28 12 2013, 23:02
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какое масло льётся в АКПП и сколько надо .... 330 xi 2001 Е 46
Поискал в инете инфу..не нашёл (( Нашёл, что коробки на эти модели ставились A5S 360R/390R GM5GM (General Motors) Поделитесь опытом
28 12 2013, 23:11
glade : Поискал в инете инфу..не нашёл (( Нашёл, что коробки на эти модели ставились A5S 360R/390R GM5GM (General Motors) Очень сложно представить, как такое не получилось найти. Тем более зная, какая кпп. Ну да ладно. Ты собрался полностью менять или доливать? |
28 12 2013, 23:17
вычитал что полная замена вроде как только со снятием коробки! хотелось пока обойтись частично!заменить сальник селектора ,масло и фильтр,
и иногда бывало пиналась со 2 на первую,я думаю может уровень маленький тк поддон сыроват смотрели сальник селектора сказали поменять! |
28 12 2013, 23:23
делают уже полную без снятия. Подключаются к радиатору коробки и гоняют масло
28 12 2013, 23:25
glade : вычитал что полная замена вроде как только со снятием коробки! хотелось пока обойтись частично!заменить сальник селектора ,масло и фильтр, Что ж такое ты читаешь-то...а главное - где?... Кпп твоя по-другому обозначается GM 5L40E. Достаточно в поиске на этом форуме вбить "Замена масла в акпп" - найдёшь практически всё. |
28 12 2013, 23:26
[quote="dazarny"]делают уже полную без снятия. Подключаются к радиатору коробки и гоняют масло[/quote
а ценник приблизительно какой с расходниками? |
28 12 2013, 23:28
у вас хз. Я в риге делал за 250 долл. с маслом. там порядка 15 литров надо
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь новичку по АКПП
28 12 2013, 23:48
glade : Здравствуйте, подскажите пожалуйста какое масло льётся в АКПП и сколько надо .... 330 xi 2001 Е 46 Поискал в инете инфу..не нашёл (( Нашёл, что коробки на эти модели ставились A5S 360R/390R GM5GM (General Motors) Поделитесь опытом ![]() LT 71141 производитель зависит от твоих предпочтений. Цена за литр от 300 до 500 рублей ( примерно, зависит от региона ) |
28 12 2013, 23:51
28 12 2013, 23:54
Тоха : glade : Здравствуйте, подскажите пожалуйста какое масло льётся в АКПП и сколько надо .... 330 xi 2001 Е 46 Поискал в инете инфу..не нашёл (( Нашёл, что коробки на эти модели ставились A5S 360R/390R GM5GM (General Motors) Поделитесь опытом ![]() LT 71141 производитель зависит от твоих предпочтений. Цена за литр от 300 до 500 рублей ( примерно, зависит от региона ) в GM льётся ATF LT71141 |
29 12 2013, 00:04
всетаки надо наверно на подьемник и как следует глянуть номерок коробки чтобы не сомневаться!я думаю что масло там вообще в ней никто не менял! а там фиг знает ,хотя пробег 172000
29 12 2013, 00:09
вот таблица! которую нашел
Модели АКПП применяемые на BMW E46 № Модель Двигатель Маркировка АКПП Тип Изготовитель 1 316i M43 A4S 310R GM4 GM (General Motors) 2 316i N42 A5S 360R/390R GM5 GM (General Motors) 3 318i M43 A4S 310R GM4 GM (General Motors) 4 318d M47 A5S 360R/390R GM5 GM (General Motors) 5 320i M52 A5S 360R/390R GM5 GM (General Motors) 6 320i M54 A5S 325Z 5HP19 ZF(Zahnradfabrik Friedrichshafen) 7 320d M47 A5S 360R/390R GM5 GM (General Motors) 8 323i M52 A5S 360R/390R GM5 GM (General Motors) 9 325i M54 A5S 325Z 5HP19 ZF(Zahnradfabrik Friedrichshafen) 10 325xi M54 A5S 360R/390R GM5 GM (General Motors) 11 328i M52 A5S 325Z 5HP19 ZF(Zahnradfabrik Friedrichshafen) 12 330i M54 A5S 325Z 5HP19 ZF(Zahnradfabrik Friedrichshafen) 13 330xi M54 A5S 360R/390R GM5 GM (General Motors) 14 330d M57 A5S 360R/390R GM5 GM (General Motors) |
29 12 2013, 00:09
glade : всетаки надо наверно на подьемник и как следует глянуть номерок коробки чтобы не сомневаться!я думаю что масло там вообще в ней никто не менял! а там фиг знает ,хотя пробег 17200 да может не стоит менять с таким маленьким пробегом? |
29 12 2013, 00:12
Напиши ВИН, и будет понятно, какая у тебя за кпп.
