    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
Генерал :
я толкую тебе про новую мембрану,которая жёстче старой!
А где написано что она толще и жёстче?
И закрывает дису разряжение на холостом ходу а оно достаточно большое. А открывается заслонка сбросом разряжения...
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
МоRо
перечитай ещё раз через пост выше ::42::
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
Генерал :
в описании написано,что новая мембрана толще оригинала,значит жёстче,тогда грош ей цена,открываться она будет не тогда когда нужно,а позже,потому что управляется разряжением во впуске
Я такого в описании не нашел. И почему она будет открываться позже из за жесткости?
    • Сообщений 15917
    • Торговая репутация: +27
Пишите в Лс
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Nigritosina :
take_it_easy :
Генерал
не тупите,господа...удалить заслонку,а клапан наместо поставить ::p::
У меня не в мембране проблема
походу разболталась заслонка.. вот и думаю как быть
Покупать новую Дису или всетаки будет Долговечнее поставить ремкомплект с металической заслонкой
жду тех кто ставил
по поводу того что мембрану вообще вытащить .. Хз
Помойму Это не совсем правильно
Точно функционал ДИСы не изучал ..
Не мучай людей)) поставь первым и проверь, патом отпишешься :twisted:
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 15917
Я уже ему написал два дня назад жду ответа ::34::
Пишите в Лс
    • Сообщений 6218
    • Авто: F30 LCI 320d ///Mouse
Nigritosina
там ценник 3-3.5к... я новую дису брал за 4.7
Рекомендуем почитать на тему Раздельная система всасывания ( DISA )
    • Сообщений 3940
KAE :
Nigritosina
тут эксперимент любопытен) если все же аллюминевая заслонка откатает больше 3лет то есть смысл ставить ремкомплект, а новые как сказали 2-3г не больше
Huswop
Drive2
VK
    • На форуме с 21 04 2013, 20:05
    • Сообщений 84
    • Авто: 316 --> 318I n42
maximusimus :
пацаны, привет! вопрос собственно по дисе следующий:
недавно был заменен двиг с н42б18 на н42б20. через некоторое время выяснилось, что оставлен был старый впуск, а он совсем БЕЗ дисы. вопрос собственно следующий – на что теоретически влияет полное отсутствие дисы у б20 при наличии впуска от б18 и стоит ли заморачиваться с установкой нормального родного впуска и что это может дать?
благодарю заранее за ответ
никто не знает?(
может какие теоретические соображения есть
    • На форуме с 13 07 2012, 13:14
    • Сообщений 265
    • Авто: x5 x6
Генерал :
Nigritosina :
Генерал :
Nigritosina :
Генерал :
Хз мне кажется это не влияет ))
))ок,поставлю вопрос по другому:
проще надуть воздушный шарик или грелку? :lol:
Шарик)) но в дисе там ничего не надувается ))
::stol:: знаю что не надувается...ой,святые джигурдинки!сейчас помру от смеха! ::stol:: я толкую тебе про новую мембрану,которая жёстче старой!чтобы заслонка в ДИСе открылась,разряжение в коллекторе должно деформировать мембрану,к которой прикреплён шток,который в свою очередь управляет заслонкой,так вот,если мембрана жёстче старой,то для того чтобы её деформировать,нужно большее разряжение,значит открываться заслонка будет не при 4-х тыс/об,а например при 5 тыс. или того больше,вобщем тогда,когда толку от неё уже никакого ::44::
Откуда инфа что мембрана "жестче" оригинальной?
Наверное прочитали на сайте про мембрану КВКГ, а подумали про дису ::kor::
Мембрана сделана из силикона, такая же как оригинальная.
Последний раз редактировалось Alexmsk 10 09 2013, 12:52, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 265
    • Авто: x5 x6
Huswop :
KAE :
Nigritosina
Откатает 100% лично катаю на 3л м54 больше 3 лет, никаких намеков на разбалтывание нет и не будет.
Разбалтывание появляется из за того что материалы и принцип соединения лопатки и рычага в оригинальной дисе не самая лучшая, в любом случае там есть маленький зазор (люфт), под воздействие постоянного потока воздуха это зазор (люфт) увеличивается пластмасса снашивается (постоянная вибрация лопасти - это вибрация как раз и является причиной "треска").
В ремкомплекте принцип соединения другой, рычаг и лопасть стягиваются стальным направляющим стержнем.
Никакого люфта нет! Нет микролюфта, значит нет и разбивания посадочного места, соединение "мертвое".
Дисы от "торговой марки" старк (кто не знает компания под своим именем продает китайские автозапчасти купленные у самых разных производителей китая) (по 5 тр которые) унылое г. вообще, имхо это развалится за год.
