№51
04 10 2010, 00:05
Я тоже езжу
А форумы - для этого и даны - что бы болячки обсуждать |
№52
04 10 2010, 18:13
Пирог : toolshed зачем варить изнутри с китом? тамаж все точки есть, даже боковые. вместо 3х тама около 15 выходит неужели мало, или все делать по совецкому не красиво и на века Варить изнетри обязательно, все сходятся во мнении, что именно там начинается "болезнь". Если подумать, то получается, что вверху всего 3 точки сварки которые держат большую закладную деталь, подрамник принимает на себя крутящий момент от редуктора и через убитые сайленты передает его на кузов, а точнее как раз на эту деталь. Само собой при таком хлипком креплении вся эта конструкция начинает раскачиваться и когда закладная деталь отрывается от точек сварки, то подрамник фактически остается висеть на 2мм железе и кузов начинает рвать. Как то так |
№53
16 05 2013, 09:41
Профилактика какая-нибудь существует? помимо преждевременного вваривания кита
Пока трещин нет, но не хочется ездить до того момента, когда появятся |
№54
30 05 2013, 10:00
pryfeer
Не нужно тебе это)))) |
№55
13 06 2013, 16:37
скинь ссылку на "кит" для ремонта - представляющий из себя 8 пластин хитрой формы - предположительно из 2мм стали, пожалуйста
№56
14 06 2013, 20:28
Блин, а фоток нету в первом посте чтоль? Или у меня чего не открывается?
GeniusIRU : Это ж БМВ. Пока заводится - наваливай))))
№57
21 12 2013, 22:07
А кто-нибудь вскрывал передние точки крепления сверху из салона ?
У меня предхоз варил заднюю левую, сейчас пошла трещина на переднем правом. |
Рекомендуем почитать на тему Ремонт трещин кузова (задняя балка) - (Фотоотчет)
№58
19 06 2017, 12:53
Имеет ли смысл делать распорку от задних опор крепления подрамника к задним стаканам?
Или проварив снизу и прихватив закладную к кузову сверху этого хватит для прочности, и нагрузки не страшны? |
№59
19 06 2017, 13:28
mixfive а лучше на стаканы и ланжероны
№60
19 06 2017, 15:03
6at9-6ez-6aZara : mixfive а лучше на стаканы и ланжероны еще бы знать как это сделать... |
№61
18 12 2019, 00:46
Что за говно,где млять фотки.... :/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
