    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
теперь нужно прокачать печку ::facepalm::
нашел 2 варианта, скажите какой правильный:
1) t max, обороты печки min, 4 раза качнуть до 4000 оборотов, открыть крышку расширительного бачка и долить антифриз, все это за 30 секунд сделать.
2) t max, обороты печки min, дать нагреться движку и открутить возле крышки расширительного бачка ВИНТИК, мол стравит воздух, потом остудить машину и долить антифриз.
я вообще незнаю что делать.
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Mr.Wolf 93rus писал(а):
В возможностях нашего БМВ, код сервисного меню на проверку температуры - это где такое можно увидеть, прошу прощения чет не догоняю ::privet:: ...
тест 19.7
    • На форуме с 22 10 2011, 17:13
    • Сообщений 920
    • Авто: BMW 318I E46
ubobrov писал(а):
Парни, подскажите! Не могу снять нижнюю крышку ГРМ т.к. мешает ухо кронштейна компрессора кондиционера. Его (кронштейн) надо снимать? Как? 2 часа крутился и не понял как снять.
Надо снимать. Сбоку 4 болта вроде. Только сам компрессор сними, так не подлезешь!
    • Сообщений 2660
Lexich писал(а):
glycerinum, как минимум их надо почистить карщёткой с мелкой и частой проволокой.
свечи почистить? и что за карщетка?
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
[url]http://tdfort.ru/statya/korschetka.html[/url]
У меня примерно такой набор есть:
Только маленькой нет а вместо неё большая с другой жёсткостью проволок.
meZon писал(а):
    • На форуме с 02 07 2012, 19:24
    • Сообщений 531
    • Авто: e 46 m43tu
Добрый вечер всем! В общем промчался 2 дня с своим авто, были поменены 2 фланца, тот который сзади мотора и номер 1 как на схеме выше, заменил антифриз на синий касторл радикоол нф G11, и вроде все пока что ок! Прокатился на авто, нигде вроде не течет, ни капает и т. д. В общем пока наблюдаю, куда копать дальше, па трубки все пора поменять, но сейчас нет возможности это сделать, ждемс в общем до первой звезды!
Всех с Рождеством ребят, спасибо всем за помощь и советы!
если честно как вы уже затрахали тупыми вопросами любителей недомоторов ::stol:: то не заводится она у вас , то не едет , то пердит , то стучит , то пятое , то десятое .................. сожги ее уже [censored] и купи нормальную машину © by дядя Рома
вот вы замороченные , у меня если я газу даю а тачка почему то не едет , я просто отпускаю газ и еду как до попытки разогнаться .
держите лайф хак йопта ::xa::
© by Tul
    • Сообщений 531
    • Авто: e 46 m43tu
тест 19.7
Спасиб а то я сегодня тыкал этот тест номер 7 а он мне ничего не кажет!
© by Tul
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
    • Сообщений 531
    • Авто: e 46 m43tu
Я делал у себя сегодня так, температура печки макс, обороты печки мин, на холостом откручиваем винт возле крышки расширительного бочка, антифриз уходит и доливаем чуть по чуть, затем ждем пока с этого винта пойдет фриз без пузырей и закрываем его, подождал пока термостат откроет большой круг и все готово, проехал на авто, через часик открыл крышку расширительного бачка убедился что уровень в норме и все гуд. Надеюсь поможет!
© by Tul
    • Сообщений 15171
тест 19.7
доводишь до 19 а когда мигает off в это время нажать и идешь до 7 теста
    • Сообщений 531
    • Авто: e 46 m43tu
тест 19.7
Пасиб завтра попробую! :)
© by Tul
    • На форуме с 14 11 2013, 13:34
    • Сообщений 146
    • Авто: e46 седан m43tu 1998г
Спасибо, снял всё.
Тюнининг ДМРВ на Drive2
    • Сообщений 2660
Мужики как наш движок оказался на рестайлинге? Это нормально?
Смотреть с 50-й секунды
    • Сообщений 3325
Может сам рестайл сделал(что скорее всего) или переходная модель, слышал, что они были, тобеж внешность уже была рестайл, а мотор все еще м43 ::lol2::
318 таких очень мало, тк переоснащение в рестайл было в сентябре 2001г, тогда же были выпущены последние 318 с м43, тобеж около недели выпускались такие 318 с рестайл мордой.