    • На форуме с 28 05 2009, 17:18
    • Сообщений 2933
    • Авто: E 46 320i м54
я вот немного не понял, а если порвалась мембрана лопатке ,то расход топлива сильно может увеличиться ?
    • На форуме с 02 02 2012, 21:32
    • Сообщений 640
    • Авто: E36 была, Е46 320iA рестайл сейчас, F10
deniska035
за мембрану не скажу, а вот когда я убрал из дисы вывалившуюся лопатку и вставил заглушку чтобы воздух не сосало, то расход нормально так подрос по трассе на дальняке на 16 колёсах расход до 11 литров на сотню был при очень бодрой езде, купил новый оригинал дису и расход при такой же езде по той же трассе на 19 тапках стал 8 литров на сотню :)
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
KAE :
Nigritosina
где это диса за 4,7р?
    • На форуме с 07 10 2013, 02:19
    • Сообщений 59
    • Авто: Z4 M54B32 smg, M3 s54b32 6 speed, e31 840ci
На расход еще как влияет, хотя бы потому что рваная мембрана создает подсос воздуха когда клапан включен
То есть 90% у вас подсос через дису тк мембрана сообщается с атм давлением через ту дырочку снизу.
Подсос как раз и сделает бедную смесь, лямбды это увидят и сразу мозг начнет лить бенз:)
Когда мембрана рвется сильно авто отупеет ужасно и потом будет кидать ошибки бедной смеси.
SMG=serious money gone???? На моторах N62, m50,52,54, s54, m60,62 съел собаку:)
Если кому что надо из калифорнии или eBay, обращайтесь. Главная проблема новых движков бмв- термостат на 105гр!
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Господа,
работоспособность ДИСЫ возможно проверить путём сканирования БК?
[мой моторист, который долгое время работал у ОД, утверждает, что у них исправность ДИСЫ проверял мастер-электронщик через комп]
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 11 08 2011, 08:36
    • Сообщений 907
    • Авто: Audi80 B4 => E46 323
Решил поменять себе DISA, как последний вариант большого расхода. Снял, оказалась порванная мембрана. Поставил новую оригинальную. Вопрос в заключается в том, что должен ли двигаться шток от мембраны на стоячей машине с оборотами около 4000 или работает только на ходу?
    • Сообщений 9677
Nemon :
На оборотах около 3500 эл. клапан закрывается, перекрывая доступ вакуума к мембране. Работает как на ходу, так и на ХХ.
suum cuique
    • Сообщений 907
Вот и меня это смутило, DISA новая оригинальная. На фишке должен быть плюс или нет?
    • Сообщений 9677
Nemon :
Изначально ДИСА открыта. При включении зажигания полается напряжение на эл. клапан, и он открывается, пропуская разряжение к мембране, тем самым перекрывая коллектор заслонкой. Как только обороты достигают 3500(или около), то питание с эл. клапана снимается, у мембраны пропадает разряжение и заслонка открывается.
suum cuique
    • Сообщений 265
    • Авто: x5 x6
Slokot :
Nemon :
Присоединяюсь и добавляю - закрываться будет только при наличии разряжения в накопительной камере (если диса новая то двигатель должен сначала поработать)
если мембрана рваная ничего двигаться не будет (разряжение в накопительной камере будет набираться, но как только откроется электроклапан накопительная камера соединится с атмосферой через рваную мембрану).
Кстати диса работает в паре с ваносом (их открытие закрытие согласовано) так, что желательно держать ее в рабочем состоянии ::kor::
Последний раз редактировалось Alexmsk 05 12 2013, 17:31, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 907
Проверил, всё работает. Газку надо было реще дать,а я медленно набирал обороты. Всем спасибо. Не зря новую ДИСУ поставил. Кстати кому нужна старая обращайтесь, там только мембрана порвана.
    • На форуме с 22 08 2007, 11:58
    • Сообщений 864
    • Авто: Е46 320 1998
Поменял на рабочую. Разницы никакой
    • Сообщений 2933
Nemon :
кокой был расход и поменялся ли теперь и какие произошли изменения в динамике ?
    • На форуме с 24 10 2012, 14:39
    • Сообщений 410
    • Авто: BMW E46 2.2 Sedan from Japan
Всем привет, сегодня дошли руки, и я наконец добрался до своей ДИСЫ, номер детальки оказался другим, а именно 7 502 269. Сейчас стоит вопрос, какую заказывать 7 544 806 или 7 502 269 (в чем их отличие)?? (мотор М54В22)
Знатоки помогите)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 57
