    • На форуме с 01 11 2012, 15:35
    • Сообщений 2321
    • Авто: SF5 EJ20K - гнилое ведро
Lexich :
Макс, короче езжай в Воронеж чиниться ::bmw::
Всего-то 500 км.
да уже разобрались, форсунка клинит
Память есть то сучье место,где находится ад.
НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о
    • На форуме с 22 10 2010, 23:31
    • Сообщений 259
    • Авто: e46 320D
lacoste :
а нормальный это какой? адрес? машина с сентября из сервиса в сервис катается и все тупо говорят что это форсунки. этот сервис посоветовали те кому там мотор перебирали и они занимаются только дизелями, у них и стенды есть.
в бош сервисе вообще сказали мотор на переборку намерив компресию 16-19, в одном 24 (хотя для этого мотора 18 бар это максимум), так же сказали что форсунки не ремонтные.
последний сервис когда менял форсунки все промывал + замена фильтра. никакого криминала не обнаружили
16-19 это очень мало, если конечно все правильно замеряли
Nition :
Решил завести тему, ибо последнее время зачастили машины с эпичными моторами.
Мини-отчеты буду выкладывать сюда, думаю многим будет интересно посмотреть.
УВ.одноклубники, вы всегда можете обратиться за советом по ЛЮБЫМ дизельным моторам ко мне. Помогу чем смогу.
У меня 2 вопросика будет :
1) мотор м47н - шумно работает, конечно не как трактор, но у знакомых тише ,как на колостых ,так и в режиме набора оборотов , коррекция форсунок практически в нуле до 0.1 отклонения. Пробег 300к. Что это может быть ? и стоил ли ввязываться в поиск этой проблеммы , проблемма была с момента покупки на 235 тыс км пробега
2) стал плохо заводиться на холодную - приходится долго крутить стартером. ДИС показывает ошибку 4B90 DDE - контроль давления магистрали , это что Магистральный насос ?
когда заведется - работает без проблемм , больше никаких ошибок .
Последний раз редактировалось Gorilin 02 01 2014, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2321
Gorilin :
lacoste :
Nition :
Ошибка по датчику давления в рейле, в зависимости от года их там либо 1 трёхконтактный либо 2 стоит. Искать у последнего цилиндра в конце топливной рейки.
Ошибка может быть связана с низким давлением насоса, низкое давление насоса может быть связано с износом паранитовой прокладки на регуляторе давления(что на ТНВД),может и насос умирать, а при низком давлении форсунки будут гремыхать, да и коррекции не будет.
Если надумаешь менять датчик давления - я тебе могу подогнать подешевле, у меня лежит запасной 3контактный
    • Сообщений 259
    • Авто: e46 320D
Nition :
Если надумаешь менять датчик давления - я тебе могу подогнать подешевле, у меня лежит запасной 3контактный[/quote]
::byecry:: ::byecry:: ::byecry:: Блин,попадалово на бабло((( что датчик ,что клапан ... неплохо стоят ...
по инпе давление насоса в порядке с холостых и до максимальных оборотов под нагрузкой значение ползет за заданным.
на счет датчика, мы в вами далековато друг от друга находимся )) дешевле врятле получится ((
лан еще поковыряю дис...
    • Сообщений 259
    • Авто: e46 320D
Gorilin :
UP!
прошел тест план : вот что мне дис показал
    • Сообщений 2321
Gorilin :
Nition :
Датчик 1000р, на регуляторе резинка вместе с паронитовой прокладкой меняется, а сито моется ультрозуком
Последний раз редактировалось Nition 02 01 2014, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2321
Gorilin :
Gorilin :
UP!
Воздух у тебя может быть только по ТНВД ибо у тебя подкачивающий насос даёт 3 бара, сосать по трубкам не могёт + читать придётся на момент херовго пуска, смысл читать на горячую то?
Рекомендуем почитать на тему Страшилки из дизельного гаража
    • Сообщений 259
    • Авто: e46 320D
Nition :
Gorilin :
Gorilin :
UP!
вот я грешил на насос, можен он не создает давления .... , но да похоже на то что топливо уходит просто с магистрали,буду там искать сначало ...
    • Сообщений 2321
Gorilin :
Nition :
Gorilin :
Gorilin :
UP!
смотри откуда течет солярка
    • Сообщений 259
    • Авто: e46 320D
Nition :
Ок,спс !
    • Сообщений 2321
Gorilin :
Nition :
Ок,спс !
+ если машина хапает воздух - будет белый дым
    • На форуме с 07 07 2012, 22:41
    • Сообщений 5357
    • Авто: HONDA SHADOW PHANTOM)))
    • Изображения: 99
добавлю страшилок ::lol2::
мой старый двиг после вскрытия ::rocknrol::: ::rocknrol::: ::rocknrol:::
стучал НО ехал еще примерно около 500км ::ups::
бортовик на мой трактор с НОВЫМ серцем: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=100858
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты )))))
    • Сообщений 2321
zidan :
первый раз вижу поломанный коленвал на БМВ..
    • Сообщений 5357
    • Изображения: 99
Nition
::lol2:: бывает и такое ::pardon::
причина, масляное голодание...сейчас куплен новый масляный стакан ::rock::
    • Сообщений 2321
zidan :
Nition
а мотор под переборку?
    • Сообщений 5357
    • Изображения: 99
Nition
неее
установлен нульцевый ::rocknrol::: ::rocknrol::: ::rocknrol:::
но тоже не без гемора ::facepalm::
    • Сообщений 2321
zidan :
Nition
неее
аа, яж помню что кто-то новый мотор покупал XD а в чем гемор был?
    • Сообщений 5357
    • Изображения: 99
Nition
с тнвд что то и газы в антифриз идут при резком нажатии на педальку ::pardon::
буду вскрывать, пока стоит
надеюсь что прокладка гбц ::ups::
    • Сообщений 2321
zidan :
Nition
При резком? как ты определил это? и надо смотреть не при резком а тупо на оборотах. Если даёшь обороты(и держишь) и херачат газы - скорее всего где-то микротрещена.
    • Сообщений 5357
    • Изображения: 99
Nition
когда плавно на газ давишь все норм, а когда резко то крышка расширительного бочка сбрасывает давление (крышка новая)
    • Сообщений 5357
    • Изображения: 99
а если просто на оборотах то нет ничего
тупо при нагрузке ::dontund::
    • Сообщений 2321
zidan :
открой крышку, долей антифриза до края и дай машине поработать, если будет воду выбивать - значит газует
    • Сообщений 5357
    • Изображения: 99
Nition :
zidan :
если до краев то выливает ::dontund::
    • Сообщений 2321
zidan :
Nition :
zidan :
много? бульки есть?
    • Сообщений 5357
    • Изображения: 99
Nition
булек вообще нет, только уровень поднимается
