№1676
22 12 2013, 19:40
maki : на бмвпосте написали что две части это "Программа и дата. Первое обновлять не понадобилось." до этого мне прошивку меняли в 2006 году, может тогда и менялась "программа" на более свежую, и winkfp не стал перезаливать по второму кругу то же самое?.. Как вариант возможно парни на бмвпост правы. У тебя номер железки не поменялся после прошивки??? |
№1677
22 12 2013, 19:42
Alexandr Boyko : А один раз процесс прошивки проходит это нормально. Ведь при перепрошивке ты не полностью прошиваешь блок. Прошивка в блоке не меняется, меняется набор инструкций в блоке и т.п Только не совсем правильно изложил)))) |
№1678
22 12 2013, 19:44
Alexandr Boyko : maki : на бмвпосте написали что две части это "Программа и дата. Первое обновлять не понадобилось." до этого мне прошивку меняли в 2006 году, может тогда и менялась "программа" на более свежую, и winkfp не стал перезаливать по второму кругу то же самое?.. Как вариант возможно парни на бмвпост правы. У тебя номер железки не поменялся после прошивки??? было: стало: |
№1679
22 12 2013, 19:46
Все ок тогда
№1680
22 12 2013, 19:50
точно?))
а то я уже отдал зарядник и уже начал жалеть что поспешил) |
№1681
22 12 2013, 19:55
Да все норм должно быть) Засеки сколь хавать будет на сотку ) Отпиши по результатам меньше или больше
№1682
22 12 2013, 19:56
Щас свою старушку 1999г буду тоже на евро 2 шить
№1683
22 12 2013, 19:59
заметил у меня покзания лямбы первой банки не "играют", как показания второй...
это зонд померает? |
№1684
22 12 2013, 20:03
Нужно напряжение сравнивать, у меня дохлые зонды показывали 0.2-0.6
Щас исправные показывают точно не помню но выглядит примерно так 0.42 и выше, чем больше оборотов тем выше должно подниматься напряжение. Надо смотреть вольтаж и пределы как должно быть, читать книжку |
№1685
22 12 2013, 20:04
т.е. новые начинают с 0.42 и идут вверх а ниже 0.42 нет?
№1686
22 12 2013, 20:07
Я и говорю не помню точно какие точно цифры должны быть, но те которые я написал были у меня 0.2 это точно не исправные зонды. Надо почитать...
№1687
22 12 2013, 22:59
кста, вот так это выглядело:
№1688
23 12 2013, 09:16
Как у вас тут все занимательно... Но, рабочий регулирующий зонд при всем исправном и не забитом коллекторе должен показывать диапазон 0.1 - 0.82(естественно - плюс-минус).
Для полного понимания "за что он так делает?" - следует читать журнал "Мурзилка"... |
№1689
23 12 2013, 09:32
maki : кста, вот так это выглядело: Нормально че ))) А где снег??? |
№1690
23 12 2013, 11:30
Slokot : Как у вас тут все занимательно... Но, рабочий регулирующий зонд при всем исправном и не забитом коллекторе должен показывать диапазон 0.1 - 0.82(естественно - плюс-минус). Для полного понимания "за что он так делает?" - следует читать журнал "Мурзилка"... богатая/бедная смесь. перечитал всю мурзилку, так и не нашел. что дальше? |
№1691
23 12 2013, 14:32
maki : Slokot : Как у вас тут все занимательно... Но, рабочий регулирующий зонд при всем исправном и не забитом коллекторе должен показывать диапазон 0.1 - 0.82(естественно - плюс-минус). Для полного понимания "за что он так делает?" - следует читать журнал "Мурзилка"... богатая/бедная смесь. перечитал всю мурзилку, так и не нашел. что дальше? если сегодня доберусь до машины |
№1692
23 12 2013, 15:51
че вы парите друг друга? разберитесь для начала.
