№276
21 12 2013, 21:03
Народ предлагают два маховика одномассовых,228 и 240 мм.... какой мне на 2.2 м54 подойдет?кто ставил?
№277
21 12 2013, 21:10
BMW58 бери 240
а от чего предлагают 240мм? |
№278
21 12 2013, 21:12
228 от м50 520 литра,а 240 от е 34 528
№279
21 12 2013, 21:21
смысл в чем....мне этот на 240мм подойдет? кто в курсе?
№280
22 12 2013, 00:45
а зачем тебе 240, если у тебя мощность мотора маленькая?
сцепа туже будет, венец переделывать, балансировать проще 230 поставить, т.к. он болт он и хватит твоему мотору его за глаза |
№281
22 12 2013, 00:53
Smiley в откуда на 528 одномасс и еще 240мм?
№282
22 12 2013, 01:00
6at9-6ez-6aZara : Smiley в откуда на 528 одномасс и еще 240мм? я хз, там что-то явно напутано, т.к. е34 528 в каталогах нет, а вот е28 528 была как раз с одномассовым. в общем афтору не надо этот огород |
Рекомендуем почитать на тему Одномассовый маховик
№283
22 12 2013, 01:40
я сам х.з где он там на 240мм стоял....но этот чел сказал что на 2.8
№284
23 12 2013, 08:19
ставь 228. [censored] тебе маховик непойми от чего?
=MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№285
30 12 2013, 16:26
инфа по поводу веса:
: from BMWfans.info Dual Mass for 2001 330i: Flywheel - 24.89 lbs Pressure Plate and Clutch Disc - 14.55 lbs Single Mass: Flywheel - 23.60 lbs Pressure Plate and Clutch Disc - 10.85 lbs то есть одномас у нас получается слегонца облегченным. я думаю это одна из причин грохота в коробке. если я смогу победить лень, то за праздники солью мтф и залью обычную гл4. цена вопроса 600 руб =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№286
30 12 2013, 23:20
artk : инфа по поводу веса: : from BMWfans.info Dual Mass for 2001 330i: Flywheel - 24.89 lbs Pressure Plate and Clutch Disc - 14.55 lbs Single Mass: Flywheel - 23.60 lbs Pressure Plate and Clutch Disc - 10.85 lbs то есть одномас у нас получается слегонца облегченным. я думаю это одна из причин грохота в коробке. если я смогу победить лень, то за праздники солью мтф и залью обычную гл4. цена вопроса 600 руб на gl4 тоже гремит, я заливал в скором будущем собираюсь тестить смесь рекомендованную ess |
№287
31 12 2013, 01:06
Smiley : artk : инфа по поводу веса: : from BMWfans.info Dual Mass for 2001 330i: Flywheel - 24.89 lbs Pressure Plate and Clutch Disc - 14.55 lbs Single Mass: Flywheel - 23.60 lbs Pressure Plate and Clutch Disc - 10.85 lbs то есть одномас у нас получается слегонца облегченным. я думаю это одна из причин грохота в коробке. если я смогу победить лень, то за праздники солью мтф и залью обычную гл4. цена вопроса 600 руб на gl4 тоже гремит, я заливал в скором будущем собираюсь тестить смесь рекомендованную ess Антох, ess или uuc? Season ticket on a one-way ride |
№288
31 12 2013, 01:34
Какая разница в весе у двухмас и одномас в кило??
№289
31 12 2013, 07:26
Mafik
да какая разница? ну если с гл4 гремит, то попробую рецепт- 2\3 мтф, 1\3 атф:) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№290
31 12 2013, 08:47
artk : Mafik да какая разница? ну если с гл4 гремит, то попробую рецепт- 2\3 мтф, 1\3 атф:)
№291
31 12 2013, 21:13
потерпите со смесью) после праздников выеду и попробую как поведет на дороге рекомендованные пропорции атф и гл5 от ucc)
что атф что гл5 идут специальные, чтобы не разрушались синхр. ![]() |
№292
01 01 2014, 00:25
Mafik
Uuc Славик первее меня попробует |
№293
01 01 2014, 14:22
Вы только отпишитесь потом по результатам
№294
03 01 2014, 09:16
Mafik : Вы только отпишитесь потом по результатам Йая йая
№295
10 01 2014, 21:19
Вот прикупил себе побольше и полегче
№296
13 01 2014, 11:27
Антох, еще не поставил маховик? я думаю при более легком маховике коробка будет громыхать сильнее
№297
13 01 2014, 11:45
artk : Антох, еще не поставил маховик? я думаю при более легком маховике коробка будет громыхать сильнее да пох, на полке стоит гремучая смесь масла по рецепту uuc |
№298
21 01 2014, 01:09
с гремучей смесью масла от uuc грохота в маховике нет, сегодня тестил сколько мог.
есть еще на 3 коробки, кому отлить за 1200 на коробку? |
№299
21 01 2014, 01:38
Smiley : с гремучей смесью масла от uuc грохота в маховике нет, сегодня тестил сколько мог. есть еще на 3 коробки, кому отлить за 1200 на коробку? ты бы лучше рецептик написал ))) |
№300
21 01 2014, 02:11
G.S.A. рецептик написан на сайте ucc)
Но на одного покупать не выгодно! Вообщем кому нужно пишите! Есть смеси на 3 коробки в наличии в мск! ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