А вот 316 с м43, если верить каталогу выпускались аж по март 2002г, поэтому само собой они уже были с рестайл внешностью.
    • Сообщений 2660
спасибо за инфу
    • На форуме с 28 11 2013, 10:50
    • Сообщений 142
Последний раз редактировалось norco125 17 01 2014, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3325
norco125 писал(а):
Народ скажите какое масло ему полезно ? синт ? минерал ? полусинт ?
5в50 ? 10в40 ? вы что льете ? у меня 118 лс, это м43ту или ту это что за маркировка ?
m43tu у тебя ::dada::
Только синтетику, я лью Mobil1 New Life 0w40, на масле не экономь, у нашего мотора слабенькие шатунные вкладыши, а то потом будешь искать новый мотор ::lol2::
    • На форуме с 24 09 2013, 09:40
    • Сообщений 14
    • Авто: BMW 318i
А как насчет MOTUL specific ll-04 5w-40? Говорят оно имеет сильно моющее средство, а это не есть ГУД для движки!
    • Сообщений 142
    • Сообщений 3325
Не ГУД?! Ну да, если до этого ты ездил на гудроне по 15000км, то когда нормальное масло начнет все это гавно смывать, то может подзабить маслоприемник, а если в мотор изначально лили нормальное масло ни каких проблем быть не может.
Масло должно мыть, чтоб как раз таки в нем не скапливалось ни какого говна.
Motul тоже можно, но если в оригинальности Mobilа я могу быть уверен, то в MOTUL не всегда, только не LL04 тк это малозольное масло и лить его надо уж точно не в двигатель ::lol2:: , а LL01.
    • Сообщений 3325
norco125 писал(а):
я не собираюсь экономить поэтому и спрашиваю какое мало мне купить ? хочу поехать поменять жидкости, вот ликви моли 10в-40 подойдет ?? его пресмотрел пока, но мало что в этом понимаю ? и еще маркировка у синтетики и минералки всегда разная верно ? ну например 10-40, это что полусинтетика ? а 10-40 минералки не бывает, так или нет ?
Забудь про 10w40 это все или минералка или минералка под громким названием "полусинтетика" не лейте это говно в машину, добрый вам совет, мало того, что в горячем моторе это масло 5000км дай бог работает, тк оно еще и гудрона после себя вагон оставляет, m43tu горячий мотор, у которого рабочая температура 105 градусов, поэтому лить в него только синтетику, самое доступное из нормальных масел BMW SuperPower Oil 5w-40, у нас около 290-330р за литр, я себе лью Mobil он конечно подороже уже около 450р за литр, но по скольку этот мотор масло не жрет, то уж точно не разоряюсь. ::lol2::
    • Сообщений 142
    • Сообщений 142
Последний раз редактировалось norco125 17 01 2014, 15:54, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 3325
norco125
Я себе лью Mobil1 NewLife 0w40
А BMW'шный Super Power можно заказать например в екзисте по оригинальному номеру 81 22 9 407 547
    • Сообщений 142
Последний раз редактировалось norco125 17 01 2014, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3325
norco125 писал(а):
спасибо. а этот на экзист купить можно ? что то на янд маркете не вижу такой..
Скажи пожалуйса еще, машину недавно взял, незнаю как давно меняли в ней масло но на вид черное.. промывочное нужно ли брать ? не вредно оно ? и если да то какое ? ашановское за копейки подойдет ?
Можно 152081.
На самом деле то что оно черное говорит только о том, что оно работает, вернее моет и темнеет оно уже спустя 3т.км пробега(если это не совсем новый мотор), так что по цвету сложно сказать сколько оно уже прошло.
Промывку не надо, лучше масло смени с коротким интервалом(5-6т.км) раза 3.
  • Публикации про наш клуб в СМИ
    По совету Tonny Covert, создал отдельную тему. Еще раз расскажу про суть темы. Возникла идея поп...
  • ВОзьмите в клуб!
    Собираюсь приобрести Е46, пока в поиске. Денис, 27 лет, живу в Одинцово, Московская область, занимаю...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
Яндекс.Метрика cron
