/ обсыхаю при новом насосе и фильтре на BMW
    • На форуме с 26 06 2012, 22:00
    • Сообщений 133
    • Авто: е46 2.2
А вентиляция бака нормально работает?[/quote]
Крышку не притягивает после выработки бака.
Весной была ошибка по клапану вентиляции бака. После чистки пропала, видно залипал.
    • На форуме с 02 12 2012, 13:15
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
не знаю поставил пирбург ::cool:: полет норм
    • Сообщений 133
    • Авто: е46 2.2
Штакет 40 :
Какой ставить 7.02701.43.0 или 7.50062.50.0 для М54?
    • Сообщений 133
    • Авто: е46 2.2
Датчики в порядке.
В левом отсеке 10 л, в правом 0.
Как и по тесту через приборку.
Через обратку еле течет, насос не дает напор.
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
sergo83 :
Штакет 40 :
Этот номер 7.50062.50.0 был заменен на 7.02701.43.0
7.50062.50.0- больше не выпускается
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Сообщений 133
    • Авто: е46 2.2
abyss
Спасибо!
    • Сообщений 2389
sergo83 :
abyss
Спасибо!
ремонтируйся
черная 320
ETK 05/2013
Рекомендуем почитать на тему обсыхаю при новом насосе и фильтре
    • Сообщений 133
    • Авто: е46 2.2
Поменял насос на Pirburg и бензин мгновенно перекачался в правую сторону.
Провлема была в новом насосе VDO. Не давал нужный напор, хотя давление на рампе 3 (при включении зажигания) и 3,5 (при заведенном ДВС) бар.
    • Сообщений 3870
[quote="sergo83"]Поменял насос на Pirburg и бензин мгновенно перекачался в правую сторону.
Ну вот....сразу бы так!!!
#bmwxclub
    • На форуме с 02 02 2012, 21:32
    • Сообщений 640
    • Авто: E36 была, Е46 320iA рестайл сейчас, F10
я когда на Е36 поставил новый насос VDO чисто для профилактики и машина вскоре вдруг перестала заводиться, но дело оказалось не в насосе к счастью, просто совпадение такое. Так вот мерял давление топлива не на рампе, а манометром напрямую с насоса, так показало что-то около 10 вообще, электрик сказал пизд@ насосу, слижком доху@ ::lol2:: такчто 3.5 напрямую это точно очень мало
но я думаю мои 10 на насосе это нормально, т.к. потом я на этом насосе ещё ездил и ездил, и щас тачка ездит отлично :)
    • На форуме с 14 09 2012, 11:09
    • Сообщений 559
    • Авто: e46 325 2002г.в.
Ребят а где клапан вентиляции бака находится? Бывает ошибка вылазит по нему?
    • Сообщений 2389
minimums
черная 320
ETK 05/2013
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Серега 330Ci :
sergo83 :
Поменял насос на новый VDO и сменил уже 2 фильра knecht и mann, все равно обсыхаю на 1/6 бака.
По тесту в левой стороне остается около 8л, а правая стремится к 0.
Снимал обратку с фильтра, бензин идет если только поддать газа. Давление 3,5 бар.
В чем может быть проблема?
может просто датчики врут ?
кажут, что есть, а по факту нету бенза.
::plus::
проверь датчик слева, когда справа уже 000 показывает либо вскрытием, если неохота, то просто полный бак заряди и проверь сколько войдёт
    • Сообщений 2389
man-utd
он решил уже заменой насоса
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 559
Ошибка вакуума топливной системы может быть из за этого клапана?
    • Сообщений 133
    • Авто: е46 2.2
У меня была ошибка по клапану вентиляции топливного бака.Снял, промыл ВДшкой и ошибка пропала (возможно залипал).
    • Сообщений 2389
sergo83
симптомы были какие-нибудь?
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 133
    • Авто: е46 2.2
Только чек горел.На езду не влияло.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
