16 01 2014, 17:53
Всем привет, в общем у друга на машине поменяли дроссель, который с системой EML, нужна ли его адаптация? Если да, то чем можно сделать? Scanner 1.4.0 для этого может подойти, если да то как это сделать?
16 01 2014, 17:58
я делал так:
снял/поставил и поехал. |
17 01 2014, 06:54
Серега 330Ci : я делал так: снял/поставил и поехал. Прблем не должно значит быть?) |
17 01 2014, 08:34
ключ в положение 2 и ждешь 30 сек.
затем пару раз топнул в пол, затем вынул ключ, затем заводишь. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
17 01 2014, 13:12
artk : ключ в положение 2 и ждешь 30 сек. затем пару раз топнул в пол, затем вынул ключ, затем заводишь. Спасибо) |
17 01 2014, 21:51
artk
Мозг У себя так попробую сделать. |
19 01 2014, 13:40
Короче вопрос решен) Она сама адаптировалась) Только ошибки почистили)
Рекомендуем почитать на тему Адаптация дроссельной заслонки M54B30
23 09 2017, 13:59
я делал INPA но на заведенной машине-это чем то черевато на заведенной?
23 09 2017, 14:56
Берик
С адаптациями на заведенной вообще не стоит баловаться) Где то на просторах данного ресурса писали случай, как машина ацццццки перелила, что стало причиной возгарания bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
