    • На форуме с 06 10 2013, 22:20
    • Сообщений 79
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какое масло льётся в АКПП и сколько надо .... 330 xi 2001 Е 46
Поискал в инете инфу..не нашёл (( Нашёл, что коробки на эти модели ставились A5S 360R/390R GM5GM (General Motors)
Поделитесь опытом ::ups::
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
glade :
Очень сложно представить, как такое не получилось найти. Тем более зная, какая кпп. Ну да ладно.
Ты собрался полностью менять или доливать?
    • Сообщений 79
вычитал что полная замена вроде как только со снятием коробки! хотелось пока обойтись частично!заменить сальник селектора ,масло и фильтр,
и иногда бывало пиналась со 2 на первую,я думаю может уровень маленький тк поддон сыроват смотрели сальник селектора сказали поменять!
Последний раз редактировалось glade 28 12 2013, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2549
делают уже полную без снятия. Подключаются к радиатору коробки и гоняют масло
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
glade :
Что ж такое ты читаешь-то...а главное - где?...
Кпп твоя по-другому обозначается GM 5L40E. Достаточно в поиске на этом форуме вбить "Замена масла в акпп" - найдёшь практически всё.
    • Сообщений 79
[quote="dazarny"]делают уже полную без снятия. Подключаются к радиатору коробки и гоняют масло[/quote
а ценник приблизительно какой с расходниками?
    • Сообщений 2549
у вас хз. Я в риге делал за 250 долл. с маслом. там порядка 15 литров надо
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь новичку по АКПП
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
glade :
LT 71141 производитель зависит от твоих предпочтений. Цена за литр от 300 до 500 рублей ( примерно, зависит от региона )
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
glade
точно A5S 360R/390R ?
http://tis.bmwcats.com/doc1048810/
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Тоха :
glade :
в GM льётся ATF LT71141 :shock:
    • Сообщений 79
всетаки надо наверно на подьемник и как следует глянуть номерок коробки чтобы не сомневаться!я думаю что масло там вообще в ней никто не менял! а там фиг знает ,хотя пробег 172000
Последний раз редактировалось glade 29 12 2013, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 79
вот таблица! которую нашел
Модели АКПП применяемые на BMW E46
№ Модель Двигатель Маркировка АКПП Тип Изготовитель
1 316i M43 A4S 310R GM4 GM (General Motors)
2 316i N42 A5S 360R/390R GM5 GM (General Motors)
3 318i M43 A4S 310R GM4 GM (General Motors)
4 318d M47 A5S 360R/390R GM5 GM (General Motors)
5 320i M52 A5S 360R/390R GM5 GM (General Motors)
6 320i M54 A5S 325Z 5HP19 ZF(Zahnradfabrik Friedrichshafen)
7 320d M47 A5S 360R/390R GM5 GM (General Motors)
8 323i M52 A5S 360R/390R GM5 GM (General Motors)
9 325i M54 A5S 325Z 5HP19 ZF(Zahnradfabrik Friedrichshafen)
10 325xi M54 A5S 360R/390R GM5 GM (General Motors)
11 328i M52 A5S 325Z 5HP19 ZF(Zahnradfabrik Friedrichshafen)
12 330i M54 A5S 325Z 5HP19 ZF(Zahnradfabrik Friedrichshafen)
13 330xi M54 A5S 360R/390R GM5 GM (General Motors)
14 330d M57 A5S 360R/390R GM5 GM (General Motors)
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
glade :
да может не стоит менять с таким маленьким пробегом?
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Напиши ВИН, и будет понятно, какая у тебя за кпп.
    • Сообщений 79
просто иногда чувствовались небольшие пинки когда с места давиш на газ ,несколько десятков метров проезжаеш отпускаеш газ и чуствуеш, что как будто небольшие толчки от переключения на пониженную!да и сальник селектора сапливый!и уровень надо смотреть,а вот долить или заменить незнаю!
    • Сообщений 79
vin
WBAAV51010JT47765
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
glade :
По большому счёту, такого рода толчки - это штатная работа немолодой акпп, к тому же, видимо, не до конца прогретой. Алгоритм примерно такой:
-сальник штока заменить в любом случае,
-проверить уровень масла и обязательно его состояние, взяв на пробу грамм 50 масла из кпп,
-если пробег реальный и других неприятных симптомов нет - есть резон поменять масло, либо двумя-тремя частичными заменами, либо сразу полной заменой. В любом случае заменить - это не совет, такое решение ты должен принять только сам. А вот помочь тебе его принять может информация с форума, и я ещё раз настоятельно рекомендую внимательно почитать все материалы, через поиск.
По ВИН у тебя действительно A5S 390R, она же GM 5L40E. Объём масла 8л. При замене, с учётом промывки, рассчитывать на 12-15л.
    • Сообщений 79
спасибо! уже изучаю!а так всетаки какое масло оригинал или аналог?какого производителя масла посоветуете залить?
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Texaco ETL 7045E
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
glade :
Нет смысла переплачивать за оригинал. Если решишь лишь доливать - аналог оригинала, если замена полностью - то любое масло хорошего производителя по спецификации Dexron 6, например, Petro Canada или Ravenol.
    • Сообщений 79
спасибо!большое! ::kep::
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
полный аналог и заменитль декстрон 6 петроканада
    • На форуме с 11 01 2010, 10:27
    • Сообщений 2637
    • Авто: e46 Clubsport
А чего никто не говорит, что коробасы частенько мрут после полной замены масла, если оно не менялось с завода? Пробег то у нее не 100 тыщ.
Crazy Tester :
"Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства)
e46 Clubsport.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
-=SL=-
у меня не мрут.
    • На форуме с 11 08 2013, 00:50
    • Сообщений 302
    • Авто: BMW E46 купе 330 Ci
Была похожая проблема на 330, пробег 220000. Не частые пинки с 1 на 2, сал сальник хвостовика и текла прокладка поддона картера. Устранил всё это с частичной заменой масла соответственно, + фильтр. Масло лил по совету хорошего человека Mobil LT 71141. На частичную замену у меня ушло 5.5 литра. Проблема решилась, толчки прекратились. Тыщенки через 2-3 сделаю повторно. Удачи!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
