/ [РУЛЬ] Обогрев руля своими руками на BMW
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
BMW987 Стало как-то уютней в машине,не так ли?! ;)
    • На форуме с 20 05 2013, 11:01
    • Сообщений 756
    • Авто: Был BMW E46 318d Touring 2004г. Катаю BMW X3 2.0d 2007г.
    • Изображения: 11
Серега 330Ci :
вот на смотришься и начитаешься - тоже захотелось внедрить подогрев и перешить руль ::wow::
Сергей, главное себя подготовить к этому ::lol2::
Темуджин, не то слово. Теперь не хочется отпускать тёплый бублик и выходить из машины на мороз... у нас -25 гр.
За недельку опробовал прогрев руля и в -10 и -25, всё на отлично ::nyam:: ::rocknrol:::
    • Сообщений 11635
BMW987 :
Серега 330Ci :
::beer::
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
BMW987 :
Серега 330Ci :
по-другому и не может быть ::rocknrol:::
"У волшебника Сулеймана всё по-честному, без обмана!" (с)
    • Сообщений 756
    • Изображения: 11
Питерская Ракета :
::rocknrol::: ::lol2::
Темуджин!А если кнопку запитать на кнопку включения обогрева сидений??
    • Сообщений 11635
На последних двух страницах данной темы есть описание твоего варианта....
Рекомендуем почитать на тему [РУЛЬ] Обогрев руля своими руками
[/url].После снятия подушки со своего спорт мульти руля,я был приятно удивлён наличием свободного разъёма под подогрев(лепестки) в контактном кольце.
Я правильно понял,что если он есть-контактные кольцо обогрева уже стоит??
    • Сообщений 11635
кто есть? какое контактное кольцо обогрева?
Просто ты в первом сообщении написал про свободный разъем под подогрев(лепестки).
    • Сообщений 11635
Я не знаю почему,но у меня стояло именно это кольцо с дополнительным разъёмом под лепестки(обогрев) ....
Темуджин :
У меня тоже есть такой разъем.Вопрос немного в другом.Если бы я просто купил руль с обогревом,например от е53,то мне по идее нужно для него еще контактное кольцо обогрева.Если этот разъем есть,значит контактное кольцо обогрева стоит уже?
    • Сообщений 2040
В теме ничего не сказано про ТЕРМОДАТЧИК, где его купить или откуда брать?
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 18 11 2009, 21:24
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
блин, так и не дошли руки запилить обогрев в этом году. а кнопка с блочком уже лежат... запродать что ли их...
Living easy, living free.
Season ticket on a one-way ride
    • Сообщений 2040
а кнопка с блоком и самим подогревом, подойдет от e90 ?
те купить руль донор и перставить на 46ю
потому как по каталогу кнопка к 90ку подходит
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 11635
Vovan77 :
как же не сказано?! в качестве термодатчика используется нигистор номиналом 10 кОм ....я свои брал из неисправных аккумуляторов ноутбуков ....они там миниатюрные.....
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
парни проще заказать руль у гуру. сразу говорю я чот попробывал . хотел начать посмотрел на это дело и плюнул. в итоге купил готовый один из клубней сделал. правда купил как выяснилось потом дороже чем сделать у Темы. Поэтому рекоммендую сразу попросить его сделать. это проще и дешевле.
    • Сообщений 2040
x5owner
Мне проще самому сделать и дешевле ::cc::
Темуджин
спасибо
а на счет руля донора что скажешь?
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 11635
Vovan77 :
Темуджин[/b]
спасибо
в каком смысле донора? Взять руль от е90 ,распотрошить его ,вынуть из него подогрев и приделать его на обод руля от е46? Не получится.....на свежих бмв обогрев на руле конструктивно внедрён в подложку полиуретановую и весь этот сэндвич приклеен на кожу руля.....
    • Сообщений 2040
Темуджин :
Vovan77 :
Темуджин[/b]
спасибо
именно так
тогда хотя бы взять от туда ЭБУ и кнопку
а обогрев уже намотать по твоей схеме
кстати есть фото как сделан обогрев на новых?
ну или старых
например не М руль с e39 - там подогрев точно будет попроще
просто отделно реле и кнопка обходиться дороговато если брать новые
у меня еще косяк с перешивом,
перешить где нашол, но там только черный могут селать, свою кожу не могу нигде найти,
естьнемного под подлокотником задним но того куска не хватит ::p::
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Vovan77 :
Я разбирал руль с подогревом от е38.
Снял сетку подогрева без особых проблем.
Но она была изрядно потрёпана. В одном месте был разрыв, хотя и работал.
Найду фото скину. Но кмк они все подубитые будут.
    • Сообщений 11635
Vovan77 :
у меня есть сильное подозрение,что блок управления подогревом там общается по кан-шине и просто так его не включишь.....по поводу кнопки включения,если мне память не изменяет,то на этих кузовах её отдельно нет и она внедрена в общий блок кнопок на руле....
Vovan77 :
ну или старых
здесь на форуме есть тема человека который так и сделал..
    • Сообщений 2040
Темуджин кнопка по каталогу идет на 90 кузов!
bazinotti
вот что я нашол на разборке
оплетка и обогревом и ЭБУ от F серии на все кузова
BMW
61 31 9 218 380
Блок управления
но для подкл там 6 pin
а у нас будет 2 на питание + 3 на кнопку
где взять схему?
помогайте брать или нет пока ее не купили
что на 6м пине? - тот самый пин для кан шины и диагностики!
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 11635
Vovan77 :
оплётка с подогревом но без кожи?
Vovan77 :
BMW
61 31 9 218 380
Блок управления
где взять схему?
два пина на термодатчик (один из них масса)
два пина на нить нагрева
два пина питание (плюс 12 вольт и масса)
три пина на кнопку (один контакт,один светодиод,один масса)
    • Сообщений 2040
Темуджин
с кожей но я свою буду шить
ты не понял. я сфоткал 6пин разьем
а 2на датчик и 2 но оплеику идут радом и уже задействованы
ты расписал тоже что иия . но 1 пин из 6ти пинового разьема не задействован
BMW это стиль жизни
  • Стайлинг своими руками...
    Поизголялся немного.... детство вспомнил... Мое видение того что можно сделать со стандартным передн...
  • скрип при повороте руля
    появился скрип из под колес заехал на диагностику - скрип из-за шаровых ,хотя никаких стуков нет ...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
