    • На форуме с 06 05 2011, 02:15
    • Авто: E46 М54 2.2
Всем привет,куда-то уходит антифриз,не могу понять куда.Уровень падает,система завоздушивается,печка не греет,пока джазу не дашь и пока пробку не продавит.Подтеков его не видно,в масле антифриза нет и наоборот соответственно.Хочу опрессовать систему,потому что уже задолбался мерзнуть и его подливать раз в 2-3 дня.Подскажите,может кто делал,есть спецы провереные,буду очень признателен.
http://www.drive2.ru/users/sti-m/
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
Могу помочь, но юао.
    • Авто: E46 М54 2.2
Спасибо)А где в ЮАО.А про САО,СВАО,СЗАО никто не знает ,может тут кто может помочь?
    • На форуме с 22 08 2010, 00:51
    • Сообщений 492
    • Авто: седан m52b28tu
смотри детали 6 и 8, под коллектор неудобно смотреть, но следы антифриза разглядеть можно
если трубки там треснули, то меняются со снятием коллектора, заодно можно и квкг заменить :)
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
я смотрю прошлогодняя тема всплыла?
ты радиатор хотел поменять - сменил?
п.с. я бы тож присоединился, печка не работает на все 100.
    • На форуме с 27 11 2013, 13:30
    • Сообщений 66
    • Авто: E 46
STi-m :
У меня такое было ,гбц повело перегрел .выхлопные газы попадали в систему охлаждения систему воздушило чем дальше тем хуже
Девушки не ждите принца на белом коне - ждите распиз...я на черной BMW!!!
    • Авто: E46 М54 2.2
ZAyADliy :
Ага,все точно,тема прошлогодняя(((Радиатор сменил,но толку это не дало,вывод,что где-то течет.Только вот где,не могу понять.Причем,уходит я так предпологаю откуда-то из маленького круга,то есть откуда-то что все звязано с движком,потому что антифриза уровень падает,но лампа контрольная уровня,загорается только того,когда начинает дуть теплый воздух из печки,я так понимаю в этот момент открывается термостат.
То есть ситуация следующая:
Завожу машину,грею(толку нет) начинаю ехать,по датчику машина програелась,стрелка стоит вертикально,но на AUTO печка стоит на нуле,если в ручную увеличить обороты,дует холодным.Даешь ей просраться немного,вечка начинает дуть теплым,потом горячим и очень часто загорается контрольная лампа уровня ОЖ в этот самый момент.Всю голову себе уже сломал просто с этим))
Рекомендуем почитать на тему Опрессовка Системы охлаждения
    • Сообщений 66
    • Авто: E 46
_Kg :
Мне нужна тоже эта трубка 8 есть у кого
    • Авто: E46 М54 2.2
nikitat :
STi-m :
Ну тогда логично,что в масле была бы эмульсия и в антифризе было бы масло+ клубы дыма из глушителя белого цвета,у меня на Пежо уже прокладку дуло.Я думаю за год,даже полтора,если бы была кривая бошка,уже бы дало знать о себе это.Причем скажу вот что,самое интересное.Летом,когда печкой не пользуешься,такой фигни вообще не замечаю!За все лето подлил максимум 200 грамм антифриза!
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
у меня проблема та же была - поминшь - тогда еще обсуждали долго долго.
кароче - я хотел радиатор поменять - сняли его - он норм, промыли, заменил антифриз. Заменил сзади сосок пластиковый (там картерные газы и жижа).
печка стала работать бодрее, когда едешь - жара, но, часто загараться начал значок антифриза. открываю бачок - там полный уровень... видимо надо смотреть где не хватает антифриза в момент когда загорается лампочка. Видимо воздух.
у меня след этап - замена патрубков от заднего соска.