29 12 2013, 00:17
просто иногда чувствовались небольшие пинки когда с места давиш на газ ,несколько десятков метров проезжаеш отпускаеш газ и чуствуеш, что как будто небольшие толчки от переключения на пониженную!да и сальник селектора сапливый!и уровень надо смотреть,а вот долить или заменить незнаю!
29 12 2013, 00:20
vin
WBAAV51010JT47765 |
29 12 2013, 00:33
glade : просто иногда чувствовались небольшие пинки когда с места давиш на газ ,несколько десятков метров проезжаеш отпускаеш газ и чуствуеш, что как будто небольшие толчки от переключения на пониженную!да и сальник селектора сапливый!и уровень надо смотреть,а вот долить или заменить незнаю! По большому счёту, такого рода толчки - это штатная работа немолодой акпп, к тому же, видимо, не до конца прогретой. Алгоритм примерно такой: -сальник штока заменить в любом случае, -проверить уровень масла и обязательно его состояние, взяв на пробу грамм 50 масла из кпп, -если пробег реальный и других неприятных симптомов нет - есть резон поменять масло, либо двумя-тремя частичными заменами, либо сразу полной заменой. В любом случае заменить - это не совет, такое решение ты должен принять только сам. А вот помочь тебе его принять может информация с форума, и я ещё раз настоятельно рекомендую внимательно почитать все материалы, через поиск. По ВИН у тебя действительно A5S 390R, она же GM 5L40E. Объём масла 8л. При замене, с учётом промывки, рассчитывать на 12-15л. |
29 12 2013, 00:41
спасибо! уже изучаю!а так всетаки какое масло оригинал или аналог?какого производителя масла посоветуете залить?
29 12 2013, 00:45
Texaco ETL 7045E
29 12 2013, 00:45
glade : спасибо! уже изучаю!а так всетаки какое масло оригинал или аналог?какого производителя масла посоветуете залить? Нет смысла переплачивать за оригинал. Если решишь лишь доливать - аналог оригинала, если замена полностью - то любое масло хорошего производителя по спецификации Dexron 6, например, Petro Canada или Ravenol. |
29 12 2013, 00:57
спасибо!большое!
29 12 2013, 01:36
полный аналог и заменитль декстрон 6 петроканада
29 12 2013, 01:44
А чего никто не говорит, что коробасы частенько мрут после полной замены масла, если оно не менялось с завода? Пробег то у нее не 100 тыщ.
Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
29 12 2013, 01:56
-=SL=-
у меня не мрут. |
29 12 2013, 02:25
Была похожая проблема на 330, пробег 220000. Не частые пинки с 1 на 2, сал сальник хвостовика и текла прокладка поддона картера. Устранил всё это с частичной заменой масла соответственно, + фильтр. Масло лил по совету хорошего человека Mobil LT 71141. На частичную замену у меня ушло 5.5 литра. Проблема решилась, толчки прекратились. Тыщенки через 2-3 сделаю повторно. Удачи!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71 |
