотников на дорестайле, по идее такое возможно только на рестайле, но есть одна лазейка. Может кому пригодится.
Фишка заключается в том, что в оригинале на поворотники подаётся напряжение примерно 7 вольт и отключить его нельзя, но можно понизить до 0 вольт отредактировав файл LSZ.C** (звёздочки соответствуют кодировочному индексу вашего блока).
Итак, если загрузить в NCS Dummy файл соответствующий блоку, в моём случае это LSZ.C28, и найти параметр "EINZEIT_GED_BLK_V", который и задаёт напряжение на поворотники, то мы увидим что значение его равно 3F, что примерно равно 7 вольтам и выбрать кроме этого значения ничего нельзя.
Это значение мы поменяем на 00, т.е. 0 вольт, для этого переходим на вкладку "Disassembly and Checksums"
В пункте "DATEN file for disassembly" в папке е46 выбираем файл соответствующий своему блоку и сохраняем его например на рабочий стол как текстовый документ.
Открываем файт в любом текстовом редакторе, ищем параметр "EINZEIT_GED_BLK_V" и его значение 3F
теперь меняем 3F на 00, должно выглядеть вот так:
Сохраняем файл, возвращаемся в Dummy и в пункте "Disassembled file for assembly" выбираем сохранённый текстовый файл.
Оригинальный файл можно перед этим сохранить, либо потом при желании скопировать его из SP-Daten.
Можно кстати не заменять 3F на 00, а добавить строчку с 00, только 0007 ещё на 0008 заменить, и тогда в Dummy можно будет выбирать одно из значений.
Теперь нужно перезапустить NCS Dummy, снова выбираем свой блок, ищем наш параметр и видим, что значение теперь не 3F, а 00.
Тепрь только остаётся активировать все параметры для американского дневного света и закодировать блок.
Как результат, американский дневной свет с дальним в пол канала и без поворотников ::beer::
Всё испытано на собственном авто, всё работает ::drug::
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • Сообщений 8609
Красава!
ЗЫ: Я в Лейпциге свою покупал ::kep::
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
ЗачОт)) Спасибо тебе мил человек))) Я уж отчаился и думал что это невозможно
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
    • Сообщений 495
Я тоже думал что невозможно, потом один хороший человек предложил попробовать такой вариант и все получилось :-)
Как город, понравился?
    • Сообщений 495
Так вроде все пошагово объяснил, если что не понятно, пишите, допишу, исправлю
    • Сообщений 8609
ceromanc :
Да я особо достопримечательности не рассматривал.
Помню ЖД вокзал без теплого зала ожидания - хоть и июнь, но поспать вне помещения не удалось. McDonalds там же, забитый желающими погреться.
Помню хитрожопого продавана турка Аль Сайеда, и беларуса Костю - решалу при Цулассунгштелле. Приветливые, неплохо знающие английский, люди на АЗС, которые помогли, когда я встал и дальше не поехал. Продали стратовый пакет местной моб. связи и вызвали ADAC. Еще очень хорошо помню 107 евро, которые с меня содрал этот самый ADAC за прикурку.
    • Сообщений 495
Ну да, вокзалы тут такие, а со 107 евро это конечно жестко, я 70 в год плачу, и это по всей Европе. Ну да хреново когда просто так едешь и никого не знаешь, если еще раз соберешься, то пиши, если получится то помогу
Рекомендуем почитать на тему Дальний в пол канала без поворотников на дорестайле.
  • Не горит дальний свет!
    b:1qvoqm9u]На приборке значок дальнего горит, а на фарах ноль эмоций, ближний нормально работает. А...
  • Не работает пол машины
    Всем привет. Начну с того что борюсь с проблемой описанной ниже уже как ГОД. Прошлым летом данная п...
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Парни а давайте на оборот сделаем, дальний в пол накало не надо, а вот поворотники впол накала хочу :)) Че бум делать, дорестайл!
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
у меня если лампочки габаритов выключить - поворотники в пол накала горят.
купе рест
попробуй так сделать :)
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Серега 330Ci :
купе рест
На америкосе как бы уже лампочек в практике нету :)
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
У меня немец.
Минус- ошибка на приборке ;))
    • Сообщений 495
Ну так оно и на дорестайле так, если выдернуть лампочки :wink:
    • На форуме с 23 04 2007, 00:46
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW
Серега 330Ci :
У меня немец.
холодную проверку поворотников отключи.
а вообще эта фишка на многих кузовах, можно тоже отключить, параметр - эрзац_чего-то там...
    • Почетный пчеловод клуба
    • Сообщений 2230
клубни. а никто не пробовал сделать американский свет. который выключался бы ручником.как на ведрах сейчас делают?
я закодировал американский дхо, нравится все, кроме того, что стоишь заведеный, греешься и фары горят ::p:: . наx оно надо
сarlsson :
    • Сообщений 495
Фары тоже пусть греются [WHITE SMILING FACE]
    • На форуме с 31 05 2011, 21:09
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
ceromanc, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Себе в выходные пойду кодировать.
У тебя на фото ближний с дальним включен или с ДХО?
По такому принцыпу можно на любую лампу 0, 7 или 12 вольт подавать?
Красивый самолет плохо летать не может! (С)
    • Сообщений 495
Не, это вспышка в линзах отсвечивает. на любую лампу не покатит, должен быть соответствующий параметр
    • На форуме с 18 05 2011, 09:55
    • Сообщений 1196
    • Авто: 2006 BMW 320d Touring
'89 BMW 316i->'95 BMW 328i->BMW 325i Convertible->'00 BMW 330Сi->'98 BMW 328i touring->'02 BMW 320d Touring ->'05 BMW 320d Touring ->'06 BMW 320d Touring
    • Сообщений 2230
вернусь к теме.
имеем американский дневной свет, т.е. вкл зажигание/ заводишься и горит дальний в полнакала. вкл габариты и горит дальний в полнакала с габаритами, вкл фары и горит ближний и соответственно тухнет американский ходовой.
при всем этот свет не зависит от того поднят ли ручник.
вопрос: как сделать чтобы при поднятом ручнике амер свет не работал?
сarlsson :
    • На форуме с 25 02 2014, 09:48
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
gfox
можно по колхозному замутить:
чтоб концевик ручника через реле рвал массу фар
::pom::
но лучше не надо ::p::
Tul :
великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой ::40::
    • Сообщений 2230
fomec :
gfox
::pom::
массу фар? ::p::
не. я серьезно. можно ли закодировать так.
трассы с разных lsz читал и ничего подобного пока не видел(
правда есть несколько параметров у которых нет расшифровки и описания
сarlsson :
    • Сообщений 495
Да не сделать так штатным способом, тебе что лампы дальнего света жалко?, я лично дальним светом почти не пользуюсь, сами лампы копейки стоят, я их за 5 лет еще не менял ;)
    • Сообщений 2230
ceromanc :
дело не том жалко их или нет, допустим я остановился, жду, на дворе зима, соответственно тачан заведен и горят фары и никак их не выключить ::p:: меня это напрягает
сarlsson :
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
ceromanc, еще раз спасибо! Себе сделал сегодня. Я добавил в файл строку с wert_02, в которой прописал 0 вольт. При кодировании теперь можно выбирать между старым (поворотники в полнакала) и новым (поворотники не горят) вариантом.
    • На форуме с 02 12 2012, 17:02
    • Сообщений 90
    • Авто: M3
есть, кто в Москве может это сделать? машина американка.
