№51
04 07 2009, 18:29
Andre : Tul : А я че то подумал если ставить редуктор с большим числом соотвественно на второй я не выжму 90 , а на 3й не потяну в заносе боком повороты проходить , поэтому оставлю все как есть не тупи и оставляй 3.46 если он у тебя на самом деле с таким п.ч, на 3.46 без заморочек становится блокировка блокировка от чего? |
№52
04 07 2009, 19:08
мож знает кто запас прочности у трешечного редуктора, приводов и коробки значительно больше, чем у 2,5?
а то на моей момент за 450 заваливает... |
№53
05 07 2009, 08:01
Народ, у меня 328 мех, по таблице 2.93. Теперь вопрос если ставить 3.46 или 3.91 сильно ли я потеряю в максималке? до 200 ехать будет? Или для полного счастья нужно поставить 6-ти ступку?
И совсем глупый вопрос, а как сделать дифф. блокируемым? =) |
№54
05 07 2009, 12:23
заварить
№55
05 07 2009, 20:45
belc : Всем привет.
Приобрел еще одну троечку 328 акпп, по оборотам колеса определил меньше трех...... , то есть где то 2,97. Хотя в таблице выше 3,46 , ДРУЗЬЯ подскажите как по вину можно определить передаточное число редуктора? И от х 3 точно подойдет? Спасибо тому кто заморочиться ответить на вопросы. Вроде все понятно после прокрутки колеса, (то есть 3 раза вращал кардан), но все же хочется быть уверенным, с каким пере. числом брать редуктор. Друзья, но не ужели не кто не знает? |
№56
06 07 2009, 08:24
Muaddib
купить блокирофку диффа тысяч 60 стоит [album]47162[/album] |
№57
07 07 2009, 10:12
Х@ТТ@быч : I=3,07 твой Wink
Спасибо хатабыч. |
Рекомендуем почитать на тему 3.38 дифф на 330 мех
№58
09 07 2009, 18:36
не существует недостаточно мощьных двигателей - существуют недостаточно короткие главные пары
кто-то из великих |
№59
10 07 2009, 14:48
belc : Всем привет.
Приобрел еще одну троечку 328 акпп, по оборотам колеса определил меньше трех...... , то есть где то 2,97. Хотя в таблице выше 3,46 , ДРУЗЬЯ подскажите как по вину можно определить передаточное число редуктора? И от х 3 точно подойдет? Спасибо тому кто заморочиться ответить на вопросы. Вроде все понятно после прокрутки колеса, (то есть 3 раза вращал кардан), но все же хочется быть уверенным, с каким пере. числом брать редуктор. Определить можно и на самой машине, для этого заезжаем на смотровую яму или подъемник, смотрим со стороны заднего бампера на редуктор, очищаем щеткой по металлу грязь на металлической табличке и читаем, пример S 345 - это означает, что редуктор САМОБЛОК с передаточным отношением 3,45. |
№60
10 07 2009, 16:11
DRU-net : Определить можно и на самой машине, для этого заезжаем на смотровую яму или подъемник, смотрим со стороны заднего бампера на редуктор, очищаем щеткой по металлу грязь на металлической табличке и читаем, пример S 345 - это означает, что редуктор САМОБЛОК с передаточным отношением 3,45. Wink
И звените |
№61
10 07 2009, 19:33
DRU-net : belc : Определить можно и на самой машине, для этого заезжаем на смотровую яму или подъемник, смотрим со стороны заднего бампера на редуктор, очищаем щеткой по металлу грязь на металлической табличке и читаем, пример S 345 - это означает, что редуктор САМОБЛОК с передаточным отношением 3,45. У меня были наклейка с данными на верхней стороне на обоих редукторах, ее можно увидеть только когда редуктор снят. По моему сзади никаких табличек не было, может это на старых моделях так было. |
№62
12 07 2009, 23:39
MaxTS : DRU-net : belc : Определить можно и на самой машине, для этого заезжаем на смотровую яму или подъемник, смотрим со стороны заднего бампера на редуктор, очищаем щеткой по металлу грязь на металлической табличке и читаем, пример S 345 - это означает, что редуктор САМОБЛОК с передаточным отношением 3,45. У меня были наклейка с данными на верхней стороне на обоих редукторах, ее можно увидеть только когда редуктор снят. По моему сзади никаких табличек не было, может это на старых моделях так было. Думал что на е46 как и на е36-х, оказалось что ошибся, бывает..... |
№63
13 07 2009, 00:38
Andre : Tul : А я че то подумал если ставить редуктор с большим числом соотвественно на второй я не выжму 90 , а на 3й не потяну в заносе боком повороты проходить , поэтому оставлю все как есть не тупи и оставляй 3.46 если он у тебя на самом деле с таким п.ч, на 3.46 без заморочек становится блокировка Опаньки- А блокировка от чего туда ставится? |
