23 12 2013, 11:21
сразу хочу сказать прежде чем создавать тему, я курил поиск...
двиг м54 б22, не работает первый цилиндр, катушки свечи и наконечники поменяли, форсунка работает, питание на форсунку есть, компрессия в норме...друзья, подскажите что смотреть еще? дайте только дельный совет. |
23 12 2013, 11:27
serega-bmw : сразу хочу сказать прежде чем создавать тему, я курил поиск... двиг м54 б22, не работает первый цилиндр, катушки свечи и наконечники поменяли, форсунка работает, питание на форсунку есть, компрессия в норме...друзья, подскажите что смотреть еще? дайте только дельный совет. а искра то есть? |
23 12 2013, 11:32
да искра и бенз есть)вот в чем прикол)
23 12 2013, 11:41
а как ты узнал что он не работает?
На остальное требуется терпение... |
23 12 2013, 11:42
свечи давно менял?
23 12 2013, 11:49
serega-bmw
сразу после пуска неработает или ? |
23 12 2013, 11:49
на работающем двиге фишку с катушки снял
Рекомендуем почитать на тему не рабатает 1 цилиндр м54
23 12 2013, 11:50
-Миха- : serega-bmw сразу неработает) и когда прогревается, ничего не меняется
23 12 2013, 11:53
serega-bmw
остоеться МоСХГ. (DME) |
23 12 2013, 12:02
-Миха- : serega-bmw остоеться МоСХГ. (DME) Миха, а ты есть на е30 клубе?) |
23 12 2013, 12:05
serega-bmw
нет .,а зачем? ) |
23 12 2013, 12:09
ник и территориально там же)
23 12 2013, 13:28
какой мозг?
у тебя ошибки какие? может быть фиксируется пропуск зажигания и мозг отключает форсу? как проверяли искру и форсунку? наверняка форсунка не открывается. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
23 12 2013, 13:35
artk : какой мозг? у тебя ошибки какие? может быть фиксируется пропуск зажигания и мозг отключает форсу? как проверяли искру и форсунку? наверняка форсунка не открывается. надо всего лишь выкрутить свечу и все будет ясно На остальное требуется терпение... |
23 12 2013, 18:58
если компрессия в норме,значит 2 варианта: либо нет искры,либо топливо не поступает в горшок.
чудес не бывает. : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
23 12 2013, 19:23
мерять компрессию для начала... если ее нет, то это механическая проблема = только вскрывать.
у меня к примеру была проблема с заклинивающим гидрокомпенсатором на холодную. чуть прогреется сразу отпускало. |
24 12 2013, 10:16
artk : какой мозг? у тебя ошибки какие? может быть фиксируется пропуск зажигания и мозг отключает форсу? как проверяли искру и форсунку? наверняка форсунка не открывается. диагностику через комп не делал, ну покажет диагностика приопуск 1го цилиндра)и че)_) искру проверяли так, крутили стартер и смотрели от свечи искра бьет сильно, так же форсу проверяли....питание на форсу есть, и другую форсу ставил , все равно не работает....я понимаю что чудес не бывает...искра есть бенз есть) че может быть то? |
24 12 2013, 10:25
serega-bmw
свеча мокрая когда выкручиваешь? На остальное требуется терпение... |
24 12 2013, 10:26
Компрессия какова в этом цилиндре?
24 12 2013, 10:40
свеча мокрая, компрессия в районе 13
24 12 2013, 10:41
Сними разьём с форсунки номер 6,и будешь кататься как мужчинка на 4 горшках!шутка...
24 12 2013, 10:45
ахаах)она итак недомоторная) братцы , что можно придумать, кроме как сжечь ее?
24 12 2013, 10:46
Ты заведи и проверь питание к форсунке прерывистое,или постоянный плюс и тогда она естественно будет заливать там всё!
24 12 2013, 10:56
ещё как варьянт попробуй отключить датчик впускного распредвала...он отвечает за открытие форсунок!после его отключения все форсунки будут одновременно работать,Но это никак не помешает машине стабильно работать!если всё заработает,то датчик под замену(врят-ли так будет,но как варьянт можно попробовать)
24 12 2013, 10:58
И ещё смотри провода которые к катушке подходят вплоть до мозгов,вполне может быть такое что где-то контакт дерьмовый ,и искру здувает под компрессией!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
