    • На форуме с 01 07 2013, 22:55
    • Сообщений 21
Всем привет.
E46 M54 3.0 АКПП
Вчера почистил расходомер (спец.жидкость от ликвимоли), дал просохнуть где то мин. 20. Все снова поставил, и дабы не загружать может быть еще не до конца просохший датчик, завелся без подключенного разъема, работала естественно не ровно, тряслась. Заехал в гараж (5 сек прошло), заглушил. Вставил штекер в расходомер и пошел спать. На утро вот такая беда :(
http://www.youtube.com/watch?v=5XpKlOC-XRM
Расходомер отрубал, все равно не заводится. Акум отключал на 5 мин, аналогично. Причем чувствуется, что стартер не просто крутит а на доли секунды схватывает двигатель, но тщетно...
А почистить захотел из за того, что машина последние два дня на холостых (на D АКПП) выдавала только 500 оборотов, ее даже колбасило чуточку из за этого. Они не плавали, тупо ровно стояли на первом делении. При этом динамика и разгон были в норме.
Идеи: 1. При отключении расходомера и столь быстрой заводке/глушению - залило свечи!
2. Выбило ошибку где то в компьютере и машина не заводится (хотя табло чистое).
3. Не сосет воздух, но это надо нехилый вакум создать, чтоб аж не завести.
4. Бензонасос - но это как то мало вероятно, но как вариант.
UPD:
Выкрутил свечи. Были залиты. Все мокрые в бензине.
Просушил (сутки на маслянном радиаторе max power). Вкрутил, ситуация аналогичная, не заводится.
http://www.youtube.com/watch?v=xxjjw6oq_AY
Буду читать компом. Непонятно ::facepalm::
UPD:
И снова здравствуйте )
Прочитал INPA. Делал первый раз, поэтому банально прочел ошибки, стер, попытка завести, прочел.
Первое чтение - 3 Error
http://imageshack.co...5/8621/ra27.jpg
http://imageshack.co...8/3398/d76g.jpg
http://imageshack.co...5/5531/wxwx.jpg
Очистка/заводка - https://www.youtube....h?v=73DLa9j3juE
Второе чтение - 1 Еrror
http://imageshack.co...9/9669/vf40.jpg
Распредвал глючил пару лет назад, поменял на новый, ошибку есесно никто не удалял, вот и осталась
По расходомеру понятно, яж его выключал, вот она и появилась.
Ошибка по подогреву термостата - пришло его время, но он на заводку не влияет
Пока у меня в планах вкрутить новые свечи, зарядить акум и заводить пока не схватит )
UPD:
Первые результаты.
Купил новые свечи (самые дешевые по екзисту для m54 (Febi 13518). Старые были опять залиты бензином. Вкрутил, и начал "маслать"...
http://www.youtube.com/watch?v=5IeFp1aiYus
Как вариант, если бы не севший акум, машина бы завелась? Почему в конце она начала схватывать, что докуда дошло?
Акум снял буду заряжать, теоретически с максимальным зарядом и сухими свечами я должен спокойно завестись?
Почему так произошло изначально (перестала заводится)?
P.S. При снятии акума нашел вот такую трубку пустую (http://clip2net.com/s/6yvl8m). Что это?
UPD:
Если коротко
http://www.youtube.c...h?v=5IeFp1aiYus - куплены новые дешевые свечи (Febi), задача маслать пока не заведется или не сядет акумм. Итог: На раз 7-8 машина уже почти схватила, но акум все же сел. Выкрутил свечи...залиты.
http://www.youtube.c...h?v=wTea9FwKLdI - акум сутки на зарядке, просушены и прогреты стоявшие изначально дорогие свечи, и вот попытка завести... 1...2...3...4...опопоп вжжжжжж
Машина стала прежней, отлично заводится, едет, ничего не горит.
Последний раз редактировалось Anton330i 13 01 2014, 12:04, всего редактировалось 6 раз(а).
    • На форуме с 26 07 2010, 11:58
    • Сообщений 711
    • Авто: E-46 320,пычёк К7-0.6-разбит(((-R6/06 black)),GSXR 0.75/150°,ZX10R
аккум не севший случаем?!охлаждайку проверь промаргивала вроде
    • На форуме с 29 10 2007, 16:11
    • Сообщений 606
    • Авто: 325
Свечки не мог залить ,когда без ДМРВ прокатился?
