/ Вибрация под нагрузкой на BMW
    • На форуме с 20 07 2011, 14:43
    • Сообщений 122
    • Авто: e46 coupe 2.2 2001
Всем доброго времени суток!
Машина купе дорест. 2.2. м54, какое то время гонял с вибрацией, грешил на подушки двигателя(опоры двигателя) и периодически по диагностике выскакивала катушка 2-го цилиндра, я заменил подушки двигателя(опоры двигателя) поставил как мне сказали заводские Corteco 603820, практически вибрации не стало, катушку заменил, а примерно через пару месяцев вибрация опять появилась, причем на холодную ее практически нет, как тока прогрелась машина на D.R есть на N нет, не знаю на что и думать, откуда вибрация может исходить!?
Bankir-даем займы малому бизнесу!
    • Сообщений 3870
Вибрация твоя от твоих гомно подушек!только оригинальные подушки тебе могут помочь...никакие там лемфердеры тоже не помогут!
#bmwxclub
    • На форуме с 21 12 2013, 12:27
    • Сообщений 38
Corteco 603820 как раз и есть оригинальная запчасть для БМВ (опора двигателя). По крайней мере так о ней пишут и поисковики выдают, как запчасть к БМВ.
Последний раз редактировалось K@ISER 23 12 2013, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3325
K@ISER :
Corteco 603820 как раз и есть оригинальная запчасть для БМВ (опора двигателя). По крайней мере так о ней пишут.
У Александра325Ci даже омывайка ориджинал, поэтому его стекло всегда чище чем твое помытое колхозной омывайкой купленой на заправке :mrgreen:
    • Сообщений 3870
Кортеко это гомно...вот оригинал. https://www.bmwfanatics.ru/etk/index.php?opt ... nr=22_0071
#bmwxclub
    • Сообщений 3870
Омывайка кстати это единственное что есть в моем авто не оригинальное,по крайней мере зимняя!))
#bmwxclub
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Кортеко это оригнаьные подушки и сальники... не гоните
Рекомендуем почитать на тему Вибрация под нагрузкой
  • Выхлопные газы под капотом!
    Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах, при нажатии на газ двигатель глохнет. Посторонни...
  • Вибрация на скорости
    Здравствуйте, хотел узнать, может кто сталкивался с такой ситуацией. Мотор m47n, Коробка GM. Есть ви...
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
у меня даже фотка есть где подуха для х5 оригинал на которой затерт шильд кортеко. и где подуха кортеко где тупо затерт шильд бмв!
    • Сообщений 3325
Александр325Сi :
Ты же понимаешь, что каждый содержит свою машину в меру своих предпочтений и финансовых возможностей, к сожалению осталось мало ценителей, которые готовы покупать оригинал(при чем нынче он сомнительного кач-ва) на 10ти летнюю 318 к примеру, которой цена 350рублей в базарный день, ни кто не оценит то что ты ставил себе оригинал(проверено ::lol2:: ) всем пох.
И кстати вряд ли дело в подушках, у меня стоят Лемфердер и уже 2 года служат верой и правдой, тут вероятно проблема в изменившейся работе двигла.
    • Сообщений 3870
Да пофиг кто эти подушки делает хоть феби...если есть знак bmw,значит проверенная деталь,(то есть прошла проверку)
#bmwxclub
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Александр325Сi :
Окай, а если есть значек бмв, но его тупо бормашинкой затерли?
Мысли приходят с деньгами
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
вибрация исходит из за подушки АКПП.
    • Сообщений 3870
-=WEST=- :
Александр325Сi :
Я на своей машине собираюсь очень долго ездить,и потому все только оригинал.по поводу лемфердера,бывает что и не оригинал тоже работает не плохо(ведь лемфердер в оригинал постовляется) Но если не хочется платить дважды,лучше только оригинал!Да оригинал нынче храмает,согласен...что уж там говорить про неоригинал!!!
#bmwxclub
    • Сообщений 3870
paw :
Александр325Сi :
Это значит что деталь не прошла проверку заводом bmw и не имеет права продаваться под знаком bmw(в данном случае,чаще попадается хорошая деталь)
#bmwxclub
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Александр325Сi :
paw :
Александр325Сi :
Ты немного ошибаешься. Завод изготовитель делает детали по заказу БМВ. Так же завод делает эти детали для сбыта на мировом рынке. Экономически выгодней "запилить" шильду БМВ, нежели делать такую же деталь без шильды. У самого завода есть такой же ОТК, как правило критерии качества у них чуть ниже, но это не значит, что это откровенное гумно)
    • Сообщений 3870
Когда они готовят детали именно для bmw они как минимум используют лучшие материалы!
#bmwxclub
    • На форуме с 19 12 2013, 05:14
    • Сообщений 59
Александр325Сi :
Вот не факт. Китай тоже может делать детали и ставить штампы БМВ, крайних все равно не найти. Эти [censored] уже все что угодно подделывают и это безумно бесит. а остальные ничего не делают, чтоб как-то повлиять на ситуацию.
Последний раз редактировалось Игорек 23 12 2013, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 20 12 2013, 07:53
    • Сообщений 31
Какой нахрен китай??? Только оригинальные запчасти, по крайней мере рекомендованные производителем, альтернатива вам испортит машину. И будет как в поговорке-скупой платит дважды.
    • Сообщений 122
x5owner :
Возможно, у меня тоже были такие мысли, изначально думал поменяю и ее, а теперь наверное понимаю, что надо было(
    • Сообщений 122
А если действительно так разобраться, может быть вибрация из за подушки АКПП!?
    • Сообщений 122
Скиньте пжл. номерок подушки АКПП!?)))
    • Сообщений 122
Мне знакомый чел. сказал, который у офицалов больше 8 лет работает мастером, что на 46 с завода Corteco 603820 шли и не лемфердер даже, а именно они их устанавливали на линиях производсва тех годов!
По этому можно долго спорить, главное, что ни то не другое не хуже, главное что вибрация на время стихла, а в целом ОСТАЛАСЬ!?
Что это!?
    • Сообщений 122
Опоры акпп эти 13050 01 лемфердеровские!???
    • Сообщений 122
Заменил, чет вибрация не спешит уходить(((
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
подвесной подшипник карданного вала может давать вибрацию?
п.с. как вариант для поиска причины
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