мысля верна- програм не меняется уже давно. железка на всех мс43, что я видел 150ая програм можно форсированно зашить, поставив соответствующую галку. я шью без всяких зарядок- уж полчаса тачка любая даст, да и потребление там небольшое. ошибки вылезают потому, как во время прошивки блок ребутается и соответственно остальные блоки его перестают видеть. я обычно сбрасываю все ошибки, но иногда их нет шью пару разнообразных машин в неделю. от 98 до 04 года. далее - если пишет, что прошивка новая- значит новая. она ж не может наполовину прошиться:) у меня по-человечески не работал винфкп, пока я через тотал коммандер не обновил и не запустил ассембли лайн дата. хотя до этого я только через импорт\экспорт делал. видимо зависит от первоначального наполнения и версии исты. ща собираю свою инпу, там я вообще не ставлю референзы, руками наполняю. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1693
23 12 2013, 16:36
artk : че вы парите друг друга? разберитесь для начала. мысля верна- програм не меняется уже давно. железка на всех мс43, что я видел 150ая програм можно форсированно зашить, поставив соответствующую галку. я шью без всяких зарядок- уж полчаса тачка любая даст, да и потребление там небольшое. ошибки вылезают потому, как во время прошивки блок ребутается и соответственно остальные блоки его перестают видеть. я обычно сбрасываю все ошибки, но иногда их нет шью пару разнообразных машин в неделю. от 98 до 04 года. далее - если пишет, что прошивка новая- значит новая. она ж не может наполовину прошиться:) у меня по-человечески не работал винфкп, пока я через тотал коммандер не обновил и не запустил ассембли лайн дата. хотя до этого я только через импорт\экспорт делал. видимо зависит от первоначального наполнения и версии исты. ща собираю свою инпу, там я вообще не ставлю референзы, руками наполняю. Вот и я про импорт сразу говорил... В WinKFP нужно делать только ассембли лайн дата и все |
№1694
23 12 2013, 22:59
Хотите вопрос на засыпку, программеры и кодеры Е46?
Есть две прошивки на Е46 330 безкат/евро-2. 7545671 и 7552618 Так вот, в чем сцуко разница между ними и какой правильно по идее шить? По ЕТК и тот годится, и тот годится. Опции у них одинаковые. При этом во взаимозаменяемости их нет друг у друга, и в истории замен тоже.
№1695
23 12 2013, 23:00
Перекодировал авто на механику только что
№1696
23 12 2013, 23:13
Kirux0 : Перекодировал авто на механику только что
№1697
23 12 2013, 23:35
Kirux0 : Хотите вопрос на засыпку, программеры и кодеры Е46? Есть две прошивки на Е46 330 безкат/евро-2. 7545671 и 7552618 Так вот, в чем сцуко разница между ними и какой правильно по идее шить? По ЕТК и тот годится, и тот годится. Опции у них одинаковые. При этом во взаимозаменяемости их нет друг у друга, и в истории замен тоже. ![]() У меня мс42, сегодня чет решил заморочиться, найти нужную прошивку. В итоге по парт намберу блока из инпы был найден вот этот номер прошивки 7528768 ZB-NR. Только вот набор функций у нее какой то странный особенно последний Для автомобилей с Система нейтрализации ОГ EU 2 (если эта опция ЕСТЬ: «S168A») и автоматическая коробка передач (если эта опция ЕСТЬ: «S205A») и Двигатель с низкой компрессией (если эта опция ЕСТЬ: «S858A») Че ей шить? Другой нет! |
№1698
23 12 2013, 23:41
вот показния двух лямбд:
заметно как первая прыгает от 0,25 до 0,65 в то время как вторая от 0,1 до 0,8 |
№1699
23 12 2013, 23:46
Я бы этой прошил 7545671
7545671,7503718,7545150,A,7539694DA,0FFFFFFFFFD,134,1 C 7552618,7503718,7551615,A,7552622DA,0FFFFFFFFFD,134,1 2 |
№1700
23 12 2013, 23:47
maki : вот показния двух лямбд: заметно как первая прыгает от 0,25 до 0,65 в то время как вторая от 0,1 до 0,8 Вторая дохлая! У меня так же было ))) Только по всем 4-м зондам ))) Поетому без EOBD |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
