/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
MadToha :
Kirux0 :
справа находится круглый плоский датчик обогрева форсунок. занимается исключительно этим:). больше от него ни к чему провода не идут
На рестайле тоже? У меня там заглушка стоит. Может поэтому у меня форсунки не греются, или мне просто кажется что они не греются.. Как вообще проверить греются они или нет? ::lols::
присоединяюсь к вопросу! датчик диагностируется этот? или он как термореле аналоговое включает обогрев тупо?
кстати, зеркала вроде даже летом греться должны? они вроде на температуру не завязаны.
датчик не диагностится. это пассивная система.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 01 09 2012, 20:06
    • Сообщений 1761
    • Авто: E46 sedan 325 [продана] E46 Coupe 323 [разбита] E92 325XI катаю, вникаю :)
    • Торговая репутация: +13
Kirux0 :
Alexandr Boyko
Если коротко - не знаю ::stol::
У меня приборка осталась та же, окошко просто не активно, ничего на нем не горит. До кодирования горела шестеренка.
Йасно :) Ну тогда пойдем путем проб и ошибок ::rocknrol:::
В продаже купе viewtopic.php?f=4&t=141786
    • Сообщений 1761
abyss :
Alexandr Boyko :
abyss :
Кто знает почему такая разница?
Мне кажется это показания с разных датчиков. Сделай полный скрин с диса с отмеченными параметрами.
С какова блока вообще эти показания снимаешь???
Мы тут недавно обсуждали про температурные датчики. Их как оказалось 2
1- Меряет температуру наружнего воздуха.
2- Меряет температуру наружнего воздуха для вкл/выкл обогрева форсунок стеклоомывателя.
Есть еще датчик, который меряет температуру в салоне, по моему стоит в блоке климата, но утверждать на 100% не могу :)
с DME (идет речь про один и тот же датчик)
их не 2, а больше
Ну я в курсе что их много больше двух :)
Завтра подключусь к машине тож посмотрю :)
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
Alexandr Boyko
::privet:: буду благодарен
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Сообщений 1761
Че то к такче подключиться не могу DISом. INPA работает, закасячил виртуалку ))) Парни а есть у кого нибудь DIS от Ferrumа? Не охото с Diag Head возиться, а самому собирать времени нет.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
У меня есть, но не уверен насколько я могу раздавать его творение ::pardon::
    • Сообщений 1761
Kirux0 :
У меня тоже его ДИС, но че то я с ядром натворил, и он тачку не видит :)
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Alexandr Boyko :
Kirux0 :
Лови в личке ссылочку минут через 10
    • Сообщений 1761
Ок :) Спасибо ))
    • Сообщений 1761
abyss :
Alexandr Boyko
В общем нет у меня диагностического запроса по датчику наружнего воздуха в блоке DME.
Мой датчик завязан только с системой автоматического кондеционирования IHKA, при активации показывает температуру в дисе и KMB одинаковую температуру воздуха.
Наверное из за того, что у меня авто 1999г.в, у знакомого были проблемы с этим датчвиком и как раз у него я видел эту ошибку в блоке DME. Так что хз....
    • Сообщений 1761
Парни подскажите по ошибкам, не все понимаю, висят в шадоу мемори:
133 signal can asc 3 - это датчик АБС как я понял задний?
35 Ansteuerung Relais Sekundaerluftpumpe -Реле управления ???
62 Ansteuerung Magnetventil Sekundaerluft - Электромагнитный Клапан ???
126 Ansteuerung Magnetventil Tank-Leck -Diagnose-Pumpe - Электромагнитный клапан вентиляции топливного бака???
127 Ansteuerung Magnetventil Saugstrahlpumpe - управляющий эл.магнитный клапан всасываемого воздуха??? ДМРВ???
    • На форуме с 22 07 2013, 09:20
    • Сообщений 36
    • Авто: е39 523i 2000г.
Alexandr Boyko :
1. Не датчик АБС
2. Реле продувки адсорбера паров из бака
3. Клапан управления продувки адсорбера
4. Клапан диагностики утечек из бака (у американок)
5. Не ДМРВ, но тоже к адсорберу относиться.
Эти ошибки лучше через BMW Scanner 1.4 посмотреть, а потом в инет на поиск, и увидишь, что все эти ошибки, кроме 1, висят у многих М52 и М52ТУ, DIS советует поменять реле DME, дилер советует поменять бачок адсорбера, кому верить х.з.
    • Сообщений 1761
Спасибо! Как раз на днях сканер прийдет :)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Почему у вас греются летом зеркала? С обогревом заднего стекла что ли? Вы по вдс это вопрос уточняли или это все слухи?
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Потому что нет памяти сидений
    • На форуме с 05 06 2013, 11:04
    • Сообщений 127
    • Авто: 318i E46 - Sold
Подскажите, пожалуйста, какие показания должны быть в Knock values. Какой диапазон значений считается нормой?
11_u.jpg 11_u.jpg [ 37.09 KIB | Просмотров: 5710 ]
15_u.jpg 15_u.jpg [ 37.29 KIB | Просмотров: 5710 ]
Двигатель N46B20A. Работает не ровно, повышенная вибрация. При прогреве слышны небольшие хлопки из выхлопной. Плавали обороты на холодную и горячую (на горячую плавали с 900 до 1600). После замены свечей стало лучше (обороты не плавают), но всё равно не так, как было раньше. По двигателю была только одна ошибка - бедная смесь (error counter: 1, logic counter: 30). Я ее удалил и уже как неделю никаких ошибок нет.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Подсос ищи
    • Сообщений 127
КРКГ возможно не менялся вообще никогда, авто у меня 6мес. Возвожно и есть подсос от него. Хотелось бы узнать, какие значения должны быть в knock values.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Никакие, тут нет никаких "должны быть". Чем меньше - тем лучше. Для холостого хода у тебя на мой взгляд многовато, надо сравнить с другим таким же мотором. Но сами по себе эти показания ни о чем не говорят. Это всего лишь показатель повышенной шумности мотора. А вот ее причины могут быть самые разнообразные. Но если у тебя обороты до 1600 закидывало - это полюбому подсос неучтенки. ::repa::
    • Сообщений 127
Спасибо! Вот, что показывает DIS:
dis_8.jpg dis_8.jpg [ 31.79 KIB | Просмотров: 5703 ]
dis_7.jpg dis_7.jpg [ 34.97 KIB | Просмотров: 5703 ]
dis_5.jpg dis_5.jpg [ 34.42 KIB | Просмотров: 5703 ]
Не влезло на скрины (paint запорол):
Значение лямбда, цил. 2 и 3: 15.73
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Всякую ерунду вижу, а расход воздуха не вижу
    • Сообщений 5128
8.8 же
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ааа, теперь вижу. Это на какой объем мотора?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Хотя 9 кг мало даже для объема 1,5-1,6, а тут думаю побольше. Подсос, не иначе. ::repa::
    • Сообщений 5128
Если это холостые обороты, то мало для любого мотора в наших ведрах, да.
