    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
helg :
Enriv :
Если на холодную вскрывать, то не потечет охлаждайка?
Ты имел в виду - если снимать снимать весь узел? Если снимать - потечёт, но вытечет не так много.
2 варианта:
1 снимать весь механизм вместе с клапаном.
2 снимать только моторчик.
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Непосредственно по щёткам, 2 варианта обычно:
- от отечественных запчастей (жигули-газ), подбирается на глаз на витрине, детали генератора. 20-30р.
- для эстетов :) генераторные щётки Bosch 1 127 014 022, почти везде есть в наличии. 50-70р.
Любые щётки дорабатываются до нужного размера 5х5х10. Готовых в таком размере не встречалось.
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Enriv :
helg :
Enriv :
2 варианта:
1 снимать весь механизм вместе с клапаном. - потечёт
2 снимать только моторчик. - нет
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
helg
Спасибо большое!!! ::beer::
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
helg :
От Бош можно купить, 8 Евро - 360 рублей примерно.
Моя машинка!
Diablo III
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Enriv :
helg :
В смысле - уже готовые и нужного размера 5х5х10? Если да - то от чего именно бошевского (генератор или что-то иное) и какой номер по бошу? Это интересно :)
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
helg :
Enriv :
helg :
Не-не, тот номер что вы прислали.
А какого размера эти щетки от Бош?
Моя машинка!
Diablo III
Рекомендуем почитать на тему Ремонт дополнительной электо-помпы с клапаном, замена щеток
  • Замена ДВС
  • Замена фар ксенон на галоген е46
    Нужна помощь! Хочу заменить родные ксеноновые фары бмв е46 рест , на родные галогеновые фары. Что дл...
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
А можно проверить моторчик с клапаном на работоспособность если не устанавливая просто подключить их проводом к машине? Не умрут они от того что им нечего качать по трубам?
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Enriv :
:help:
Моя машинка!
Diablo III
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Enriv :
Enriv :
:help:
Да ничего им не будет,от 2 секунд работы без жижы.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Рустэм :
Enriv :
Enriv :
:help:
Да мало ли! Этож БэМэВэ!!! ::lol2::
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 2040
помпа отдельно от крыльчатки и приводиться в действие магнитным диском, он на моторчике снизу
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 02 03 2012, 20:20
    • Сообщений 28
    • Авто: bmw320d
Тоже свою разобрал, так почему то когда снял верхнюю часть пружинное кольцо уже стояло между щетками(как на картинках) и похоже оно и замыкало. как оно там оказалось? оно вроде как между подшипником и крышкой должно находиться?
    • Сообщений 28
    • Авто: bmw320d
тоже свою перебрал, замена щеток 2 часа работы и все ок.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
А я кстати полностью заменил моторчик с клапаном. Оказалось что на клапане порвана была и дубовая какая-то, у меня в руках крошилась. А моторчик ещё не разбирал, времени не было.
Моя машинка!
Diablo III
    • На форуме с 03 10 2013, 23:37
    • Сообщений 2
    • Авто: Е46 330Ci купе
Всем дорого времени..Подскажите на 3-х литровой м-54 такая помпа стоит? если нет то причина прохладного воздуха на холостых.
    • Сообщений 2040
Алекс330
bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=62815
BMW это стиль жизни
  • Замена ДВС
    • На форуме с 05 06 2013, 11:04
    • Сообщений 127
    • Авто: 318i E46 - Sold
Подскажите номер только клапана (Bosch на нем написано). Моторчик починил, жужжит. А вот клапан не прозванивается.
Всех с наступающим! :)
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
d-m :
Отдельно нет. Только в сборе с насосом.
Моя машинка!
Diablo III
    • На форуме с 27 09 2007, 21:07
    • Сообщений 482
    • Авто: 320d, E91 2010г.в.
Привет!
подскажите пжл алгоритм работы этого клапана с эл.помпой. Не снимая, как-то можно провести первичную диагностику работоспособности этого узла?
Freude am Zahlen!
    • Сообщений 127
Мультиметром "прозваниваться" должны.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
servo :
Привет!
У меня несколько раз была ошибка короткого замыкания этого узла (когда диагностику делал). Потом не работал сам моторчик, т.е. включаешь зажигание, не заводя мотор, а моторчик не крутит. Там на сколько я помню должна температура быть 32 и малые обороты печки, что бы клапан работал. Ну и потом самая лучшая диагностика это когда мотор горячий, ты стоишь (т.е. на холодном ходу), а у тебя вместо горячего воздуха дует холодный! Это значит что дополнительная помпа не работает.
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
::read::
www.artvizlab.com
    • На форуме с 16 10 2011, 11:34
    • Сообщений 2922
    • Авто: Была `03 320d Touring, есть `11 Mondeo Wagon 2.0TDCi
    • Изображения: 20
снял у себя эту помпу
развальцевал корпус, а дальше он не разбирается, сцуко
крышка милимметра на 3 поднимается и все
гандошка ::xa::
The Ultimate Driving Machine
Мой бывший `03 320dA Touring Black Sapphire
    • На форуме с 18 06 2009, 13:56
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
d-m :
а что значит "прозваниваться"? померял сопротивление - 8 Ом это он прозвонился или нет? :)
на него приходит 14.5 вольт если температуру климата на максимум поднять и 12.5 если на минимум.
Но моторчик не жужжит...
