/ Кодирование в NCS на BMW
    • На форуме с 20 08 2012, 22:10
    • Сообщений 12
и еще вот какой момент
когда считываю psw_fsw
делаю из него же man
и прописываю (прописываю тот же файл без изменений внутренности!!!!)- то запись удается
считал блок КМВ
там есть опция STANDHEIZUNG nicht_aktiv
меняю на aktiv
прописываю . все ок. но опции в МИДЕ не появляется
пробую прописать блок IHKA
STANDHEIZUNG_KONCEPT исправляю на aktiv
и добавляю
STANDHEIZUNG aktiv
прописываю - выдает ошибку COAPI-1043
возвращаю STANDHEIZUNG_KONCEPT nicht_aktiv
прошавет ок
но при повторном считывании оказывается что опция STANDHEIZUNG aktiv
отсутствует.
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
androns :
считал блок КМВ
меняю на aktiv
и добавляю
STANDHEIZUNG aktiv
прошавет ок
отсутствует.
а профили меняешь?
    • Сообщений 12
подскажи плиз про профили. может я неверно понимаю что это
кодирую все через профиль MANUAL
как и написано в многочисленных инструкциях. направь плиз на путь истинный
    • На форуме с 11 08 2011, 21:42
    • Сообщений 14
    • Авто: 320d m47n (09.2002)
ребята, выложите кто корректно ссылку на профили для NCS. с первого сообщения ссылка нерабочая. заранее благодарен.
    • Сообщений 5128
Pshek
их проще самому создать ;) гуглится за минуту
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
MadToha
кодируй фа в приборку и в блок света.
затем делаешь process car. прога кодирнет тебе всю машину, согласно заданиям по ФА. профиль бери эксперт при этом
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 5128
artk
это ты мне?))
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
    • На форуме с 24 01 2011, 12:34
    • Сообщений 116
    • Авто: bmw 325ci
Парни, подскажите плз по кодированию DWA: подключил штатную сигналку ( сирену, датчик объема в салоне, датчик крена над аккумулятором ), в NCS прописал DWA = aktiv, и некоторые параметры по морганию аварийкой после закрытия/открытия салона.
Все работает отлично, аварийка моргает, и звук есть при открытии/закрытии ЦЗ, НО не мигает лампочка, которая под зерколом находится. Подскажите как ее включить, чтобы она моргала, когда машина на сигналке стоит, может есть параметр какой? или предохранитель отдельный проверить?
Машина 325ci USA купе.
Спасибо!
e46 325ci M54 USA 2004
    • На форуме с 29 12 2013, 03:36
    • Сообщений 20
конечно есть параметр
    • Сообщений 116
    • Авто: bmw 325ci
подскажи плз какой, уже все перепробовал, и нифига
прикрепил свои параметры (переименовать разрешение из PDF в TXT), которые сейчас (наверное там несколько модулей), мот подскажет , какой исправить/добавить, чтоб заморгала?
спасибо!
    • Сообщений 116
    • Авто: bmw 325ci
UP, может есть у кого идеи?
    • На форуме с 28 09 2013, 20:15
    • Сообщений 84
    • Авто: e46 99' 323 m52 мкпп
GM_SCHLUESSEL
61210000R
SA_SCHLUESSEL
03003A4010281400O
VN_SCHLUESSEL
000A640620B
нету таких параметров в sysdaten.trc
машина 99 год дорестайлинг
и почему то в нкс нету блока света там их вообще раз два и опчелся(
и фишку подключаю под капотом правильно?
натолкните на нужный путь)
[url]http://www.drive2.ru/r/bmw/796240/[/url] Drive2
    • Сообщений 84
а нкс должен машину считывать с фишки из под руля?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
должен
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 84
не считывает,пишит мол нет связи с мозгом
а из под капота считывает.
    • Сообщений 5128
ну так на доресте надо перемычку поставить в разъем под капотом
    • Сообщений 84
MadToha :
а можно поподробней пожалуйста.
    • Сообщений 5128
aron_91 :
MadToha :
поиск пробовал? 2-17-20
    • На форуме с 13 02 2014, 22:53
    • Сообщений 3
Приветствую всех.
Возник вопрос. Вчера пытался прописать опцию 988.
Не получилось с помощью ZEKO высчитать новый SA
Авто: E39 520i M52TU 98'09
Благодарю за ответ.
    • Сообщений 2660
Обязательно ли прописывать в приборку SA168 после прошивки на Евро 2?
И еще у меня дорестайл. При кодировке имеет значение куда кодировать EWS или KMB? Или надо всегда в одну?
    • На форуме с 22 07 2013, 09:20
    • Сообщений 36
    • Авто: е39 523i 2000г.
jokerm90 :
Необязательно, т.к. ZCS не измениться, глявное лямды отцепить...
    • Сообщений 2660
sev45 :
jokerm90 :
ну точнее будет лямбдУ если евро2
    • На форуме с 16 01 2013, 09:18
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
Cevep :
Пытаюсь кодировать дорестайл с помощью нфс. Так вот после считывания центрального шифра появляется файл Sysdaten, но в нем нет этого самого ЦК. Вот что в файле:
CODIERDATUM
130629
WERK_NR
0000
HAENDLER_NR
56789
FAHRGESTELL_NR
WBAGF410X0AB12345G
FGNR_TEST
яяяяяяя
CHECKSUM
34
CHECKSUM_1
00
CHECKSUM_2
00
TEILENUMMER
1753452
FAHRGESTELL_NR_PRUEFSUMME
0
HIGHBYTE_SCHLUESSEL
12
LOWBYTE_SCHLUESSEL
34
SIA_DATUM
9901
CHECKSUM_RPU
0000
CHECKSUM_SPU
0000
KL30_STUNDENZ_OFFSET
002538
OFFSET_GESAMTWEGSTRECKE
01
AEND_INDEX
a
LACK_CODE
ABCD
POLSTER_CODE
ABCD
И больше ничего нет. Пробовал и с приборки и с евс, все время такой файл появляется. Что не так?
столкнулся с такой же проблемой, но ответа тут чтото не нашел=( может кто знает как решить
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
ncs`ом считай центральный шифр из ews\приборке, после считывания он отобразится вверху, там где кузов и вин. Не надо никаких файлов искать
    • На форуме с 25 01 2014, 23:29
    • Сообщений 37
Какую команду актив сделать надо чтобы поворотники горели с габаритками? Тему перечитал. Пацану так и не ответили.
Яндекс.Метрика cron
