13 01 2014, 12:09
Подойдет подушка с кнопками вместо подушки без кнопок НА 4ех СПИЦЕВЫЙ РУЛЬ
РЕСТАЙЛ Калинка 2003 |
13 01 2014, 12:10
Да
13 01 2014, 12:14
И кнопки будут работать?
13 01 2014, 12:14
Чудеса какие
13 01 2014, 12:21
скорее всего да...
Если разъемы есть на контактном кольце, то скорее всего заработает все... На немках точно все на ура подключается, даже круиз, это на моторах М52ТУ и младше... |
13 01 2014, 12:23
Что бы заработали кнопки надо провода провести, два в LCM и один под капот.
Смотри тему про дооснащение мульти рулем. Я себе так в 318 ставил, тоже просто подушку поменял, подушка была видимо от пятерки или икса, она с кнопкой рециркуляции, которая тоже заработала. |
13 01 2014, 12:25
DarkEnergy : скорее всего да... Если разъемы есть на контактном кольце, то скорее всего заработает все... На немках точно все на ура подключается, даже круиз, это на моторах М52ТУ и младше... А у меня калинка... Может неподойти?? |
Рекомендуем почитать на тему Подойдет подушка с кнопками вместо подушки без кнопок???
13 01 2014, 12:26
YAROS : Что бы заработали кнопки надо провода провести, два в LCM и один под капот. Смотри тему про дооснащение мульти рулем. Я себе так в 318 ставил, тоже просто подушку поменял, подушка была видимо от пятерки или икса, она с кнопкой рециркуляции, которая тоже заработала. Спасибо) Будем иметь ввиду) |
13 01 2014, 12:30
///Anatolio : YAROS : Что бы заработали кнопки надо провода провести, два в LCM и один под капот. Смотри тему про дооснащение мульти рулем. Я себе так в 318 ставил, тоже просто подушку поменял, подушка была видимо от пятерки или икса, она с кнопкой рециркуляции, которая тоже заработала. Спасибо) Будем иметь ввиду) Было бы за что)) P.S. ставил тоже на калину, времени заняло минут 20-30. |
13 01 2014, 12:30
///Anatolio : DarkEnergy : скорее всего да... Если разъемы есть на контактном кольце, то скорее всего заработает все... На немках точно все на ура подключается, даже круиз, это на моторах М52ТУ и младше... А у меня калинка... Может неподойти?? Да ХЗ, смотря что с завода поставлено... Какая стоит проводка и соответственно блоки... или не стоят... Брали в семью 528 конца 98го года, там после установки М-руля взамен обычного четырехспицевого все начало работать... |
13 01 2014, 12:33
YAROS : Что бы заработали кнопки надо провода провести, два в LCM и один под капот. Смотри тему про дооснащение мульти рулем. Я себе так в 318 ставил, тоже просто подушку поменял, подушка была видимо от пятерки или икса, она с кнопкой рециркуляции, которая тоже заработала. А что за кнопка такая - рециркуляции??? |
13 01 2014, 12:42
чего за кнопки на подушке?
кнопки не на SRS стоят,а на накладке
13 01 2014, 12:44
///Anatolio : YAROS : Что бы заработали кнопки надо провода провести, два в LCM и один под капот. Смотри тему про дооснащение мульти рулем. Я себе так в 318 ставил, тоже просто подушку поменял, подушка была видимо от пятерки или икса, она с кнопкой рециркуляции, которая тоже заработала. А что за кнопка такая - рециркуляции??? Дублирует кнопку рециркуляции на климате. |
13 01 2014, 16:27
YAROS : ///Anatolio : YAROS : Что бы заработали кнопки надо провода провести, два в LCM и один под капот. Смотри тему про дооснащение мульти рулем. Я себе так в 318 ставил, тоже просто подушку поменял, подушка была видимо от пятерки или икса, она с кнопкой рециркуляции, которая тоже заработала. А что за кнопка такая - рециркуляции??? Дублирует кнопку рециркуляции на климате. ооо круто я часто ей пользуюсь при прогреве))) |
13 01 2014, 17:52
///Anatolio : YAROS : ///Anatolio : YAROS : Что бы заработали кнопки надо провода провести, два в LCM и один под капот. Смотри тему про дооснащение мульти рулем. Я себе так в 318 ставил, тоже просто подушку поменял, подушка была видимо от пятерки или икса, она с кнопкой рециркуляции, которая тоже заработала. А что за кнопка такая - рециркуляции??? Дублирует кнопку рециркуляции на климате. ооо круто я часто ей пользуюсь при прогреве))) Тогда ищи подуху от пятерки или иксов, на тройке такой кнопки нет. Ну и обод надо немного доработать (лишние срезать ножом), там все понятно. |
14 01 2014, 01:35
Если что, имеется руль от 3-ки четырёхспицевый с подухой с кнопками
Раз ещё и с одного города %) |
14 01 2014, 18:01
TheWer : Если что, имеется руль от 3-ки четырёхспицевый с подухой с кнопками Раз ещё и с одного города %) Уже заказал подуху с кнопками на форуме! А ты с Кирова?) |
14 01 2014, 18:45
///Anatolio : TheWer : Если что, имеется руль от 3-ки четырёхспицевый с подухой с кнопками Раз ещё и с одного города %) Уже заказал подуху с кнопками на форуме! А ты с Кирова?) Нет, тупанул, думай что ты из питера) |
14 01 2014, 19:30
TheWer : ///Anatolio : TheWer : Если что, имеется руль от 3-ки четырёхспицевый с подухой с кнопками Раз ещё и с одного города %) Уже заказал подуху с кнопками на форуме! А ты с Кирова?) Нет, тупанул, думай что ты из питера) |
08 04 2016, 19:34
Все подходит без проблем!!!
08 04 2016, 19:37
2 года шла подушка?
08 04 2016, 19:41
EL_Finito : 2 года шла подушка? ))))))))))))) Да просто решил все свои темы просмотреть)))))))) Порядок навести))))) Пивасик пятница))))))) Хороших выходных всем! |
08 04 2016, 19:45
///Anatolio
Это правильно А то часто люди тему создают, проблему решают и не отписываются, а ты потом сиди и гадай или создавай по новой)
08 04 2016, 19:47
EL_Finito : ///Anatolio Это правильно А то часто люди тему создают, проблему решают и не отписываются, а ты потом сиди и гадай или создавай по новой)Согласен! Сам на то же натыкался! |
08 04 2016, 19:47
EL_Finito : ///Anatolio Это правильно А то часто люди тему создают, проблему решают и не отписываются, а ты потом сиди и гадай или создавай по новой)Как погода у вас в Красноярске? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47 |
