    • Сообщений 4130
x5owner :
Парни у Вас когда трусы рвутся, Вы бу трусы идете покупаете? или старые штопаете?
Хороший вопрос) Только деньги совершенно разные)
    • Сообщений 8609
x5owner :
Тут зависит от стоимости новых трусов, стоимости твоего времени и того, насколько ты любишь штопать трусы. Так что, могут быть разные варианты.
Раз пошла такая пьянка, ты, когда машина начинает жрать 5 литров масла на 10ткм что делаешь, выбрасываешь ее и покупаешь новую?
    • На форуме с 03 08 2009, 09:31
    • Сообщений 1189
    • Авто: e46 n42был,М54был... ТАЗЗЗ 2112 E84 SDRIVE18
    • Изображения: 11
Buk* :
Штакет 40 :
dart50 :
тот, который сухой бери.
Черт, 15 минут не дождался :(
А правда, что придется разъемы переделывать?
я ничего не резал,был валео,поставил бош(150А) полет норм.Ивалео гн плохой генер-единственное запов нет ::facepalm::
так у валио и боша разные разъемы, ка ты решил эту проблему?
Разъемы одинаковые,просто в одном на один пин меньше
Авто мото вело фото гребля е@ля и охота
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с.
    • Сообщений 8609
vitalik626 :
Buk* :
А за что тот пин отвечает?
    • На форуме с 02 12 2012, 13:15
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
Buk* :
Штакет 40 :
dart50 :
ничего там не разное,снял Валео и поставил Бош,оба 150А .Разница только внутри разъема,в Бош 2 контакта, а а Валео 1 :cool:
    • Сообщений 1189
    • Изображения: 11
Второй только для валео ,[censored] его знает за что он отвечает[flash=][/flash]
    • Сообщений 8609
Поменял. Подтвержаю, разъемы такие-же, только расположены чуть иначе. Проблем не было. Может из-за того, что у меня и Bosch и Valeo из-под одного и того-же двигателя взяты.
Рекомендуем почитать на тему Какой б/у генератор взять (гадание по фотке)?
Второй пин называется dfm отвечает за передачу данных о перманентной нагрузке на генератор. Отправляет сигнал в эбу двигателя. По сути нахрен не нужен
    • Сообщений 8609
TheWer :
dart50 :
А есть ли смысл покупать генератор на больший ток? У меня был 110A и аккумулятор 44Ah. Сейчас аккумулятор 62Ah (меньше не нашел). Стоит ли взять генератор на 145A, вместо 110A?
Нету смысла.
Но и хуже не будет, правильно?