посмотрим... далее - если не поможет - опресовка системы, потом [censored] сожгу машину)))
    • Авто: E46 М54 2.2
Ну вот я поэтому чтобы не менять уже все подряд,хочу сначала сделать опрессовку,а уже потом начинать менять))
У меня почему-то подозрение на патрубки которые идут от движка к печке и от печки обратно к движку или сам радиатор печки,потому что реально не вижу подтеков никаких и загорается лампа уровня только когда продавливает пробку,то есть когда я машину завожу холодную в бачке уровень и он полный.А не хватает антифриза где-то в другом месте)
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
пиши!
    • Сообщений 66
    • Авто: E 46
STi-m :
nikitat :
STi-m :
Масла не будет там это же не масляные каналы это прямо с камеры сгорания попадает в систему охлаждения и дыма из трубы нет антифриз пахнет выхлопом
    • На форуме с 27 01 2011, 15:35
    • Сообщений 2731
    • Авто: e 46 sedan 2,2 A
::read::
    • Авто: E46 М54 2.2
nikitat :
STi-m :
nikitat :
STi-m :
Окей,тогда должно быть избыточное давление в системе охлаждения,должны надуваться патрубки,уж за год бы точно надулись!На пежо у меня надулось 2,причем прилично так!
А тут все патрубки не дубовые,короче такие,какие и должны быть.В общем пока сильно сомневаюсь по поводу кривой бошки.Окей,а скажи тогда,как могут газы прорываться в систему охлаждения,почему тогда антифриз не начинает прорываться в камеру сгорания?Вода как и воздух везде дырочку найдет.Просто пока нет ни единого признака кривизны головки,а снимать и смотреть плоскость,просто из-за предположений и догадок как-то не дешего и неоправданно,я так считаю.Да даже если это так,объясни пожалуйста,почему тогда летом с уровнем антифриза все гуд?Почему за лето я его не доливаю,а как начинаю пользоваться печкой он начинает уходить и начинает завоздушиваться система?
    • Авто: E46 М54 2.2
у меня пока есть единственное предположение,в каком-то или каких-то патрубках прокладки в местах соединения не держат антифриз.
    • Сообщений 66
    • Авто: E 46
У тебя в пробке есть клапан. У меня патрубки были тугие и насколько я знаю там есть аварийный режим . Я до последнего ехал пока сама не заглохла и не заводилась потом остыла и завелась вот так 100 км и башка винтом я менял все пока гбц не шлифанул и прокладка была черная в двух цилиндрах как раз к водяным каналам от камер сгорания
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
Раз летом все было ок, то скорее всего дело в радиаторе печки - т.к. клапан перекрывает подачу антифриза в радиатор печки. Посмотри внимательно, а в салон под ковры не течет?
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • Авто: E46 М54 2.2
Неее,в салоне сухо все,думал тоже может радиатр,но в салоне все сухо.
Есть у нас опресовщики от бога?))))
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
тут опять варики разные -
патрубки
микротрещина в бачке
радиатор печки
термостат
ну и головка....
    • На форуме с 23 10 2009, 10:32
    • Сообщений 1144
    • Авто: 320iA
очень часто подтекает из-под датчика температуры, деталь №4, и через него же и воздух попадает в систему.
Unknown Artist
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
Я ИСПОЛЬЗУЮ ПРОБКУ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
опрессовывать надо на холодную или полутеплую, т.к. на горячую, как правило не течет.
Последний раз редактировалось Smiley 05 12 2013, 00:45, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 29 06 2012, 22:01
    • Сообщений 80
    • Авто: e46 Coupe/Res
::read:: ::read:: ::read::
BMW не может ехать «не так быстро», она может либо красиво стоять, либо лететь на полном газу с боковыми перегрузками в 2-3G.
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
Антон, а по какому принципу работает твоя пробка?
там же нипиль - он не дает выходить воздуху или как?
    • Сообщений 492
интересная приблуда
принцип действия понятен
что дает шпилька? она полая? гайка [censored]?
на крышке же центральная часть проворачивается