Попробуй выкрутить.По звуку очень похоже на отсутствие нормальной искры.
OBJECTS IN ///MIRROR ARE LOSING
    • Сообщений 606
    • Авто: 325
Ghost(TM) :
Акум бодро крутит,по видио видно.
Охлаждайка не влияет на завод.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
думаю ты ее перегонял непрогретую и залил свечи. покрути движок с газ в пол, а потом заводи, пока не заведется, играя газом:)
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 21
Всем спасибо. Все больше склоняюсь к свечам. Ибо реально завел холодную без расходомера, загнал в гараж и сразу заглушил, от силы 5 секунд на все. В субботу откручу свечки посмотрю.
    • На форуме с 16 09 2012, 20:31
    • Сообщений 306
    • Авто: КАМРЮХА
Или бенз кончился или искры нет, так бы схватывала. Можешь педаль в пол и продуть свечи , а потом пробывать заводить.
А сколько бенза в баке не четверть случайно ? ))
Рекомендуем почитать на тему [Решено] Не заводится авто после чистки расходомера
    • Сообщений 21
На видео видно, больше половины )
    • На форуме с 07 12 2013, 18:00
    • Сообщений 40
на v6 залить свечи ::lol2:: тогда какие там свечи стоят? тогда там вообще нет свечей
    • Сообщений 2040
feika :
В БМВ нет v6 мторов ::facepalm:: ::durak::
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 3870
Vovan77 :
feika :
Моторов таких нет,Но они сцуко иногда работают как V6 когда есесвенно два горшка отрубаются на ходу... ::rocknrol:::
#bmwxclub
    • Сообщений 21
    • На форуме с 06 10 2011, 21:53
    • Сообщений 4512
Anton330i :
она не должна трястись или не ровно работать без расходомера , такое должно происходить только в момент подключения/отключения расходомера на работающем моторе. Потом все ровно. Дело вряд ли в расходомере, ищи там где недавно лазил, может соскочило что то или сдернул трубку/разъем.
    • На форуме с 05 03 2013, 12:26
    • Сообщений 837
    • Авто: е46 328ci теперь на мешалке
Было такое при дохлом бензонасосе,когда отключал акб,сбросились адаптации. Зарядил акб, крутил стартером и педалировал газом. Завелась ::happy:: . У меня м52ту
    • На форуме с 19 09 2009, 15:38
    • Сообщений 682
Компрессия пропала.Выкручивай свечи,залей в каждый цилиндр немного масла и вкрути свечи.Так раз 5-6,пока не заведется.
И больше зимой на 5 сек не заводи,закончится тем же.
Олег
    • Сообщений 4512
turistmox :
что случается за эти пять секунд, что пропадает компрессия? Так, чтоб знать.
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Компрессии нет ::beer::
Багз Банни дебил
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Norb :
несгоревшим в цилиндрах бензином смывается масляная плёнка со стенок цилиндров ....компрессия соответственно резко снижается...это видно по видео ...есть ещё возможность замерзания (западания ) гидриков...
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Anton330i :
Крути, крути стартер с подгазовкай и она схватит ::rocknrol:::
Багз Банни дебил
    • На форуме с 16 07 2013, 20:24
    • Сообщений 3871
    • Авто: BMW e39 540
У меня было точно так же после замены ДМРВ заглохла через 5 минут езды, поворачиваешь ключ стартер крутит и не заводится, в итоге перегорел предохранитель бензонасоса
A little party never killed nobody! So we gon' dance until we drop, drop!!!
    • Сообщений 682
Norb :
turistmox :
В моторах М50,52,54 существует такая проблема.
За 5 сек мотор не прогревается и кольца залипают.Чтобы этого избежать не глушите холодный мотор зимой.
Олег
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
без расходомера прекрасно заводится и работает
    • Сообщений 21
Bruno Cerber :
Это который в бардачке?
У меня есть INPA, попробую подключить и прочитать, что там бьется по ошибкам.
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Есть подозрение что ошибок не будет ::mm::
Багз Банни дебил
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
заряди аккум. помоему крутит както вяло
