17 01 2014, 11:55
кто нибудь менял сам рулевой карданчик, на полноприводной е46?
купленный мною 32306754165 уже идет на склад. подготавливаюсь к замене, нашел вот это http://tis.bmwcats.com/doc1061107/ и почитал это http://tis.bmwcats.com/document/repair/ ... :w0/t3231/ но для привода на все колеса почему то не указано. может кто менял сам? двигатель поддомкрачивали? или может есть какие другие "подводные камни"? |
17 01 2014, 11:57
Поддомкрачивать не надо! Меняется в течении 15 минут! Кстатии меняешь верхний или нижний?
Bruno Cerber : Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ![]() Продаю 325xi дёшего ))))) viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596 |
17 01 2014, 12:00
Flagman88 : Поддомкрачивать не надо! Меняется в течении 15 минут! Кстатии меняешь верхний или нижний? в смысле верхний или нижний? по номеру у меня один идет рулевой карданчик - Сдвоенный кардан с эластичной муфтой № 32 30 6 754 165 http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 2/32_0942/ |
17 01 2014, 12:15
Колян61 : Flagman88 : Поддомкрачивать не надо! Меняется в течении 15 минут! Кстатии меняешь верхний или нижний? в смысле верхний или нижний? по номеру у меня один идет рулевой карданчик - Сдвоенный кардан с эластичной муфтой № 32 30 6 754 165 http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 2/32_0942/ у меня эта муфта порвалась на ходу чуть столб не обмотал. Меняли мне минут за 10. Снимали защиту и вперед
17 01 2014, 12:17
Я месяца два назад менял рулевой карданчик! Правда в сервисе. Менял нижний, но сказали, что есть ещё и верхний, но к нему сложнее подлезть.
17 01 2014, 12:21
Flagman88 : Я месяца два назад менял рулевой карданчик! Правда в сервисе. Менял нижний, но сказали, что есть ещё и верхний, но к нему сложнее подлезть. http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 2/32_0950/ вот верхняя секция там нет ничего а в подкапотном - нижняя секция рулевого вала и сдвоенный рулевой карданчик, больше там ничего нет, крестовина на нижней секции рулевого вала, но рулевой карданчик один |
17 01 2014, 12:22
менять легко, доступ нормальный. про верхний это видимо тот, что в рулевой колонке. в общем не запаривайся, самому поменять с ямы или подъемника(я так делал) никаких проблем.
Рекомендуем почитать на тему менял кто рулевой карданчик на полном приводе?(заменен!)
17 01 2014, 12:23
балты тоже поменяй крепления. кардана
17 01 2014, 12:38
raix55 : балты тоже поменяй крепления. кардана от бАлдыares325 : менять легко, доступ нормальный. про верхний это видимо тот, что в рулевой колонке. в общем не запаривайся, самому поменять с ямы или подъемника(я так делал) никаких проблем. ты сам себе менял? торксы менял? |
17 01 2014, 14:44
Колян61 : raix55 : балты тоже поменяй крепления. кардана от бАлдыares325 : менять легко, доступ нормальный. про верхний это видимо тот, что в рулевой колонке. в общем не запаривайся, самому поменять с ямы или подъемника(я так делал) никаких проблем. ты сам себе менял? торксы менял? болты не менял. менял у друга в сервисе сам. руль не забудь зафиксировать. откручивается все легко и ставится тож без проблем. |
17 01 2014, 15:09
ares325 : Колян61 : raix55 : балты тоже поменяй крепления. кардана от бАлдыares325 : менять легко, доступ нормальный. про верхний это видимо тот, что в рулевой колонке. в общем не запаривайся, самому поменять с ямы или подъемника(я так делал) никаких проблем. ты сам себе менял? торксы менял? болты не менял. менял у друга в сервисе сам. руль не забудь зафиксировать. откручивается все легко и ставится тож без проблем. Там на карданчикн есть помойму же метка которую нужно совпасть с меткой на нижней секции вала? |
17 01 2014, 15:56
НЕ ПОНЯЛ.А че ты там стебешься. Колян61
17 01 2014, 16:00
raix55 : НЕ ПОНЯЛ.А че ты там стебешься. Колян61 Ты дубинку то свою спрятал бы, а то ударишся не дай Бог Нет та никаких бАлтов! |
17 01 2014, 16:12
Специально для тебя.
УМЕШЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ Тисом али нет. Нижняя секция вала рулевого управления надевается на рулевую колонку только в одном положении. Заменить зажимной винт. Момент затяжки 32 31 1AZ . 1AZ ссылка дается на монмент затяжки и доп инфа по замене болтов. карданный шарнир с крестовиной / эластичная муфта к рулевому механизму / валу рулевого управления E12, E24 / до 05/1982 Заменить зажимной винт 25 Нм E21, E23, E24 / начиная с 05/1982, E28, E30, E31, E32, E34, E46, E52, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E67, E83 Пройти резьбу метчиком! Заменить зажимной винт |
17 01 2014, 16:14
У одного он открутился и чуть не вылетел с дороги.Приехал на эвакуаторе. ТАК КАК на болатх стоит герметос.и они одноразовые если че.
![]() Видел сам так работал механом у дилеров bмв. |
17 01 2014, 16:19
raix55
Почитай внимательно первый пост и посмотри ссылки которые я выложил . |
17 01 2014, 16:23
А че читать ты откручиваешь крестовину.выкручивать болты будешь полюбому.
Винт Torx M8X33 3 32 30 6 778 609 Под замену. |
08 02 2014, 19:21
сегодня победил я все таки рулевой карданчик...
ТИС помог конечно, но все уже угадываешь и додумываешь на месте... за рулем стало еще комфортней... ...и! эту деталь нужно брать ТОЛЬКО НОВУЮ а никак не б/у... процесс работы есть в БЖ на драйве. ну и пользуясь случаем, хочу передать привет некоторым форумным воротилам б/у запчастей, которые мне предлагали купить б\у карданчик за цену от 4000 до 5000 рублей цена новой запчасти 5604 рубля без скидки. |
08 02 2014, 19:43
Здарова Колян. а где такая цена 5600? я бы взял может в запас... хотя хз зачем есть мысли о продаже..
08 02 2014, 19:44
внатуре 5300 в прошлом году не помню сколько почти 10 000 был продавцам бу за 5000
08 02 2014, 19:46
09 02 2014, 02:49
x5owner : ::p:: внатуре 5300 в прошлом году не помню сколько почти 10 000 был продавцам бу за 5000 ![]() это еще фигня!!!! мне ломаный уголок от зеркала за 900р предлагали))) (зеркало отломали как и мне, но я свой уголок выкинул, а этот запасливый продаван решил сохранить))))))) |
09 01 2016, 13:59
Колян61
какие были показания к замене? |
09 01 2016, 23:15
boxter : Колян61 какие были показания к замене? Кстати да
09 01 2016, 23:19
Barmalei : boxter : Колян61 какие были показания к замене? Кстати да ![]() руль имел люфт с бряканием. при повороте руля так же был люфт с механическим заеданием |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110 |