№64
16 07 2009, 10:20
6at9-6ez-6aZara : да уж.... у мен на оборот было, я на своей 330 акпп менял коробку на мкпп, так вот редуктор как раз оставил 3.38... да, конечно, разгон чумовой, динамика приличная, ручку правда дергал почаще, расход меньше на пол литра, мож литр, но больше всего добивало, что больше 220 машина не едет, тк обороты около 6500, едешь 160, а обороты около 4000... напрягал двигатель частенько, сейчас поставил 2.93, разница ощутима, вот если бы найти чуток короче чем 2,93, где нибудь около 3.10, была бы золотая середина-максимум динамики разгона и максималку в 250(с ограничителем)274(без ну или не знаю скока там) подвинуть к 240 на 5ой передаче при 6500. вот
№65
16 07 2009, 11:09
6at9-6ez-6aZara
привет подскажи что надо прикупить для замены акпп на мкпп |
№66
29 07 2009, 09:06
garri666 : 6at9-6ez-6aZara : да уж.... у мен на оборот было, я на своей 330 акпп менял коробку на мкпп, так вот редуктор как раз оставил 3.38... да, конечно, разгон чумовой, динамика приличная, ручку правда дергал почаще, расход меньше на пол литра, мож литр, но больше всего добивало, что больше 220 машина не едет, тк обороты около 6500, едешь 160, а обороты около 4000... напрягал двигатель частенько, сейчас поставил 2.93, разница ощутима, вот если бы найти чуток короче чем 2,93, где нибудь около 3.10, была бы золотая середина-максимум динамики разгона и максималку в 250(с ограничителем)274(без ну или не знаю скока там) подвинуть к 240 на 5ой передаче при 6500. вот у меня была 323. Получилось разогнать ее до 240км.ч, оборотов было как раз 6400-6500. Я думаю что редуктор установленный на заводе оптимальный! или придется где-то терять. |
№67
08 08 2009, 20:32
Xi реально укоротить?
№68
16 11 2009, 15:10
Подниму тему.
Если подвести итог в целом тому, что написано выше, то: Если хочешь быстрее разгоняться с места и у тебя МКПП, то нужно а) ставить редуктор от такой же машины, но с АКПП, б) ставить редуктор от более слабой машины. Но, не слабее, чем от 320й, ибо на 316-318 редукторы не выдержат большого для них крутящего момента. При этом, после замены, при равных оборотах до и после, скорость будет меньше, т.е. макс скорость снизится. + Бензина будет есть больше. Мой ВОПРОС: чем же тогда можно заменить стоковый редуктор на 320Ci M54 2001 МКПП, кроме как редуктором с 320 M54 АКПП? По мануалу, у нас одинаковые ПЧ 3.38 |
№69
17 11 2009, 17:19
J.P.R.F. : Подниму тему. Если подвести итог в целом тому, что написано выше, то: Если хочешь быстрее разгоняться с места и у тебя МКПП, то нужно а) ставить редуктор от такой же машины, но с АКПП, б) ставить редуктор от более слабой машины. Но, не слабее, чем от 320й, ибо на 316-318 редукторы не выдержат большого для них крутящего момента. При этом, после замены, при равных оборотах до и после, скорость будет меньше, т.е. макс скорость снизится. + Бензина будет есть больше. Мой ВОПРОС: чем же тогда можно заменить стоковый редуктор на 320Ci M54 2001 МКПП, кроме как редуктором с 320 M54 АКПП? По мануалу, у нас одинаковые ПЧ 3.38 от е30 с блоком ПЧ вплоть до 4х есть |
№70
19 11 2009, 09:23
PSh : J.P.R.F. : Мой ВОПРОС: чем же тогда можно заменить стоковый редуктор на 320Ci M54 2001 МКПП, кроме как редуктором с 320 M54 АКПП? По мануалу, у нас одинаковые ПЧ 3.38 от е30 с блоком ПЧ вплоть до 4х есть Думаю, думаю я над твои вариантом И реально, какие будут предельные скорости на каждой передаче при ПЧ 4? |
№71
19 11 2009, 15:03
J.P.R.F. : И реально, какие будут предельные скорости на каждой передаче при ПЧ 4? берешь текущую скорость на каждой передаче и умножаешь на 0,845 (3.38/4.00) вообще есть вот такие в продаже: 3.91 3.73 3.45 |
№72
26 11 2009, 19:03
У меня такой вопрос - СЛОМАЛСЯ редуктор, стоял 3.23, предложили 3.45 (от автоматной 230), нормальный будет? или взять 4.44 (от автоматной 318), у меня механический овощ 318.
Кто что думает?... Надо машину на ход поставить. ![]() http://vkontakte.ru/video46605_111494196 |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3 |
