/ Трактористы снемите ИНТЕРКУЛЕР если этого не делали! на BMW
    • На форуме с 09 03 2009, 20:58
    • Сообщений 402
    • Авто: BMW 320TD Compact
    • Изображения: 18
Сегодня было время народу нет, загнал машину на подъемник отбалансировал колеса, заменил тормозную жидкость и вспомнил описание Startrera как легко снять интеркулер. Отстегнув нижнюю крепежную пластину интеркулера я охренел от количества спресованной грязи межлу интеркулером и радиатором, как будто туда годами педантично заталкивали разными слоями пух, листья, бумагу, даже упаковка от каких то немецких таблеток.Воздух там в принципе проходить мог разве что на 10%. В общем всем рекомендую, время 1 час максимум с промывкой интеркулера.
Запчасти иномарки СПб,Сервис,Развал-схождение,Комп.диагностика
контактный телефон 986-68-56
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
маладец! давно говорил!!! его еще и продуть немешает снаружи ;)
E82 123d
    • Сообщений 402
    • Изображения: 18
starter
Я и продул и промыл и продул снаружи и промыл внутри, кстати масла внутри особо не было, скажем так запотевание и несколько капель капнуло когда патрубки отсоединял. Или там должно быть вообще сухо???
    • Сообщений 208
А есть что-то на подобие отчета ? Как снимать интеркулер ?
Последний раз редактировалось Stanislav.rus 03 07 2009, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 23335
Stanislav.rus :
А есть что-то на подобие отсчета ? Как снимать интеркулер ?
Стас, наверное отчета???
отсчет это когда что то считают... :P
    • Сообщений 208
:oops:
    • Сообщений 402
    • Изображения: 18
ОТЧЕТ. Как мог :)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13977[/img]
Рекомендуем почитать на тему Трактористы снемите ИНТЕРКУЛЕР если этого не делали!
    • На форуме с 05 07 2009, 12:09
    • Сообщений 222
    • Авто: 320D M47N 04г
Подтверждаю выше сказанное
Недели 2 назад снимал интеркуллер и закидал себе всю яму в гараже песком и горой листьев
    • Сообщений 402
    • Изображения: 18
Feeland
:arrow:
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Аналогично!
На днях, наконец, нашел себе защиту металлическую, решил пока есть возможность снять и продуть ентот интеркуллер( работы на 15мин). Короче можно сказать, там жили мыши :o Ну покрайней мере могли бы жить :) с полведра мусора всякого скопилось. Думается проветриваемость была 0%.
+1 Рекомендую!!!
    • На форуме с 13 06 2007, 08:45
    • Сообщений 452
    • Авто: е-46 330сd
    • Изображения: 15
Каждую весну снимаю кулер,радиатор и делаю диагностику и чистку всей системы охлаждения,очень помогает! :twisted:
e-34 525i-sold
e-39 530i-sold
e-46 330сd-sold....
мерЗедес.....хороший вроде
    • На форуме с 03 07 2008, 11:58
    • Сообщений 225
    • Авто: e46 m57 и e38 м67
Вчера почистил как сказанно выше. Грязи много было, только вот особо на тягу это не повлияло :( но за то кондер холоднее дуть стал, тоже + :)
Мы рождены резину сделать пылью.
    • Сообщений 402
    • Изображения: 18
Terr
А кто говорил, что на тягу особо повлияет...? Все это прфилактические мероприятия каторые в совокупности порадуют Вас и машинку :)
Но кстати говоря после заглушения AGR машинка полетела а промывки интеркулера стала еще веселее ехать. :D
    • На форуме с 24 06 2008, 22:53
    • Сообщений 7
    • Авто: 320d M47
У друга (у него шкода) турбина нагнала масла в радиатор интеркулера. В один прекрасный момент плюхнуло хорошую порцию масла в горячий движок-в результате гидроудар, шатун пробил дыру в движке. Вывод ясен....
    • На форуме с 18 03 2009, 11:50
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW 330D 2000
Пробовал снимать интеркулер спереди ( так как нету ямы), предварительно сняв передний бампер. Но, проделав все инстукции указанные в мануале:
1.Отверните болты крепления козырька арки колеса.
2.Выверните дополнительный болт в передней части снизу.
3.Отсоедините и снимите передний козырек арки колеса.
4.Отверните болты крепления -бампера к амортизаторам снизу через два отверстия.
5.Немного потяните бампер и расстыкуйте штекерные соединения звуковых сигналов слева и справа.
6.Расстыкуйте штекерные соединения противотуманных фар, если они имеются.
Но проделав все это бампер смещался взад-вперед где то на 1 см, но сниматься не хотел.
Кто нибудь снимал бампер, может рассказать как это делать правильно?
    • Сообщений 225
Там ничего сложного. Два болта снизу по середине примерно. И Болтики еще есть на подкрылках их хорошо видно. и две клипсы на крыльях. Не пойму в чем проблема у тебя.
    • Сообщений 48
Все это открутил. Но бампер все равно не снимался. Что то его еще держит
    • На форуме с 08 04 2008, 17:27
    • Сообщений 946
    • Торговая репутация: +15
stormik :
значит не все открутил
Mikhail585
- а можно в этом месте поподробнее...я думал 2.0 тди тупой с низов - это судьба, а оказывается можно что то придумать?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
[censored] те бампер откручивать?!
ложись на землю и открути так, без съема бампера. больше гемора наживешь.
снизу все просто, надо тока лампу иметь под рукой. можно поддомкратить.
1. надо от бампера клипсы снизу сдернуть
2. открутить защиту 7 болтов
3. вытащить защиту
4. снять пластинку между ИК и радиатором
5. открутить ИК
6. скинуть патрубки на ИК
вуаля!!!
собирать в обратном порядке
E82 123d
    • Сообщений 48
Попробую еще раз снять бампер. Если не получится - попробую без снятия.
    • Сообщений 225
Там может если есть защита снизу она тоже к бамперу 2 болтиками кремиться. все откручиваеш и дергаеш бампер на себя.
    • Сообщений 48
Все снял и промыл. Ларчик просто открывался - болты, которыми бампер крепится к держателям, надо доставать полностью, а не просто откручивать. Дальше просто бампер стягивается легким движением его на себя.
Снимается пластик вокруг вентилятора, сам вентилятор и уже потом откручивается сам интеркулер. У меня он оказался пробит - левый нижний угол ( куда подключен патрубок от турбины ) сильно забит чем то черный. Но сам интеркулер внутри сухой, что не может не радовать. Грязи из-за интеркулера выпало наверное килограмм - и песок, и листья.
Затем промыл радиатор и интеркулер, грязи в углу размочил с помощью карбклинера(вода не брала ее). Поставил назад, буду ездить смотреть откуда будет капать масло, если действительно есть в нем дырка.
    • Сообщений 402
    • Изображения: 18
Mikhail585
- а можно в этом месте поподробнее...я думал 2.0 тди тупой с низов - это судьба, а оказывается можно что то придумать?[/quote]
Полетела потому как тупила, были провалы при нажатии на газ, при заглушении AGR все вышеперечисленное дерьмо пропало, появился адэкватный отклик на педаль газа. :?
    • Сообщений 48
Кстати, где стоит датчик который показывает давление наддува. А то комп выбивает ошибку "недостаточное давление наддува". Из-за дырки в интеркулере может она быть?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
она и есть из за дырки в ИК
датчик скорее всего тот, который в патрубке стоит перед клапаном ОГ!
E82 123d
