    • На форуме с 30 08 2013, 20:22
    • Сообщений 639
    • Авто: Compact 335D
madjesus666 :
Так у меня мотор BMR 2.0 170HP с Германии притащил
Чиповал сам ::mm:: Ну и сажевый фильтр был успешно удален как физически так и програмно. Потом подоспел нулевик K&N в штатное место.
Приход стал очень впечатляющий! НО до рядной шестерки WVну очень далеко:)
Фильтры k&n green итд ничего не дают на дизелях, влияет тупо над давлением турбины
Diesel Power
    • На форуме с 24 12 2013, 21:28
    • Сообщений 42
    • Авто: BMW E46 330D &КОРЧ Е-30
prodrive :
madjesus666 :
Китайские может и недают у меня расход упал на 0.5 литра и при скорости за 100 улучшилась динамика разгона
И как связан фильтр с давлением турбины ::pardon::
    • Сообщений 639
Установи датчик давления и увидишь! Есть такая штука, расходометр называется.
Без разницы китай или оригинал! Тебе кажется что она быстрее валит!
Diesel Power
    • Сообщений 42
Зачем что то еще устанавливать по Ваговской диагностике видно что расход воздуха увеличился. Этого мне вполне достаточно.
Ризница между китаем и оригиналом есть и очень большая.
Если держал их в руках то видно что в китайском крашенный паралон.
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
prodrive
madjesus666
если расход воздуха увеличился, то и солярки жрать больше должна? я правильно понимаю?
у меня на 330 пиждит расходомер, в связи с чем увеличился расод........
    • Сообщений 639
Через VAG COM ты ничего не увидишь, на оригинале валит на много круче проверенно уже давно
Буквально пру недель назад установил биг турбо на ваге 2.0 140лс СR, после хозяин установил фильтр електронику неделю настраивали и одни проблемы с наддувом он тоже не верил что дело в фильтре, кстановил оригинал и все супер :)
На дизеля я перепробовал все! Так что оригинал рулеззз,
Тебе показалась что расход упал и за фильтра, он у тебя упал и за удалении сажего
Diesel Power
    • Сообщений 639
db710 :
prodrive
madjesus666
Верно!
Diesel Power
Рекомендуем почитать на тему Тюнинг моторов м47(N) и м57(N)
    • Сообщений 42
prodrive :
Можно фото этой биг сингл на ваге? Насколько она большая?
На штатном ЭБУ мотор с такой турбиной и наверняка новыми форсунками большей производительностью ненастроить.
И чтобы поставитьь Биг сингл надо очень хорошо подготовить мотор и ГБЦ просто интересно увитеть эту красоту.
Нулевик поставил спустя месяц после удаления сажевого фильтра по мне результат ЕСТЬ!
    • Сообщений 639
http://i1051.photobucket.com/albums/s43 ... mqdmt0.jpg
С чипом не проблема, все делаем
Diesel Power
    • Сообщений 42
Так это штатный Garret я думал реально БИГ сингл!!!
Так чипом там необойтись мотор строить онлайн надо
А это или АБИТ, Январь(только 4 горша), VEMS и тд
    • Сообщений 639
Какой штатный гарретт??? Хахаха ты что?
Это турбины от бмв 3.0д переделаны на 1.9тди и 2.0тди
Вот пример мотор 1.9тди 90лс
Биг турба + форсы + переделанная апаратура + коолер
280лс 520нм
Diesel Power
    • Сообщений 42
Ну штатная турба от 330D заведомо больше чем родная от вага c 1.9 или 2.0
У нас разные понятия БИГ СИНГЛ!
В моем понятии это выглядит так
    • Сообщений 42
А червячные хомуты несрывает??
Или трубы развольцованы в местах крепления пайпинга?
    • Сообщений 639
Big это большая турбина)))
Нет не срывает, завариваю конец потрубок
Diesel Power
    • Сообщений 42
Я почемуто так и подумал
Дуть так дуть!!(BorgWarner S400)
Как отстроюсь видно будет что из этого получится
    • Сообщений 639
Ничего не получится, тебе нужна турбина с геометрией и не слишком большая, чтоб крутить s600 тебе нужны +4 инжектора на цилиндр
Diesel Power
    • Сообщений 42
Зачем столько много? Стоят 1200сс низкоомные их более чем достаточно
Турбина S400!!
    • Сообщений 639
Так я не понел ты хочешь s400 установить на свой 2.0 170лс???
Diesel Power
    • Сообщений 42
Нееее
Пассат уже прочипован до 200 лс удален сажевый и стоит нулевик
Те фото это мой проект который собираеться третий год Е-30 М50 2.5 BIG SINL ::cool::
Там уже много что сделано осталось немного
Если интересно могу ссылку скинуть на девайсы которые я делаю
Последний раз редактировалось madjesus666 26 12 2013, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 639
C бензином не дружу :D
Diesel Power
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Давно тема не обновлялась.
ТС, как дела с тюнингом М57 в обрубке?
meZon :
    • Сообщений 639
Скоро будут новости о м47n
А с моим все супер никаких проблем, работаю над датчиком давления, зделаю с родного 3.0бар на 4.0бар (реал с 2 на 3)
А на днях пару турбин зделал для 1.9тди и 2.0тди
Это турбины от ауди а5 2.7тди
Gtb1756vk
ImageUploadedByTapatalk1388106843.465043.jpg ImageUploadedByTapatalk1388106843.465043.jpg [ 88.5 KIB | Просмотров: 16539 ]
От м57 2012года на 1.9тди у клиента на gtb2260vk от ауди 3.0тди, на стэнде показала машина 295лс, (здохла от большой температуры газов) на турбине от бмв надеюсь на 310лс и почти без лага
ImageUploadedByTapatalk1388107175.815187.jpg ImageUploadedByTapatalk1388107175.815187.jpg [ 73.84 KIB | Просмотров: 16539 ]
ImageUploadedByTapatalk1388107234.318040.jpg ImageUploadedByTapatalk1388107234.318040.jpg [ 78.97 KIB | Просмотров: 16539 ]
Gtb2260vk от бмв 2012 на seat leon 2.0 170лс
Тут я придумал выпускной корус от мерса 350cdi
ImageUploadedByTapatalk1388107432.725500.jpg ImageUploadedByTapatalk1388107432.725500.jpg [ 79.55 KIB | Просмотров: 16539 ]
ImageUploadedByTapatalk1388107482.668146.jpg ImageUploadedByTapatalk1388107482.668146.jpg [ 88.36 KIB | Просмотров: 16539 ]
ImageUploadedByTapatalk1388107520.882601.jpg ImageUploadedByTapatalk1388107520.882601.jpg [ 85 KIB | Просмотров: 16539 ]
Diesel Power
    • Сообщений 639
Сегодня приобрел для своей такую штуковину :D
ImageUploadedByTapatalk1388268498.003710.jpg ImageUploadedByTapatalk1388268498.003710.jpg [ 83.13 KIB | Просмотров: 16523 ]
ImageUploadedByTapatalk1388268464.341301.jpg ImageUploadedByTapatalk1388268464.341301.jpg [ 84.84 KIB | Просмотров: 16523 ]
Diesel Power
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Двигатель не порвёт?
meZon :
    • Сообщений 639
С чего ето??
Diesel Power
