    • На форуме с 07 07 2012, 22:41
    • Сообщений 5357
    • Авто: HONDA SHADOW PHANTOM)))
    • Изображения: 99
georzal
нужен спец ключ который вставляется в пазы демпфера, затем этот ключ упираешь а болт откручиваешь
все ::lol2:: ::pardon::
бортовик на мой трактор с НОВЫМ серцем: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=100858
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты )))))
    • На форуме с 01 09 2009, 14:19
    • Сообщений 450
    • Авто: 320d, M47N, 2002
georzal :
Парни, я абсолютно честно перечитал всю тему и погуглил в интернете, но так и не понял
1) как застопорить коленвал на e46 с механической коробкой? все пишут про автомат
2) зачем нужна эта спец преспособа, которая указывается в TISe, если по идее достаточно как-то застопорить коленвал и оттянуть болт. она обязательна?
Кто-нибудь может кратко, ёмко и понятно объяснить процесс замены? может фотоотчет? сам обещаю выставить, как только чудо произойдет :-)
заедь на шинку и открути/прикрути болт пистолетом, все
Грабь, Бухай, Отдыхай!
    • На форуме с 20 11 2013, 23:55
    • Сообщений 65
    • Авто: 318 N42B20A 2002 сейчас, 320 M47 2001 был
не у всех он так легко и откручивается. у меня на 320 механике чуть в сторону сбрасывал стартер, потом стопорили маховик и рычагом больше метра срывали, пистолет не взял(((
    • Сообщений 450
пистолеты разной мощности бывают) но если уж никак не получается им, то берешь вороток с трубой, упераешь ее в лонжерон и крутишь стартером, за сек откручивается
    • На форуме с 18 12 2013, 12:57
    • Сообщений 4
    • Авто: 318d
Ребят. За год менял дкк 2 раза. Первый порвался, я уж незнаю что там стояло. Потом поставил дешевый 3-4 т.р. 20-30т.к, следом поставил орегинал 30-40 т.к., сейчас на кортеко гоняю 20т.к - чувствуется не надолго... И еще меня очень напрягает расположение Шкива кондиционера по отношению к ДКК- как то не в 1 плоскости. Я так пронимаю не у меня 1 такая проблема?
    • На форуме с 22 08 2011, 15:21
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
ребят. вы как ездите так... рычагов хватает на 20 тысяч, демперов тоже на 20 тысяч....
у меня от предыдущего хозяина что рычаги что демпфер были поменяны. ито насчет рычагов не уверен.
намотал за 2.5 года 90 тысяч. нет проблем ни с тем ни с другим.
рулевые тяги да, менял, линки менял.
ремень кондея менял..
кстати коробка у меня акпп... может в этом причина увеличеной продолжительности жизни того же демпфера?
давайте отпишемся для статистики. у кого какая кпп и сколько отходил демпфер.
    • Сообщений 4
    • Авто: 318d
Gold55 :
у меня вот механика... и я в конце поста отписал, у меня в разных плоскостях почему то находяться шкив кондиционера и ДКК (даже до того что ремень слетает и перетягивает сдорово) мб еще и по этому.
Рекомендуем почитать на тему Демпфер крутильных колебаний
    • На форуме с 15 07 2011, 07:19
    • Сообщений 2174
    • Авто: Octavia 1.2T 5MT, e87 116i 6MT, Fiesta 1.4 AMT
    • Торговая репутация: +20 / -1   (19)
у меня автомат, б/у демпфер отходил 50 тыщ, покупал его предыдущей владелец, сейчас стоит дайко - пробег 10 тыс полет нормальный
Род занятий: снабжение на мясокомбинате, грузоперевозки.
    • Сообщений 688
по поводу перекоса - вроде не должно быть его... постараюсь найти фотки моторного или сделать новые. где будет видно ремни....
    • На форуме с 16 10 2011, 11:34
    • Сообщений 2922
    • Авто: Была `03 320d Touring, есть `11 Mondeo Wagon 2.0TDCi
    • Изображения: 20
Gold55 :
Рычаги у меня 50тыс отходили (лемф)
это на относительно жесткой заниженной подвеске
Демпфер SKF отходил 20 тыс
АКПП
The Ultimate Driving Machine
Мой бывший `03 320dA Touring Black Sapphire
    • Сообщений 450
разбирался в гараже, нашел старье такое, оба оригинал)
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
менял месяц назад на своей демпфер, купил оригинал за 8600 и забыл,родной демпфер отходил 150 тысяч, потом поставил тоже оригинал и он отходил 120 тысяч, посмотрим сколько этот проходит!
    • Сообщений 5823
Gold55 :
Эт точно, я рычаги заводские поменял на 210 т км , и то еще бы поездили, просто на двух шаровых пыльники поравались
А предыдущий владелец менял 40 тысяч км назад демфер, сначала какое то г поставил, он у него сразу накрылся, потом кортеко - полет нормальный
Бортовик 318D-->330D
    • На форуме с 30 07 2010, 08:31
    • Сообщений 415
    • Авто: 320d, 2001, чорны
t1mber :
А SWAG кто-нибудь ставил?
Я ставил сваг, больше года назад. Пока нормально все. Около 40 тыщ по одометру наездил от замены. Не знаю, может повезло.
    • Сообщений 5823
Возможно дело в вибрациях мотора, чем сильнее вибрации тем быстрее хана демпферу. А вибрация зависит от подушек двигателя и от того сколько переливают форсунки
    • На форуме с 11 12 2010, 10:05
    • Сообщений 107
    • Авто: BMW 320 D
Ну вот опять отмечусь..... Заскрипело, заверещало также, пришел конец кортеко- хрень! отъездил 250тыс ставил, а сейчас 338... даже сотку не отходил... На что менять не знаю???
    • На форуме с 21 07 2011, 22:37
    • Сообщений 458
    • Авто: 318d 2003
Фиксатор шкива из старого.
    • Сообщений 458
    • Авто: 318d 2003
Обжег в печке лабораторной при 500 градусах, хотя можно было на прессе выдавить, осталось выдуть отверстие автогеном и приварить ручку
    • Сообщений 3600
mak$imka :
оригинал, больше 130 тысяч проходил.
    • Сообщений 2040
Gangster :
mak$imka :
там тоже идет кортеке только с буквами от маркетинга bmw и за коробку заплати
а отходит меньше потому как мотор изношен и не новый
ремни ролики форсунки - не выдают уже идеальных показателей
так же как и компрессия разная от этого на демпфер передаеться некая вибрация однообразного типа
пусть и малая но все же
разные нагрузки уже и дисбаланс
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 3600
Vovan77 :
Gangster :
mak$imka :
у каждого свое мнение. на бмв клубе насмотрелся на то как народ на заменителях ездит. и я такого головняка не хочу. может конечно на е90 так. не буду спорить. да и к тому же зачем покупать кортеко за 8000 если я оригинал нашел за 8600?
    • Сообщений 450
Vovan77 :
кортеко уже несколько лет не идет в оригинале, отказались от них, сейчас, вроде, gates делают, если не путаю ничего
    • Сообщений 2040
lulebo :
Vovan77 :
и те и те идут
год назад я себе ставил кортеко
номер бмв был спилен
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 450
Vovan77
распродают старые запасы
    • Сообщений 2040
lulebo :
Vovan77
разници нет. у них хорошая резина
если не подлелка
BMW это стиль жизни
