    • На форуме с 10 03 2009, 14:50
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW 320IA E46
сегодня утром заметил что появился небольшой люфт в руле с момента начала поворота руля до зацепа его ,где то недолеко слышен легкий стук когда двигаешь рулем туда сюда слышны легкие стуки как будто не сразу цепляет руль.стук чувствуется гдето рядом.когда заезжал на сервис дня три назат этого небыло но там говорили что надо менять стойки стабилизатора и втулочки.может ли быть этот люфт в руле результатом выхода из строя стоек стабилизитора и втулок.только не говорите что это рейка-ужас :x
и как долго можное ездить? и опасно ли?
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
несколько причин
1.рулевые тяги
2. рулевой кардан.
3. рулевой вал.
4. рейка :? .
стойки стаба имхо нипричем
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • На форуме с 10 03 2009, 07:46
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
Che
zahar24
а неисправность гура может давать такой стук?
+ у знакомого был стук и кстати однократный когда он убил переднюю левую опору (не удачно переехал жд пути подшипник рассыпался [censored])
BMW 320IA M54b22
    • Сообщений 20
не поверите.заехал сегодня в сервис поменяли стойки стабилизатора и втулки.и люфта нет.странно!!!
Рекомендуем почитать на тему Стук (одинарный) при начале поворота руля
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
